Нужна помощь.
Нужна помощь.
Сообщение Andrey_klim71 » 22 окт 2019, 16:28
Приветствую. Passat b6 2.0 FSi. У меня такая проблема что при нажатии педали тормоза, она стопорится почти сразу после нажатия, и сразу же срабатывает абс, после сильного нажатия на педаль она проваливается, но с тугостью. В чём может быть проблема? Колодки стоят новые, тормозная жидкость поменяна.
Andrey_klim71
Re: Нужна помощь.
Сообщение 1gdm » 27 окт 2019, 20:35
Andrey_klim71 писал(а):Приветствую. Passat b6 2.0 FSi. У меня такая проблема что при нажатии педали тормоза, она стопорится почти сразу после нажатия, и сразу же срабатывает абс, после сильного нажатия на педаль она проваливается, но с тугостью. В чём может быть проблема? Колодки стоят новые, тормозная жидкость поменяна.
Либо воздух в тормозах, либо ...воздух-и ещё вакуум смотреть. Шнурок есть ошибки читать?
Re: Нужна помощь.
Сообщение Andrey_klim71 » 27 окт 2019, 20:54
1gdm писал(а):Либо воздух в тормозах, либо ...воздух-и ещё вакуум смотреть. Шнурок есть ошибки читать?
Спасибо) отвозил на диагностику, ошибок нету, сказали что-то где-то продувает. Шнурка нету.
Andrey_klim71
Re: Нужна помощь.
Сообщение 1gdm » 27 окт 2019, 21:02
Не за что
Ошибок нет-значит воздух в системе или гтц под переборку.
Re: Нужна помощь.
Сообщение Daniliv » 28 окт 2019, 11:19
1gdm писал(а):Не за что
Также ревизия всех суппортов /пыльников, пальцев, поршней и тд/.
Re: Нужна помощь.
Сообщение 1gdm » 28 окт 2019, 16:23
Daniliv писал(а):Также ревизия всех суппортов /пыльников, пальцев, поршней и тд/.
Особенно-если тормоза многопоршневые 8-)
Нужна помощь.
Сообщение Andrey_klim71 » 31 окт 2019, 16:36
подсkажите пожалуйста есть ли датчиk на вакуумном усилителе тормозов passat b6??
Andrey_klim71
Re: Нужна помощь.
Сообщение Юра Криков » 31 окт 2019, 23:29
Т.С. Что ни тема, то огонь!
P. S. Объединил обе Ваши темы!
Вернуться в Разное
