Bi Led
Bi Led
Сообщение Propusk » 27 авг 2020, 19:25
Доброго времени суток..не пинайте сразу,а по возможности подскажите и направьте в нужную сторону...
Имеется на авто штатный адаптивный би ксенон который стал как то фигово светить...вот и появился вопрос что делать?
Поменять линзы на такие же или на би лед?
может кто ставил...как где и почем?
и есть ли смысл городить би лед?
Изображение Изображение
Было: VW Passat Variant 2.0 TDI 140 DSG 6 comfort 2007
Было: VW Passat Variant 2.0 TDI 170 DSG 6 highline+ 2009 Oo W oO
Стало: VW Tiguan 2.0 TDI 190 DSG 7 highline+ 2018
Propusk
Re: Bi Led
Сообщение ScalseR » 28 авг 2020, 09:30
Для начала попробовать заменить лампы - если им уже много по возрасту. Далее помыть линзу, в некоторых случаях помогает. Если ничего не помогло то замена линз и будет счастье.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Re: Bi Led
Сообщение Propusk » 28 авг 2020, 10:47
ScalseR писал(а):Для начала попробовать заменить лампы - если им уже много по возрасту. Далее помыть линзу, в некоторых случаях помогает. Если ничего не помогло то замена линз и будет счастье.
лампы уже менял,машине 10 лет,боюсь мойка не очень актуальна((((
Propusk
Re: Bi Led
Сообщение ScalseR » 28 авг 2020, 11:44
тогда только один вариант - замена линз.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Re: Bi Led
Сообщение Propusk » 28 авг 2020, 15:52
ScalseR писал(а):тогда только один вариант - замена линз.
Так вопрос в том на какие и где или как?
если на диодные,то как они ходят...если на би ксенон то какие и что все таки лучше и менее геморно.
Propusk
Re: Bi Led
Сообщение kostet1984 » 29 авг 2020, 20:04
Товарищ менял в 2018 году на би лед линзы оптима. Свет бомба, но это слегка противозаконно слишком превышена максимальная яркость.На тот момент ценник был около 16000р. Сейчас наверное дороже. Если нужно могу дать контакты. Энгельс саратовская область.
Passat b6 2.0tdi(bkp)Comfortline.
kostet1984
Re: Bi Led
Сообщение КИЦЕК » 29 авг 2020, 21:18
kostet1984 писал(а):Товарищ менял в 2018 году на би лед линзы оптима. Свет бомба, но это слегка противозаконно слишком превышена максимальная яркость.На тот момент ценник был около 16000р. Сейчас наверное дороже. Если нужно могу дать контакты. Энгельс саратовская область.
Кинь контакты пожалуйста.
B6 2007г 2.0FSI,BVY, АКПП 09G HXJ, HIGHLINE+2 пакета
КИЦЕК
Re: Bi Led
Сообщение kostet1984 » 29 авг 2020, 21:35
kostet1984
Re: Bi Led
Сообщение Daniliv » 30 авг 2020, 11:10
Приветствую! В Вашем случае заменить на лед матрицу.
Светят огонь. Лично видел, правда на бывшем галогене но сути не меняет.
Re: Bi Led
Сообщение Shurik006 » 30 авг 2020, 13:33
Daniliv писал(а):Приветствую! В Вашем случае заменить на лед матрицу.
А почему в Его случае? Потому что штатный адапаптивный ксенон?
Это где это на матрицу в случае нашего пассата меняют?)
Shurik006
Re: Bi Led
Сообщение Daniliv » 30 авг 2020, 18:42
Во всех случаях менять на модули LED, ксенон уже в прошлом.
В Питере. И гарантию, если не ошибаюсь дают пять лет.
Re: Bi Led
Сообщение Shurik006 » 30 авг 2020, 21:47
Думал для наших максимум LED, а тут матричные...
Понял, спасибо.
Shurik006
Re: Bi Led
Сообщение domino » 31 авг 2020, 00:20
привет! а есть подробности, где такие искать?)) :D
domino
Re: Bi Led
Сообщение cumber-c » 31 авг 2020, 10:42
Всегда интересовал вопрос: как Bi-Led с температурой 5000-6000К освещает мокрый асфальт?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Re: Bi Led
Сообщение Daniliv » 31 авг 2020, 15:41
cumber-c писал(а):Всегда интересовал вопрос: как Bi-Led с температурой 5000-6000К освещает мокрый асфальт?
Никак :D
Re: Bi Led
Сообщение Daniliv » 31 авг 2020, 15:42
Привет! Их надо не искать, а искать конторы которые их внедряют в замен штатной требухи.
В Питере могу узнать тел.
Re: Bi Led
Сообщение boroda II » 31 авг 2020, 16:14
На ютубе есть канал Test lab там про лампы, блок-фары, led и т.п.вещается.
Вот там о долговечности большие сомнения высказывали.
А колоть каждый год или два фару ещё то удовольствие.
Re: Bi Led
Сообщение cumber-c » 01 сен 2020, 12:44
Daniliv писал(а):Никак :D
Тоже прихожу к такому выводу, но все новые авто большинства производителей с завода уже идут с LED-фарами. Дилемма.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Re: Bi Led
Сообщение Propusk » 01 сен 2020, 22:31
boroda II писал(а):На ютубе есть канал Test lab там про лампы, блок-фары, led и т.п.вещается.
По поводу канала читал на драйве очень не лестные отзывы о нем.
Ну а фары колоть не айс,но если дают гарантию 5 лет,то можно. Хотя я узнавал в Москве гарантия в одной из контор 1 год и не факт что свет адаптивный останется. и это при стоимости что то около 34000 рублей под ключ.
я наверное отсталый,но объясните мне разницу между bi-led и матричными или это одно и тоже?
Propusk
Re: Bi Led
Сообщение boroda II » 02 сен 2020, 11:43
Propusk писал(а):По поводу канала читал на драйве очень не лестные отзывы о нем.
Люди которые ставят в фары какие-то блоки и модули и не дают гарантии, что оно через год навернется наводит на мысли. И по их опыту уже были отказы , и модуль не лампа, просто снятием фары не обойтись. Гарантию сейчас даже два года не дают.
Про отзывы на драйве вообще мало интересно. Меня интересовали тех данные и примеры установок.
Re: Bi Led
Сообщение Kepars » 16 ноя 2021, 06:46
Привет всем! А как быть с подсветкой поворота при установке bi-led? Лампы галоген остаются или диоды ставить? Как с ошибками быть? И в птф через ваг-ком можно убрать ошибки? Кто ставил подскажите...
Passat B6 CBBB DSG 2009г.
Kepars
Re: Bi Led
Сообщение Игорек222 » 26 июл 2024, 12:52
Я на Фольксваген Пассат себе ставил трехдюймовые NEO Trend. Билинзами доволен, светят ярко. Гарантию на них два года дали, но, надеюсь, дольше прослужат.
Игорек222
Вернуться в Разное
