Юра Криков писал(а):Почему тема в "музыке и навигации"?
moskinori писал(а):Народ подскажите,кто сталкивался с такой проблемой?Не работает автоматика стеклоподьемника на водительской двери,т.е. надо держать кнопку пока стекло не подымется.сказали,что проблема в кнопке,нет второго щелчка.Вопрос!Можно поменять кнопки местами,например поставить с задней двери.Может кто то сталкивался с этим?
Daniliv писал(а):Есть такая проблема, сломано крепление самого рычага на кнопке и идет перекос, тем самым не дожимает до второго щелчка.
Снимите с задней левой двери сам рычажок и замените.
Daniliv писал(а):Я седьмой купил с такой проблемой((( и долго понять не мог почему не адаптируется. Когда разобрал понял в чем проблема и заменил
блок целиком /так как был другой в сборе/
moskinori писал(а):Раньше та работала.Там перекос,проблема в самой кнопке,что то обломалось.Все равно Спасибо)
