Выжим сцепления чтоб завести
Сообщение mikail.b1988 » 30 мар 2018, 09:56
Доброго дня. Автомобиль 2.0 FSI механика. Меняю уже третий главный цилиндр сцепления. Чтобы завести приходится выжимать сцепление, очень сильно, иначе не схватывает.С переключением проблем нет, в заведенном состоянии проблем со сцеплением нет. Может кто подсказать как изменить настройки педали для завода авто?
Mika Passat b6 2.0 FSI
mikail.b1988
Re: Выжим сцепления чтоб завести
Сообщение Volodenka » 31 мар 2018, 13:34
Поддержу . Кто в курсе как програмно , VAG COM например , можно отключить необходимость выжимание педали сцепления перед запуском мотора с МКПП ?
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение Яков » 31 мар 2018, 14:38
mikail.b1988 писал(а):Доброго дня. Автомобиль 2.0 FSI механика. Меняю уже третий главный цилиндр сцепления. Чтобы завести приходится выжимать сцепление, очень сильно, иначе не схватывает.С переключением проблем нет, в заведенном состоянии проблем со сцеплением нет. Может кто подсказать как изменить настройки педали для завода авто?
а цилиндр продаётся вместе с датчиком?
Яков
Сообщение boroda II » 31 мар 2018, 18:29
Датчиков в цилиндре сцепления три. Кроме того что они определяют само нажатие, они определяют еще и скорость нажатия. Нахрена это им нужно я не знаю, но это есть в описании его работы.
Изменить алгоритм запуска на без нажатия на педаль вряд ли легко получится, это завязано на работу других систем - ручника, тормозов, круиза и т.д.
Сообщение boroda II » 31 мар 2018, 18:36
Продается вместе 3C0 721 388 F, но датчик вроде можно купить отдельно 3C0 927 810 А.
Сообщение Яков » 31 мар 2018, 19:07
ага, я вижу в ЕТКА, что датчик имеет отдельный номер, просто интересно стало, все три раза ставились новые цилиндры с новым датчиком, или он (датчик) оставлялся старый?
Яков
Сообщение Griffon » 31 мар 2018, 19:41
Volodenka писал(а):Поддержу . Кто в курсе как програмно , VAG COM например , можно отключить необходимость выжимание педали сцепления перед запуском мотора с МКПП ?
Поменял ВСМ от Б7, там можно Васей отключить. В старом отключить нельзя.
Griffon
Сообщение Volodenka » 31 мар 2018, 20:02
У меня Б7 , куда Васей жать , чтобы отключить ?
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение boroda II » 31 мар 2018, 23:26
Яков писал(а):ага, я вижу в ЕТКА, что датчик имеет отдельный номер, просто интересно стало, все три раза ставились новые цилиндры с новым датчиком, или он (датчик) оставлялся старый?
Это только тот кто его ставил знает.
Сообщение Griffon » 31 мар 2018, 23:58
Volodenka писал(а):У меня Б7 , куда Васей жать , чтобы отключить ?
На днях гляну.
Griffon
Сообщение Яков » 01 апр 2018, 09:05
boroda II писал(а):Это только тот кто его ставил знает.
Так я его вроде и спрашивал:-)
Яков
Сообщение mikail.b1988 » 09 апр 2018, 10:14
Не проездил и 2 недели после замены...опять не заводилась...опять выжал сцепление сильнее...опять сломался цилиндр...что делать ума не приложу...уже 3 цилиндр с нового года
mikail.b1988
Сообщение Александр332vk » 09 апр 2018, 11:57
mikail.b1988 писал(а):Не проездил и 2 недели после замены...опять не заводилась...опять выжал сцепление сильнее...опять сломался цилиндр...что делать ума не приложу...уже 3 цилиндр с нового года
Привет, может посмотреть то место куда упирается педаль сцепления (концевик) и приклеить шайбочку какую? :? Если механически воздействовать не получится то как вариант отсоединить провода которые замыкаются и поставить тумблер какой......за одно и противоугонка получится... ;)
Сообщение boroda II » 09 апр 2018, 15:34
Александр332vk писал(а):Привет, может посмотреть то место куда упирается педаль сцепления (концевик) и приклеить шайбочку какую? :? Если механически воздействовать не получится то как вариант отсоединить провода которые замыкаются и поставить тумблер какой......за одно и противоугонка получится... ;)
Есть тема про цилиндр сцепления.
