Не работает Кнопка Auto Hold B6
Сообщение musus » 04 мар 2017, 04:47
Не работает кнопка Кнопка Auto Hold B6!
Пробовал во всех режимах, и с ремнём одетым и по другому через шнурок, пишет ошибку подключения! Даже индикатор не горит включения!
Как можно ещё проверить и где лучше в таком случае!
Спасибо!
Млею и просто тащуся от своего VW Passat B6 2.0/200л.с.TFSI !
musus
Re: Не работает Кнопка Auto Hold B6
Сообщение morpeh » 04 мар 2017, 07:30
с чего всё началось? Раньше нормально работало или вы только установили? Ошибки выложите.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение SEAT » 04 мар 2017, 08:17
musus писал(а): пишет ошибку подключения! Даже индикатор не горит включения!
мот сама кнопочка наипнулась?
Сообщение Измаил » 04 мар 2017, 10:20
если че - кнопочка в наличии :) .
Измаил
Сообщение musus » 04 мар 2017, 12:47
morpeh писал(а):с чего всё началось? Раньше нормально работало или вы только установили? Ошибки выложите.
Не работала с покупки,предыдущий владелец не пользовался ею!
При проверке шнурком и нажатии соответственно не дает инфу в Васе!
Ошибки выложу!
Спасибо!
А цена кнопки какая!?
musus
Сообщение SEAT » 04 мар 2017, 15:21
musus
musus писал(а):При проверке шнурком и нажатии соответственно не дает инфу в Васе!
может галка с кодировки слетела в соответствующем блоке?ведь есть же бэ-шестые без автохолда?
Сообщение musus » 04 мар 2017, 15:29
SEAT писал(а):musus
Не, по шнурку показывает и все галки стоят, и тест когда проводишь в Васе ответа нет!
Машинка В6 америкос, 2.0/200 л/с. Тфси.
musus
Сообщение SEAT » 04 мар 2017, 15:51
musus
у тя кнопки есть ещё какие рядом с ручкой кпп?попробуй взять исправную и подоткнуть заместо автохолдовой.
Сообщение musus » 04 мар 2017, 16:31
SEAT писал(а):musus
Да, есть, так и сделаю ща!
musus
Сообщение passat2 » 05 мар 2017, 15:31
а может отключена функция индикатора пристегнутого ремня на приборке. ? я шаманил тоже в разделе комбинация приборки. и снимал галку чтобы ремень не пищал))),чтобы не пользоваться заглушкой. после этого автохолд не работал. как только функцию активировал и автохолд заработал
passat2
Сообщение musus » 20 мар 2017, 05:00
passat2 писал(а):а может отключена функция индикатора пристегнутого ремня на приборке. ? я шаманил тоже в разделе комбинация приборки. и снимал галку чтобы ремень не пищал))),чтобы не пользоваться заглушкой. после этого автохолд не работал. как только функцию активировал и автохолд заработал
Спасибо!
Попробовал тоже активировать!
Всё равно не включается, до кнопки пока не добрался, мож в ней дело!?
musus
Сообщение Daniliv » 20 мар 2017, 08:58
SEAT писал(а):musus
Не подойдут.
Сообщение Psv » 11 май 2017, 08:09
Привет. Нашел причину?
Passat B6 1.8T BZB АТ6
Psv
Сообщение Vibraddict » 11 май 2017, 08:42
Отключена индикация или нет,значение не имеет.У меня с отключенной индикацией все работает
Отправлено с моего TIT-L01 через Tapatalk
Vibraddict
Сообщение musus » 29 май 2017, 01:48
Включал по Васе тож!
Не заработал всё равно!
musus
Вернуться в Разное
