Рано включается вентилятор
Сообщение magicman » 25 ноя 2020, 12:59
Иногда я замечаю, что буквально проехав небольшое расстояние с момента первого запуска утром, когда двигатель еще никак не может нагреться, может 15 минут или около того, после выключения зажигания включается вентиляторы....
Температура на приборке ОЖ только начинает подниматься, но при этом вентиляторы уже пашут.
Так же мне кажется, что медленно набирает температуру.
Но обычно, даже при самых долгих поездках, глушишь и вентиляторы не включаются, то есть всё как обычно.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался.
Passat 3c Variant 2010 CBBB 2.0tdi 170лс на палке.
magicman
Re: Рано включается вентилятор
Сообщение oowoo » 25 ноя 2020, 15:13
вентиляторы включаются сразу оба? мотор при этом всегда держит повышенные обороты? выключаются только с обрубанием зажигания? При абсолютно всех выключенных эл.потребителях мотор нагревается нормально и карлсоны молчат - если всё так то вам сюда viewtopic.php?f=6&t=33671
Или термостат с датчиками температуры. Но пропеллеры сами по себе не срабатывают
oowoo
Сообщение magicman » 26 ноя 2020, 18:11
oowoo писал(а):вентиляторы включаются сразу оба? мотор при этом всегда держит повышенные обороты? выключаются только с обрубанием зажигания? При абсолютно всех выключенных эл.потребителях мотор нагревается нормально и карлсоны молчат - если всё так то вам сюда http://b6club.ru/viewtopic.php?f=6&t=33671
оба или один я пока не замечал, они работают, когда уже выключаешь зажигание, да. По-моему, да, это повышенные обороты.
magicman
Вернуться в Разное