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=52&t=8352
Что там замыкать тумблером? Там три датчика внутри.
http://b6club.ru/download/file.php?id=6741&mode=view
Это при каждом переключении передачи еще тумблером щелкать?
Сообщение Александр332vk » 09 апр 2018, 18:35
Привет, ну это колхоз конечно.....это по поводу проводов с тумблером. А вот если этот выключатель где в дороге сломается (засрется) ? И как запустить мотор....только перемыкать на прямую....и ехать.
Сообщение morpeh » 09 апр 2018, 19:19
Александр332vk писал(а): А вот если этот выключатель где в дороге сломается (засрется) ? И как запустить мотор....только перемыкать на прямую....и ехать.
Сань, привет! В дороге с толкача можно.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение mikail.b1988 » 10 апр 2018, 18:19
Каждый раз покупаю новый цилиндр, с новым датчиком...мастер осматривал штекер который подключается к цилиндру, говорит все в порядке...
предположение одного из мастеров: "Возможно нужно заменить сцепление(Корзину, диск, выжимной)"
Лично я связи не вижу...кто что думает?
mikail.b1988
Сообщение boroda II » 10 апр 2018, 18:29
Может нужно заменить мастера, в плане на электрика и проверить проводку.
Сообщение morpeh » 14 апр 2018, 20:01
Всю тему прочитал! Парни, объясните мне, сельскому пацану, как можно главный цилиндр сломать?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение mikail.b1988 » 16 апр 2018, 11:21
morpeh писал(а):Всю тему прочитал! Парни, объясните мне, сельскому пацану, как можно главный цилиндр сломать?
Очень просто...давишь на педаль, вставляешь ключ...не заводится
Давишь сильнее вставляешь ключ, не заводится
Давишь еще сильнее, вставляешь ключ и завелась
И в один день не заводится до тех пор, пока не сломаешь цилиндр. Его сломать много ума не надо...пластмассовая херня.
Тут другой вопрос в теме, почему нужно так сильно выжимать педаль??? Заказал оригинальный цилиндр практически за 6 тысяч...правда не думаю что будет разница, так как выяснилось его делают на том же заводе Sachs....завтра поменяю...сообщу результат
mikail.b1988
Сообщение Alemania » 16 апр 2018, 13:21
А точно эти незаводы из-за педали сцепления ?
Какие то сообщения на приборке есть ? Ошибки по датчику положения педали сцепления ?
Сообщение boroda II » 16 апр 2018, 19:02
Alemania писал(а):А точно эти незаводы из-за педали сцепления ?
На красной MFA+ ничего не пишет, если сцепление не нажато, кроме как вытащить ключ.
Сообщение Юра Криков » 16 апр 2018, 21:12
ДЫк и не надо смотреть на приборку,может тупо почитать ошибки? :? может что и вылезит ;)
Сообщение morpeh » 16 апр 2018, 21:31
mikail.b1988 писал(а):Очень просто...давишь на педаль, вставляешь ключ...не заводится
Там педаль в кузов упирается, как цилиндр то ломается? Можно фотки сломанных цилиндров?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Alemania » 17 апр 2018, 05:49
boroda II писал(а):На красной MFA+ ничего не пишет, если сцепление не нажато, кроме как вытащить ключ.
Так elv примерно также себя ведёт только желтый руль должен гореть. А фото приборки в момент незавода мы не видели. Судя по описаниям топик стартер дергает ключ туда сюда и давит педаль.
Вернуться в Разное
