Неработают корректоры
Сообщение Лёха тик77 » 27 мар 2018, 16:44
Всем привет . Не работали корректоры и боковая подсветка при повороте руля. Выдаёт ошибку AFS ohne Funktion! Betriebsanleitung. На приборке моргает ошибка (лампочка) Поменял правую фару ( была лопнута ) и она тоже как и старая не работает, только габарит и ксенон. Если кто знает в чём дело подскажите. Предохранители все в норме. Пассат б6 2007г фси.
Лёха тик77
Re: Неработают корректоры
Сообщение старлей » 19 апр 2018, 23:02
Пассат такой же- би-ксенон - у меня с клеммами проблема- сам меняю лампы- замки уже сломаны- капот подыми- и клеммы пошевели- если сработает корректор услышишь характерный звук- и лампочка на приборке пропадет
старлей
Вернуться в Разное
