Патрубок интеркулера
Сообщение one » 11 ноя 2017, 09:35
Доброго времени суток! Ситуация следующая, при диагностике ошибок через VAG-com есть ошибки "бедная смесь" на холодную машину начинает троить (когда прогреется всё работает как часы), поскольку в моём городе и ближайших окрестностях опрессовку впуска сделать не могут (или не хотят) остаётся или гадать или делать самому... Суть вопроса в следующем, под машиной на патрубке интеркулера есть явные подтёки масла может ли сосать воздух через этот патрубок тем самым выдавая ошибки по смеси?
one
Вернуться в Разное
