Чертеж задних проставок под пружину
Сообщение Chyma » 25 мар 2021, 17:40
Добрый день, может у кого есть чертеж задних проставок
Chyma
Re: Чертеж задних проставок под пружину
Сообщение Игорь1812 » 25 мар 2021, 19:50
Проставка пружины задняя 2см AMDSB332 (GM 96179844U)
Игорь1812
Сообщение Chyma » 25 мар 2021, 20:08
У меня есть возможность выточить самому
Chyma
Сообщение Игорь1812 » 25 мар 2021, 21:54
Chyma писал(а):У меня есть возможность выточить самому
Им цена рублей 500-600 за пару, стоит ли точить?
Резиновые кстати.
Игорь1812
Сообщение Chyma » 25 мар 2021, 22:40
Резиновые на два года максимум, а токарный станок у друга, и материал бесплатный
Chyma
Сообщение Ksandr » 25 мар 2021, 22:56
Chyma писал(а):Резиновые на два года максимум, а токарный станок у друга, и материал бесплатный
7 лет стоят резиновые. А вы из титана точить собрались?
Ksandr
Сообщение Chyma » 25 мар 2021, 23:23
Сколько мм у вас стоят
Chyma
Сообщение Ksandr » 25 мар 2021, 23:44
Chyma писал(а):Сколько мм у вас стоят
Дай бог памяти, кажется 40мм.
Ksandr
Сообщение Chyma » 26 мар 2021, 03:17
А под амортизаторы нечего не подкладывали?
Chyma
Сообщение Игорь1812 » 26 мар 2021, 06:30
Четыре с половиной года стояли, пробег за это время около 300 тыс км, все хорошо было ;) , так и продал с ними.
Игорь1812
Сообщение Ksandr » 26 мар 2021, 09:35
Chyma писал(а):А под амортизаторы нечего не подкладывали?
А что можно под амортизаторы подложить и зачем? Насколько помню, спереди ставится проставка между опорным подшипником и пружиной, сзади меняется штатная проставка на приобретенную. И всё вроде. Да, болты опор. подшипников менял на более длинные, т.к. штатные оказались коротки.
Ksandr
Сообщение expert74rus » 16 апр 2021, 20:47
Игорь1812 писал(а):Проставка пружины задняя 2см AMDSB332 (GM 96179844U)
плохие проставки и лучше их не ставить,а взять замену по каталогу
expert74rus
Сообщение expert74rus » 16 апр 2021, 20:55
Ksandr писал(а):А что можно под амортизаторы подложить и зачем? Насколько помню, спереди ставится проставка между опорным подшипником и пружиной, сзади меняется штатная проставка на приобретенную. И всё вроде. Да, болты опор. подшипников менял на более длинные, т.к. штатные оказались коротки.
под амортизатор подкладывать ни чего не надо и не получится,надо взять на разборе две задние стойки хоть в хлам убитые(пассат,гольф,сс),главное чтоб резьба под гайку была целая,отрезать от них концы по 4см не считая резьбы и отдать токарю чтоб внутри нарезал такую же резьбу и накрутить их на свои стойки с фиксатором резьбы,тем самым увеличив шток родных амортизаторов
expert74rus
Сообщение Ksandr » 16 апр 2021, 22:36
expert74rus писал(а):под амортизатор подкладывать ни чего не надо и не получится,надо взять на разборе две задние стойки хоть в хлам убитые(пассат,гольф,сс),главное чтоб резьба под гайку была целая,отрезать от них концы по 4см не считая резьбы и отдать токарю чтоб внутри нарезал такую же резьбу и накрутить их на свои стойки с фиксатором резьбы,тем самым увеличив шток родных амортизаторов
А я и не предлагал ничего подкладывать, текст надо внимательней читать. А вот ваше предложение по увеличению штока аморта, по мне так лютая хрень от которой только вред и ни какой пользы. Было бы крайне интересно увидеть данную конструкцию на вашей машине с дальнейшими откликами о прекрасной езде.
Ksandr
Сообщение expert74rus » 17 апр 2021, 17:55
Ksandr писал(а):А я и не предлагал ничего подкладывать, текст надо внимательней читать. А вот ваше предложение по увеличению штока аморта, по мне так лютая хрень от которой только вред и ни какой пользы. Было бы крайне интересно увидеть данную конструкцию на вашей машине с дальнейшими откликами о прекрасной езде.
когда приподнимешь жопу авто за счёт проставок и аморта перестанет хватать,даже переезжая лежачие,вот тогда и поймешь хрень это или нет.
на езду увеличение штока аморта ни как не влияет,езжу так уже год
и да,разъясни ко мне за вред !
expert74rus
Сообщение Ksandr » 18 апр 2021, 14:50
expert74rus писал(а):когда приподнимешь жопу авто за счёт проставок и аморта перестанет хватать,даже переезжая лежачие,вот тогда и поймешь хрень это или нет.
Ты наверное первый и последний кто нарастил шток амортизатора и которому не хватило штатной длинны. Мне хватило. Проставки стоят 7 лет, спереди и сзади. Про замену пружин и амортизаторов есть соседняя ветка в которой более 200 стр. обсуждения темы. И если вдруг захочется поизучать, то выяснится внезапно что при разной высоте пружин, длина аморта и его штока практически неизменна. Может найдутся и те, кто не только шток, но и еще пружины наварил.
Ksandr
Сообщение expert74rus » 18 апр 2021, 20:24
да,трудно объяснить человеку что к чему,каторый не может понять разницу в проставках под пружину и под опору
expert74rus
Сообщение Ksandr » 18 апр 2021, 23:01
expert74rus писал(а):да,трудно объяснить человеку что к чему,каторый не может понять разницу в проставках под пружину и под опору
Да не надо мне ничего объяснять. Продолжай экспериментировать. Кроме штока, в машине много чего можно, а в данном случае, нужно наварить. Удачи в руко...делии.
Ksandr
Вернуться в Разное
