Потеря мощности периодическая
Сообщение Алекс1987 » 31 янв 2018, 12:46
Добрый день. Столкнулся с проблемой и никто толком не может сказать что и как. Суть в потере мощности при езде. Прошивать машину после поломки катализатор профи. Говорят всё прошли правильно. Но видимо и ошибку которой вина тоже зашили. При наборе скорости машина еле набирает, потом пропадает глюк и едет как положено. Но пропасть и появиться тяга может в любой момент. Подскажите может кто сталкивался с этим
Алекс1987
Re: Потеря мощности периодическая
Пассат б6 1.9 дизель 2008года
Алекс1987
Сообщение 1gdm » 31 янв 2018, 14:11
На ХХ ровно работает?
Шнурком ошибки смотрите-здесь так гадать можно долго от закисшего актуатора до датчика на интеркуллере
Сообщение Алекс1987 » 01 фев 2018, 09:32
Работает на хх. Пеняю что ошибку зашили при прошивке. И что пробовать делать даже не знаю
Алекс1987
Сообщение SEAT » 01 фев 2018, 09:43
Алекс1987
Алекс1987 писал(а):Пеняю что ошибку зашили при прошивке. И что пробовать делать даже не знаю
делать откат на родную прошивку. чиповщики должны были её сохранить для бесплатного отката.
Вернуться в Разное
