Закидывает зеркала
Закидывает зеркала
Сообщение vanches76 » 01 ноя 2018, 11:47
Доброго все, коллеги.
столкнулся на пассате с проблеммой, что на трассе вмиг закидывает грязной водой зеркала.
просто какой-то лютый треш! 50 км и ничего не видно.
подкидывает воду ветром с нижней части корпуса зеркала, поскольку за зеркалом давление ниже, чем под ним, то капли летят внутрь и закидывают стекляшку. у меня ни на одной машине такой прям проблемы не было. даже боевая калина не имеет такой проблемы. конечно и там кидает, но не так. и зеркало там больше раза в полтора.
кто-то что-то предпринимал? может снизу спойлерочек какой приклеить к зеркалу, чтом сдувало воду вниз?
vanches76
Re: Закидывает зеркала
Сообщение Макс414 » 01 ноя 2018, 11:55
Не сталкивался с такой проблемой, а колеса и диски какие стоят? может из за вылета дисков?
Макс414
Сообщение vanches76 » 01 ноя 2018, 11:57
Макс414 писал(а):Не сталкивался с такой проблемой, а колеса и диски какие стоят? может из за вылета дисков?
не. диски-шины тут не причем.
да и штатные они. аделаиды. резина 215\55\16
летит именно с корпуса самого зеркала. ну и састично на него со стекла сползает при работе дворников. скоростей космических при этом нет.
все в пределах 120
АПД. подвеска ППД комфорт.
может из-за слегка задраной жеппы? пружины новые, но соответствующие.
vanches76
Сообщение Юра Криков » 01 ноя 2018, 12:30
Ставьте зеркала от Б7 и будет Вам счастье.
Сообщение Макс414 » 01 ноя 2018, 12:32
Юра Криков писал(а):Ставьте зеркала от Б7 и будет Вам счастье.
Вариант отличный, но требует к сожалению вложений (((
Макс414
Сообщение Юра Криков » 01 ноя 2018, 12:36
https://www.drive2.ru/l/9505248/
Не комильфо.ИМХО.
Сообщение Макс414 » 01 ноя 2018, 12:43
Юра Криков писал(а):https://www.drive2.ru/l/9505248/
Не комильфо.ИМХО.
На Газеле и матизе смотрится такой тюнинг :D
Макс414
Сообщение cumber-c » 01 ноя 2018, 14:36
Не комильфо.ИМХО.
Колхоз дичайший, да и автор говорит что брызги идут с нижней части корпуса зеркала.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение vanches76 » 01 ноя 2018, 14:49
Не комильфо.ИМХО.
еще и нижняя часть, это примерно то, что я думаю, приклеена задом наперед
vanches76
Сообщение Daniliv » 01 ноя 2018, 15:49
Привет Юр!
Истину глаголишь :D
В-7 с блоками, складыванием и блоками фул можно взять до 30ки.
Сообщение vanches76 » 01 ноя 2018, 16:36
А если докинуть 300 ещё, то можно и б7 взять.
За 30ку я буду окно открывать раз в 100км и протирать водосгоном зеркало.
И пассажиру дам водосгон ;)
vanches76
Сообщение Юра Криков » 01 ноя 2018, 21:19
Daniliv писал(а):В-7 с блоками, складыванием и блоками фул можно взять до 30ки.
vanches76 писал(а):А если докинуть 300 ещё, то можно и б7 взять.
330 тынов руб , и что можно взять? :? Разве перевёртыша какого нибудь.
vanches76
Не обязательно фул брать,можно простой баробан взять,они по ценнигу такие же,как от Шестого.
Сообщение Юра Криков » 01 ноя 2018, 21:20
cumber-c писал(а):Колхоз дичайший, да и автор говорит что брызги идут с нижней части корпуса зеркала.
Дык я и веду речь о спойлерах,которые с низу к зеркалу клеятся(на первых двух фотах,по сЦыле) ;)
Сообщение vanches76 » 01 ноя 2018, 22:12
Я имел ввиду, если к моему б6 докинуть 330, то уже можно пробовать искать Б7 в это.
но мельком просматриваемый итогда авто.ру, говорит все же, что дизель в хае на дсг6 надо искать имея в кармане все же 1 000 000.
vanches76
Сообщение vanches76 » 01 ноя 2018, 22:13
по зеркалам я предполагаю, что небольшой спойлерок снизу спасет слегка ситуацию.
только надо не такой трешовый как на том дустере. и не вверх ногами ;) найти бы из чего изобразить
vanches76
Сообщение boroda II » 02 ноя 2018, 00:02
vanches76 писал(а):по зеркалам я предполагаю, что небольшой спойлерок снизу спасет слегка ситуацию.
На фордах была похожая проблема, там клеили снизу резинку от бескаркасной щётки подрезали по месту, если не приглядываться незаметно. Резинку именно самого дворника, а не то что по стеклу елозит.
Зы у меня такой проблемы не возникает, бесит только струя воды в сильный дождь по середине боковых стекл, как ручей течёт.
Сообщение Daniliv » 02 ноя 2018, 00:19
vanches76 писал(а):И пассажиру дам водосгон ;)
:lol: :lol: :lol:
Я поставил года два может три назад и доволен.
Сообщение Daniliv » 02 ноя 2018, 00:22
boroda II писал(а):Зы у меня такой проблемы не возникает, бесит только струя воды в сильный дождь по середине боковых стекл, как ручей течёт.
Тут надо дефлекторы на окна, помогают.
Сообщение boroda II » 02 ноя 2018, 01:35
Daniliv писал(а):Тут надо дефлекторы на окна, помогают.
Я догадываюсь что помогают, но дефлекторы на окнах меня ещё больше бесят. :)
Сообщение Daniliv » 02 ноя 2018, 11:09
Тогда только мерится с этим.
Вернуться в Разное
