Не заводится при минусовой температуре
Сообщение Ilya_Batkaev » 02 фев 2022, 14:53
Двигатель BKP TDI 2.0, если на улице + температура машина заводится без проблем, если хоть -1, то выскакивает нить накала, сразу же поменял свечи накала, но не помогло. Иногда спасает, что снимаю главную реле с включенным зажиганием и нить накала пропадает. Думаю, что клапан N75 или клапан впускного коллектора. Пробовал разбирать N75, но все безуспешно. Может кто-то сталкивался, помогите.
Ilya_Batkaev
Re: Не заводится при минусовой температуре
Сообщение Ilya_Batkaev » 02 фев 2022, 17:25
Юра Криков писал(а):Ошибки в студию!
Своего шнурка нет, а если даже заведешь и доедишь до станции все ошибки проподают
Ilya_Batkaev
Сообщение Александр332vk » 02 фев 2022, 18:17
Ilya_Batkaev писал(а):Своего шнурка нет, а если даже заведешь и доедишь до станции все ошибки проподают
Такого не может быть - все ошибки сохраняются в памяти мозгов авто...
Сообщение Ilya_Batkaev » 02 фев 2022, 18:19
Александр332vk писал(а):Такого не может быть - все ошибки сохраняются в памяти мозгов авто...
Я вызывал человека со шнурком, он приехал подключил, было очень много ошибок, он их просто удалил и они не вылазиют, а пробема не исправиралась
Ilya_Batkaev
Сообщение oowoo » 02 фев 2022, 18:43
не совсем так. Когда проблемы решаются блок убирает ошибки и вы их не видите, но если что серьёзное, неустранимое само по себе (к примеру касающееся безопасности как подушки, или передув который поможет ушатать мотор) - вот это можно наблюдать.
Вы купили машину и мотор которые без адекватной диагностики нормально не работают. VW это не Тойота Карина которой побоку на всё :)
Ilya_Batkaev писал(а):Думаю, что клапан N75
он не влияет на запуск, от слова вообще. На запуск влияют воздух, топливо и компрессия, свечи только помогают. До -10º-15º ваш мотор обязан заводиться без проблем
Ilya_Batkaev писал(а):клапан впускного коллектора
а это что такое? Если впускная заслонка то 9/10 своей жизни она находится в открытом положении в т.ч. при запуске.
Как подсказал Юра Криков сделайте диагностику. В ней же смотрите включены ли свечи (в блоке двигателя). Потом исправность реле свечей накала которое находится под блоком предохранителей. Если по электрике всё будет нормально копайте в сторону подачи топлива включая нормальное состояние сальников форсунок
oowoo
Сообщение Ilya_Batkaev » 02 фев 2022, 18:49
oowoo писал(а):не совсем так. Когда проблемы решаются блок убирает ошибки и вы их не видите, но если что серьёзное, неустранимое само по себе (к примеру касающееся безопасности как подушки, или передув который поможет ушатать мотор) - вот это можно наблюдать.
й
Клапан впускного колектора находится рядом с N75(слева), может я не правильно его обозвал
Про реле свечей накала, когда скидываешь главное реле, нить свечей накала проподает, но не всегда такой трюк прокатывает
Ilya_Batkaev
Сообщение oowoo » 02 фев 2022, 18:57
Ilya_Batkaev писал(а):Клапан впускного колектора находится рядом с N75(слева)
оно связано с ЕГР и оно тоже ни при делах
Насколько знаю на BKP есть свечи на 4,5 В а есть на 7,5 В. Если неправильно подобраны то либо перегорят либо тупо не будут нагреваться. Оба варианта = нерабочие свечи.
Потом у вас не зря каждый раз выскакивает спиралька - значит по электрике что то не так, спиралька должна гаснуть
oowoo
Сообщение Юра Криков » 02 фев 2022, 22:09
Ilya_Batkaev
Откуда сами будети? Может рядом есть Комрады со шнурком.
Указали б место обитания в профиле, для облегчения общения.
Сообщение Admin » 04 фев 2022, 03:07
У меня недавно такая же проблема была на дизеле, хотя и другой системы. Как минус, мотор чуть схватится и глохнет - явно топливо не поступает. Оказался забит топливный фильтр. Завосксован. При плюсе пропускает, минус - кирдык. Электрик в автосервисе сказал, что осенью какое-то время была прямо эпидемия с подобной проблемой - какой-то из производителей топлива гнал дизель с повышенным содержанием парафина. Говорит, вынимаешь фильтр, а за ним прямо волосы тянутся, а что там бензобаке ещё творится - хрен знает.
Admin
Site Admin
Сообщение Ksandr » 04 фев 2022, 09:29
Ilya_Batkaev писал(а):Двигатель BKP TDI 2.0, если на улице + температура машина заводится без проблем, если хоть -1, то выскакивает нить накала, сразу же поменял свечи накала, но не помогло. Иногда спасает, что снимаю главную реле с включенным зажиганием и нить накала пропадает. Думаю, что клапан N75 или клапан впускного коллектора. Пробовал разбирать N75, но все безуспешно. Может кто-то сталкивался, помогите.
Вполне возможно проблема кроется в блоке свечей накала J179, с ним самим или с его питанием, или питанием от него свечей. Реле там нет, именно блок.
Ksandr
Сообщение boroda II » 04 фев 2022, 10:03
Ksandr писал(а):Вполне возможно проблема кроется в блоке свечей накала J179, с ним самим или с его питанием, или питанием от него свечей. Реле там нет, именно блок.
Этот блок под блоком предохранителей который очень на большое реле похож.
Сообщение Alex20dm » 04 фев 2022, 18:16
От блока управления свечами накала (под коммутационным блоком) ведёт сравнительно толстый, коричневый провод минуса (в жгуте) под жабо и в отсек трапеции стеклоочистителя. Там под колпачковой гайкой на точке к кузову он заканчивается. Желательно проверить массу прежде чем дальше искать. Проблема в том что без поднятия жабо до этой точки трудно подлезть. А поднять жабо при минусовой температуре это почти её сломать. 50Х50.
Alex20dm
Вернуться в Разное
