пассат б6 1.8 tsi скачет стрелка температуры
Сообщение sever38 » 16 фев 2022, 08:20
Всем привет,помогите!!!
пассат б6 1.8 tsi на протяжении полу года Стрелка температуры живет своей жизнью то поднимается то отпускается причем может с 90 упасть совсем до 0 и так же подскочить обратно может с 90 на 70,80,60 в общем как попало, с чем это связанно не понимаю, заменены оба датчика температуры, печка во всех диапазонах греет хорошо в независимости от положения стрелки, соответственно термостат и помпа думаю отпадают, возможна проблема где-то в проводке или в щитке приборов? в сервизах понять путем ни чего не могут, может у кого-то была такая ситуация спасайте товарищи)
sever38
Re: пассат б6 1.8 tsi скачет стрелка температуры
Сообщение Alemania » 16 фев 2022, 10:08
Я так понимаю шнурка диагностического нет. ?
Температура ОЖ в приборку идет по КАН шине. Если климат с окошками индикации температы, погугли как на них вывести температуру ОЖ. Если там значения скакать не будут, значит проблема в приборке
Сообщение Юра Криков » 16 фев 2022, 11:08
sever38
Здравствуйте.
Зачем дубль поста?
Сообщение sever38 » 17 фев 2022, 10:33
При диагностике вылетает ошибка P0118. Здесь не понял "Если климат с окошками индикации температуры, погугли как на них вывести температуру"
sever38
Сообщение Ksandr » 17 фев 2022, 10:52
sever38 писал(а):При диагностике вылетает ошибка P0118. Здесь не понял "Если климат с окошками индикации температуры, погугли как на них вывести температуру"
Если у вас кл.контроль, то на его дисплее можно увидеть темп. охл. жидкости, путем нажатия определенных кнопок на кл. контроле в определенной последовательности. О чем вам и написали.
Ksandr
Сообщение sever38 » 17 фев 2022, 11:10
Alemania писал(а):Я так понимаю шнурка диагностического нет. ?
Погуглил что это и как вечером буду смотреть
sever38
Сообщение sever38 » 17 фев 2022, 11:11
Юра Криков писал(а):sever38
Здравствуйте.
Зачем дубль поста?
случайно, пока разбирался что здесь да как))
sever38
Сообщение sever38 » 18 фев 2022, 05:34
Ksandr писал(а):Если у вас кл.контроль, то на его дисплее можно увидеть темп. охл. жидкости, путем нажатия определенных кнопок на кл. контроле в определенной последовательности. О чем вам и написали.
Проверил вчера, негрел двигатель до 90, стрелка стояла на 90 и на климате показывало 89, заглушил мотор и сразу же запустил только стрелка уже лежит но 0 и на климате показывает 15 градусов. Иногда OBD 2 показывает P3081 низкая температура двигателя, чего делать дальше без понятия
sever38
Сообщение sever38 » 18 фев 2022, 06:15
sever38 писал(а):Проверил вчера, негрел двигатель до 90, стрелка стояла на 90 и на климате показывало 89, заглушил мотор и сразу же запустил только стрелка уже лежит но 0 и на климате показывает 15 градусов. Иногда OBD 2 показывает P3081 низкая температура двигателя, чего делать дальше без понятия
проводку смотреть?
sever38
Сообщение Alemania » 18 фев 2022, 06:30
Думаю да. Смотреть проводку. Чем больше сопротивление в цепи датчика тем ниже температура. В идеале можно купить переменное сопротивление на 50 кОм и подцепить вместо датчика. Покрутить его , посмотреть как Показания меняются. Либо сразу начинать жгут инспектировать
Вернуться в Разное
