Auto hold чтоб не отключался
Сообщение Баканский » 30 июл 2019, 23:46
Собственно надоело включать его каждый раз,на прошлой машине раз включил и забыл он был всегда включён,Где-то вычитал что это делается через приборки но у меня красная половинчатая приборка там ничего не сделать :( . Я подумал что наверняка это можно сделать шнурком,если можно то подскажите пожалуйста как.
Баканский
Re: Auto hold чтоб не отключался
Сообщение docalex » 31 июл 2019, 10:59
Если пристегиваться всегда, то и автохолд будет всегда работать
пассик Б6 variant 2009 СВАВ 6 DSG highline
docalex
Сообщение Daniliv » 31 июл 2019, 12:42
docalex писал(а):Если пристегиваться всегда, то и автохолд будет всегда работать
На В-6 до передергивания ключа.
Сообщение ScalseR » 31 июл 2019, 15:43
Daniliv писал(а):На В-6 до передергивания ключа.
Ничего подобного, работает всегда. Главное затычку в замок ремня безопасности поставить :D
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение kondratva » 31 июл 2019, 22:16
У меня второй б6 на обоих отключается
kondratva
Сообщение Александр332vk » 31 июл 2019, 23:10
Привет, а у меня можно включить с приборки через меню а можно и просто нажать кнопку Автохолд у рычага переключения у конечно через Васю....(ремень не пристегнут не включится)
Сообщение Баканский » 03 авг 2019, 08:47
kondratva писал(а):У меня второй б6 на обоих отключается
У мня это тоже второй пассат, на первом я один раз включил и все он всегда работал, а на этом нихрена приходится каждый раз кнопку нажимать :x
Баканский
Сообщение Баканский » 03 авг 2019, 08:50
Александр332vk писал(а):Привет, а у меня можно включить с приборки через меню а можно и просто нажать кнопку Автохолд у рычага переключения у конечно через Васю....(ремень не пристегнут не включится)
Как через васю? Куда лезть что тыкать?
Баканский
Сообщение Александр332vk » 03 авг 2019, 15:30
Баканский писал(а):Как через васю? Куда лезть что тыкать?
Привет, ну там надо просто галочку ставить что включено и все....в блоке ручника.
Сообщение Баканский » 04 авг 2019, 22:37
Александр332vk писал(а):Привет, ну там надо просто галочку ставить что включено и все....в блоке ручника.
А поточнее?!
Баканский
Сообщение Александр332vk » 05 авг 2019, 13:13
Баканский писал(а):А поточнее?!
Вечером гляну....не гарантирую
1.1 Ассистент удержания на спуске или подъеме (HHC)
Описание
HHC (Hill Hold Control) удерживает автомобиль на спуске или подъеме и предотвращает его самопроизвольное скатывание, пока водитель не нажмет педаль газа.
Особеннкодирование → длинное кодирование → 16 Байт → 0 бит → включить
3 блок → адаптация → 58 канал HHC → тест → вводим нужное значение уровня → сохранить
Примечание
Если после активации у Вас не пропадает ошибка по ABS, значит Ваш блок не поддерживает HHC.
1.2 Система очищения тормозных дисков (BDW)
Описание
BDW (Brake Disc Wiper) позволяет оставлять тормозные диски сухими и чистыми в дождливую погоду. Срабатывает система при включении стеклоочистителей (вручную или автоматически) в течение более 5 секунд. По умолчанию должна быть включена, но проверить все же стоит.
Кодировка
3 блок → адаптация → 55 канал BDW → тест → вводим «1» → сохранить
Примечание
По умолчанию должна быть включена на всех автомобилях, но проверить все же стоит.
Сообщение Юра Криков » 05 авг 2019, 14:07
Фишка очищение тормозов - зло.
Сообщение Daniliv » 05 авг 2019, 15:21
Юра Криков писал(а):Фишка очищение тормозов - зло.
Юр Привееет!!!
У тебя вроде комплектация не дешевая, значит есть :D
Это в каком месте Зло. Не у всех В-6 она есть.
Или я о чем-то не о том :oops:
Сообщение Юра Криков » 05 авг 2019, 18:18
Андрей привет. Зло заключается в более быстром износе и плит и колодок.
Я считаю каждый км. прошедший на расходниках), тем более в свете последних событий((
Сообщение Баканский » 05 авг 2019, 22:09
Александр332vk писал(а):Вечером гляну....не гарантирую
Описание
Примечание
Описание
Кодировка
Примечание
Да он у меня есть вопрос в том что приходится каждый раз его включать(кнопку нажимать), а я хочу чтоб он всегда был включён!
Баканский
Сообщение Александр332vk » 06 авг 2019, 07:57
Привет еще раз, странно - у меня только принудительно и включается и выключается. Может дело в ремне?
Сообщение Daniliv » 06 авг 2019, 08:42
На В-7 он может быть постоянно включен.
Сообщение Alex 26 » 18 янв 2020, 22:33
Всем привет.У меня включается на приборке(цветная),называется автоудержание и блок ручника 3С8...АвтоХолд работает без пристегнутого ремня,тоже Васей отключал,было давно что и не помню в каком блоке отключал ремни(толи в блоке ручника толи в приборке)
PASSAT B6 2.0 FSI BVY OoWoO 2007 г.в.
Alex 26
Сообщение Daniliv » 19 янв 2020, 09:14
Alex 26
У Вас работает потому, что Вы поменяли блоки.
С родными блоками такое не прокатит.
Сообщение Alex 26 » 20 янв 2020, 00:23
Потому я и написал блок ручника 3С8...
Alex 26
Вернуться в Разное
