шум, чек, пропала тяга и ошибка по допмоторчику
Сообщение Михаил Z » 01 июл 2017, 15:00
Стою на светофоре никого не трогаю, неожиданно появляется какое-то легкое гудение и руль начинает не то чтобы дрожать или вибрировать...не знаю как объяснить ....руки как будто на работающем принтере старом лежат))
тут же появляется чек, машина перестает тянуть и тупить. После остановки двигателя появилось постороннее жужжание в моторе секунд на 10-15, не вентилятор.
Поехал в сервис. Ошибка единственная - допмоторчик охлаждающей жидкости. Он совершенно новый, поменял пару недель назад. В процессе лазанья под машиной выясняется, что моторчик жив, жужжжит, работает. Почему такую ошибку выдает непонятно. Почему при этом машина перестает нормально ехать вдвойне не понятно. Ошибку сняли. Выехал. Тянет нормально, никаких звуков. Откатался неделю без проблем и чеков.
Через неделю такая же херня один в один. Звук, чек, не едет. Приехал в сервис - ошибка моторчика, моторчик жив.
Мастер разводит руками, предлагает искать какой-то коротыш или еще чего-то....
Беда бедой))
Если кто-то вообще понял о чем речь или сталкивался с подобным, то маякните, пожалуйста)
VW Passat Variant, 2009, 2.0 TDI, CBBB, DSG6, 170 л.с.
Михаил Z
Вернуться в Разное
