Магистраль высокого давления в сцеплении
Сообщение povor » 02 июн 2018, 12:04
Добрый день!После замены главного цилиндра сцепления(геморой ещё тот),заметил один колхоз!На трубке с быстросъёмом,который вставляется в цилиндр-была намотана фум.лента(до замены там был подтёк тормозухи)Я её содрал и теперь не могу подобрать уплотнительное кольцо(резиночку),или встаёт плотно,но течёт,либо не лезет в конус!Может-кто сталкивался и менял данную резинку,или существует какой-нибудь рем.комплект?У себя обзвонил всех поставщиков зап.частей,говорят-нет даже аналогов данной магистрали,только оригинал!(ооочень дорого и доставка-месяц!)На разборке за эту трубку просят 1500-2000р.Неужели опять фум.ленту наматывать?
Последний раз редактировалось povor 02 июн 2018, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
2.0fsi ,BLR ,6мех.
povor
Re: Помогите советом!
Сообщение пассатовод174 » 02 июн 2018, 12:51
а там точно должна быть резиночка? может по другому там соединение. Может трубка с обжимочным кольцом должна быть, хз
Passat b6, 1.8 tsi, BZB, 6 акпп, Highline++ 2008 г. Оо w оО
пассатовод174
Сообщение povor » 02 июн 2018, 13:01
Когда снимал,то под фум.лентой была круглая резинка(там есть паз),но резинка может тоже колхоз?
2.0fsi ,BLR ,6мех.
povor
Сообщение пассатовод174 » 02 июн 2018, 13:53
ну да, щас посмотрел конструкцию, там резинка стоит. На моторе омывайки фар с таким быстросъёмном мучился, пока не намазал герметиком.
пассатовод174
Сообщение povor » 02 июн 2018, 14:03
Герметик для тормозухи-не вариант!А не может сам конус пласмассовый на быстросъёме износиться?
2.0fsi ,BLR ,6мех.
povor
Сообщение Юра Криков » 02 июн 2018, 21:33
Т.С. Переименуйте тему,во избежания удаления.
"правка" первого поста,далее редактируете название,затем "отпрваить".
Спасибо.
Сообщение Варэлик » 02 июн 2018, 21:47
povor на Бурова ,возле 2х2,есть контора продаёт резинки для гидравлики. Возьмите свою старую резинку и подберите у них чуть -чуть побольше диаметром( там ребята грамотные-подскажут). Если нужны координаты-прошу в личку. :hi: :hi: :hi:
Варэлик
Re: Магистраль высокого давления в сцеплении
Сообщение povor » 02 июн 2018, 23:32
Про эти все конторы-я в курсе,была бы эта резинка в оригинале,то первым делом туда и отправился!Раз уже был колхоз,то 100%,что резинку подбирали,но не получилось ипошли колхозным путём!Из набора для гидравлики подошла (R-03).Заходит плотно,со счелчком,но течёт!Чуть меньше диаметром ,но потолще-не заходит(от man)
2.0fsi ,BLR ,6мех.
povor
Сообщение Варэлик » 02 июн 2018, 23:52
Ну и что, что раньше подбирали. Вы ведь не нашли оригинал, вот и они не нашли. Не правильно намотали фумку. Её надо мотать под резиновое кольцо. У меня на подъёмнике гидравлическом под манжету на гидроцилиндре подмотана. 1.5 года работает, масло не подтекает. Давление побольше, чем в системе сцепления. Измеряйте диаметр посадочный кольца и наружный и подбирайте кольцо,другого там не дано, единственное: там может стоять кольцо квадратного сечения. Хотя в своей практике я таких на сцеплении не встречал. А про контору я Вам написал для того, что бы не поставили "левое" кольцо. Там люди занимаются манжетами именно для гидравлических систем. Возьмите несколько размеров, благо цена копейки и "колхозьте", как говорится: кто ищет- тот найдёт.Удачи. ;)
Варэлик
Сообщение Варэлик » 03 июн 2018, 00:05
(([quote="povor"]!Из набора для гидравлики подошла (R-03).Заходит плотно,со счелчком,но течёт! )) Вот под неё и подмотайте фумку. Количество витков подбирать опытным путём. Понимаю,что гемор, но при отсутствии оригинала... Хотя почему Вы думаете что у Вас стоял не оригинал? Попробуйте под неё помотать,если она сохранилась. И смотрите внимательнее корпус быстросъёма на предмет трещин. Часто бывает,когда не знают как снимать, сами понимаете: с дуру можно и ..... Удачи.
