Перестал открываться багажник вместе с дверями
Сообщение Александр П. » 15 мар 2018, 12:14
Такая проблема,какое то время назад при разблокировке машины с брелка,-открывались все двери и багажник.
Теперь перестал открываться багажник,открывается только из салона или при зажимании кнопки багажника на брелке.
Не могу понять в чем проблема.
Может нечаянно ввел какую команду с брелка.
Помогите понять.
Passat B6,2005 г.в.,седан, 1.9 TDI,105 лошадей.
Александр П.
Re: Перестал открываться багажник вместе с дверями
Сообщение Alemania » 15 мар 2018, 12:52
батарейку поменяй
Сообщение Александр П. » 15 мар 2018, 22:09
от брелка открывает двери.если зажать на пульте кнопку багажника,-открывает багажник.
проблема в том,что раньше брелком открывало и двери и багаж,а теперь только двери.
багаж стал открываться только из салона или с брелка,но руками при разблокированных дверях уже не могу открыть рукой багаж.
Александр П.
Сообщение Александр П. » 15 мар 2018, 22:11
батарея,в норме,иначе не открывались бы ни двери,ни багажник с пульта,
Александр П.
Сообщение Alemania » 16 мар 2018, 10:44
Александр П. писал(а):батарея,в норме,иначе не открывались бы ни двери,ни багажник с пульта,
Двери точно все открываются с брелока или только водительская ? Если два раза подряд нажать открыть ?
Сообщение Александр П. » 16 мар 2018, 17:34
да,двери открываются все.
но без багажника.
в меню не лазил,в мануале и в сервисной книге ничего не нашел подходящего под этот случай.
Александр П.
Сообщение Alemania » 17 мар 2018, 08:56
Ну тогда надо кодировки смотреть 46 блока . Есть возможность скан показать ?
Сообщение SEAT » 17 мар 2018, 10:43
Александр П. писал(а):Теперь перестал открываться багажник,открывается только из салона или при зажимании кнопки багажника на брелке.
а я бы оставил себе так.
за поклажу спокойней.
Сообщение SEAT » 17 мар 2018, 10:45
а тяга какая-нибудь не могла с замка слететь от значка?
типа электропривод работает, а механический - нет.
Сообщение Alemania » 17 мар 2018, 13:09
SEAT писал(а):а тяга какая-нибудь не могла с замка слететь от значка?
Точно. Че то ум за разум у меня зашёл. Микрик в эмблеме либо провод от эмблемы до блока бортовой сети.
Сообщение Александр П. » 19 мар 2018, 13:55
Короче пытался я на выходных разобрать все это дело.
Вот что вышло,вернее ни фига не вышло стакан достать с эмблемой.
С виду все в порядке.
Александр П.
Сообщение Alemania » 19 мар 2018, 14:10
Кузов то седан универсал ???
Сообщение Alemania » 19 мар 2018, 14:16
Если кузов седан то эмблему можно и не снимать. Хотя это и не сложно. Чтобы проверить проводку: открываем багажник снимаем обшивку крышки багажника снимаем разъём с эмблемы отверткой защелкиваем замок багажника проволочек один конец на массу а вторым в разъём снятый с эмблемы тыкаем. Если откроется то проблема с концевым в эмблеме если не откроется то с проводкой. Сорри за отсутствие знаков препинания.
Сообщение Alemania » 19 мар 2018, 15:00
Картинка в помощь
Сообщение demainst » 19 мар 2018, 23:56
Нет в Б6/Б7 механической связи эмблемы с замком.
Сообщение SEAT » 20 мар 2018, 07:53
demainst писал(а):Нет в Б6/Б7 механической связи эмблемы с замком.
это плохо.
всё на проводках и сраных микриках :(
Сообщение Александр П. » 28 мар 2018, 10:53
Всем спасибо за помощь и за советы.
Все починили.
Александр П.
Вернуться в Разное
