Чудес не бывает.. Электро Ручник
Сообщение loginza43718 » 21 янв 2021, 01:04
всем привет. Текст по делу,чуть ниже.Не оставайтесь неравнодушными..На сурковых буднях столкнулся с не ожиданной проблемой. Нехотя пря к своему круто-мобилю .мороз минус 25 градусов за бортом.. завелся мой пассатик довольно бодро..обычно крутит по 8-10 сек ,тут аж где-то за 5,зато с грохотом и треском.. расход топлива по борт компа на обогрев где-то 2.4 литра.. спустя 10 минут.. снизилось до 1.4 л/ч тут я успокоился и списал все на морозы..посидел ещё минут 5 и решил отправиться в свое привычные увлекательное путешествие .Машинка стояла 3 дня, причем на ручнике. да ,да, да я типаж из долбиков, который юзает ручник почти всегда и везде..хоть минус 30,а считаю раз функция есть, значит пусть робит. в общем пристегнул ремень, не нажимаю кнопку выжал сцепу и плавно нажав педаль газа решил начать свой путь. но моя машинка была против моих планов и вопрети моим планам решила сделать по своему. точнее электроручник решил за меня. он тупо не захотел сниматься.. спустя 5 минут ,дергая за кнопку слышу как моторчики загудели , меня ощутила волна радости урааа.. можно ехать..ноо хер мне и моим пожеланиям..слышу звуковые сигналы..кнопка ручника мегает как новогодняя ёлка..на щетке приборов буква P c чертой и в сопровождении мигает красный восклицательный знак..но машинка едет..едет,но не так.. её словно невиданная сила держит за жопу.. я включил режим барана , игнорируя все принципы и законы.. всё равно начал движение,правда недолго... нет, нет, нет... вы наверное подумали, первая передача и тапка в пол . обороты под 5 тысяч и ревом по асфальту .. нет , потихонку на первой передаче обороты не выше 1.2.. из зоны парковки выехал легко, а вот на асфальте все сложнее..аж сцепом запахло. хотя подумал, несет резиной..в итоге кое-как.. отогнал машинку обратно на стоянку.. в итоге поехал на такси.. приехал вечером и с мыслями о проблеме..дескать колодки примерзли..взял горелку на работе ,стал греть диск..в итоге нифига не помогло..затем почитам инет ,а время час ночи...вычитал, что если вылить 5 литров не замерзайки может помочь..в итоге пру за водкой..спирт же...литр священного горючего вылел прям на колесо..не помогло.. знали бы местные алкаши, что я делал с их любимым напитком меня казнили бы на месте...затем время два ночи..решил прокатится поо снежной дороге..вдруг смогу сорвать , вдруг получиться ... в итоге раскорячился так, что перегородил весь проезд за домом.. тут уже машину просто так не бросишь...в итоге снял колесо.. добрые ребята принесли чайник горячего кипятка и вылил прям на суппорт литра 2 ..в итоге... ниииииикууууууяяяя.. чудес нет... через пару дней решил снять ещё раз колесо и злоую упухоль удалить в ручную,а это снять злостный моторчик..снял ,развел колодки в ручную..иии оляля..колесо крутится. радости нет предала. я с нова на коне..ток на подбитом..во время езды меня сопровождал звуковой сигнал...мигающая кнопка ручника и на щетке приборов буква P с чертой и вослицательный знак. купил новый китайский моторчик . в катил его на штатное место с мыслями ура.. терь буду ездить спокойно..но нет.. как пищала, так пищит..как были ошибки так остались.думал моторчик бракованый , но нет. подклчил напрямую моторчик, а он робит... вставляю в фишку ставлю..робит.. вставил на место.. то робит, то нет... ошибки теже... затем моторчик оставляю на его родном месте и подключаю напрямую..слышу гудит.. диск тормозной не крутится..меняю полярность диск крутится.. затем даю ток так,чтоб диск крутился. вставил родную фишку..хоооп и мигание прекратилось..но буква Р с чертой..в итоге получается.. ОДНА СТОРОНА РАБОТАЕТ,ДРУГАЯ НЕТ. ДИАГНОСТЬ ВАСИЛИЙ ЗАЯВЛЯЕТ , дословно не помню но смысл такой ОБРЫВ ЦЕПИ ИЛИ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ..ВОЗИЛСЯ ЧАСА 2 ВСЕ БЕСТОЛКУ...Вася тевердит одно и тоже и ошибки не стирает..одно и тоже..сначало тугой ход
ход...обрыв цепи или короткое замыкаение...затем просто короткое замыкание обрыв цепи..то одна сторона работает, другая нет.. значит кнопка пашет..