Варэлик
Сообщение povor » 03 июн 2018, 00:12
Дело в том,что старое кольцо,как силиконовое,мягкое и цвет-голубой!Для гидравлики-всё жёсткое и чёрное!Сегодня пол дня мотал фумку под резинку-течёт!Наружний диаметр не померить-там конус!Остаётся снять трубку целиком,брать старый цилиндр и ехать к опресовщикам на Литейной,там может воздухом прверить можно!Если конечно будут со мной возиться из-за пяти копеечных резинок!
2.0fsi ,BLR ,6мех.
povor
Сообщение Варэлик » 03 июн 2018, 01:44
Значит родное кольцо потеряли. У Вас с цилиндром должно было идти в комплекте кольцо. Воздухом не проверишь, только жижкой. А цилиндр, который Вы поменяли конечно не оригинал? Как его "имя"? Может внутри на посадочном месте кольца раковина или наплыв по шву литейному? Чудес то не бывает: пол дня мотал и всё течёт. Проверьте посадочное место кольца, вдруг там проблема?
Варэлик
Сообщение povor » 03 июн 2018, 02:02
С цилиндром кольца в комплекте-нет!Родной цилиндр-Сакс и поменял на сакс(на форуме есть тема об этом) В нутри конуса -всё гладко,кроме отверстия под тормозуху.На трубке быстросъёма-визуально,тоже нормально.Я боюсь,что подберу резинку толще и загнав её -туже,то по законам физики,под давлением сломается самая слабая её часть,т.е-пластик может лопнуть самого цилиндра!
2.0fsi ,BLR ,6мех.
povor
Сообщение Варэлик » 03 июн 2018, 11:10
Странно: с Саксом кольца не было! Не лопнет, если резинку и посадочное смазать тормозухой. Но и конечно загонять надо без фанатизма.
Варэлик
Сообщение povor » 03 июн 2018, 11:55
С новым цилиндром идут пластмассовые заглушки!Пойду опять пробовать фумку мотать,как вы предложили(под кольцо)!
2.0fsi ,BLR ,6мех.
povor
Сообщение povor » 03 июн 2018, 17:05
После долгих мучений-ничего не получилось!Посмотрел книжку и заметил странную деталь,которой у меня нет! На картинке обведено красным!У всех такое на ручной,шестиступке?Изображение
2.0fsi ,BLR ,6мех.
povor
Сообщение boroda II » 04 июн 2018, 09:28
povor писал(а):После долгих мучений-ничего не получилось!Посмотрел книжку и заметил странную деталь,которой у меня нет! На картинке обведено красным!У всех такое на ручной,шестиступке?Изображение
Что-то не помню такого у себя. хотя по картинкам что-то похожее существует.
Размер уплотнительного кольца 9,25X6,07X1,78 номер оригинала 02F 141 143 A
Но есть и прямая магистраль.
Сообщение povor » 04 июн 2018, 20:35
Спасибо всем откликнувшимся!Купил б/у трубку,снял с неё резинку!
2.0fsi ,BLR ,6мех.
povor
Сообщение Варэлик » 08 июн 2018, 00:55
Не так страшен ч.... как его малюют! С победой! ;) ;) ;)
Варэлик
Вернуться в Разное