В общем к черту прелюдия, терь по существу.Машинка стояла 3 дня ручнике в морозе.затем перестала сниматься..одно колесо заблокировалось..снял моторчик, в ручную все сдвинул. во время езды были звуковые сигналы..хотя моторчика не было, а машина думала, что едет на ручнике и орала..водитель ты долбик снеми с ручника..а я ей в ответвку..ты сама дура..колеса крутятся и моторчика нет..далее поставил новый..сначало были ошибки по компу механические повреждения.обрыв цепи и тугой ход..затем просто стало обрыв цепи или короткое замыкание, нооооо одна сторона работает , другая нет..в итоге часа через 4..ошибки по ручнику все пропали..встало всё на свои места. просто в секунду буква Р с чертой пропала.. стало всё работать как нив чем не бывало..может блок управления ручника?Подскажите бывалые, к чему готовиться? ну воооот нету жизни как без машины так и без ручника...что делать? куда копать?
Последний раз редактировалось loginza43718 21 янв 2021, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
loginza43718
Re: Чудес не бывает.. Электро Ручник
Сообщение Макс414 » 21 янв 2021, 09:10
Начинать с самого простого...кнопка ручника, потом если не поможет дальше копать.
P.s. Ну вы и писатель) вам бы на Дзене и драйве посты писать :hi: :hi:
Макс414
Сообщение Дмитрий459 » 21 янв 2021, 09:34
Если хотите чтобы кто то отвечал отредактируйте и оставьте только текст по делу
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение loginza43718 » 21 янв 2021, 11:05
Макс414 писал(а):Начинать с самого простого...кнопка ручника, потом если не поможет дальше копать.
Если бы не работала кнопка,то ни одна из сторон не работала бы.у меня была ситуэйшин,когда кнопка не пахала.тогда было ,ручник тупо сам не работал.разве с не работающей кнопкой может одна сторона работать,а другая нет?
loginza43718
Сообщение loginza43718 » 21 янв 2021, 11:07
Дмитрий459 писал(а):Если хотите чтобы кто то отвечал отредактируйте и оставьте только текст по делу
в низу и есть текс только по делу.у вас какие мысли?
loginza43718
Сообщение Alemania » 21 янв 2021, 13:38
Сканы ошибок надо сохранять. Там есть номера.
Ross-tech. Com
Там есть рекомендации что проверять что менять
Блоки ручника чувствительны к уровню напряжения. Перед заменой нужно сохранить все кодировки.
Сообщение Shiza » 21 янв 2021, 15:54
Читать не стал. Тема про ручник это как геморрой в заднице. Одно название а не ручник
Shiza
Сообщение Cyborg » 24 янв 2021, 04:57
Если проблема в кнопке, то пристегнуться ремнем, включить драйв и попробовать тронуться: автоматика должна снять с ручника
Cyborg
Сообщение expert74rus » 16 апр 2021, 21:19
не надо паники,если в корпусе моторчика нет трещин,просто подмёрз сам моторчик и даже установив на место исправный ошибка сразу не сбросится и даже тем же васей её не стереть,а сотрётся ошибка только тогда когда ручник сработает адекватно 3 или 5 раз(точно не помню),можно либо кнопкой снимать-ставить на ручник,либо васей тест делать
expert74rus
Вернуться в Разное
