Выдавливает антифриз
Сообщение EvilDoom » 03 сен 2022, 18:14
Форумчане, подскажите в какую степь лезть
Выдавливает с бачка антифриз
Поменяли крышку бачка, термостат, помпу в сборе, датчики оставили старые.
Пробитая прокладка маловероятно так как проблема появляется периодически, можно и 50км проехать без проблем,
а можно 5-10км проехать по городу, и загорается датчик низкого уровня антифриза. Выдавливает антифриз именно с бачка.
На приборке температура при этом всегда 90, выше не поднималась. Могут какие то датчики давать проблему?
Двигатель 1,8tsi cdaa passat b6
EvilDoom
Re: Выдавливает антифриз
Сообщение Ksandr » 03 сен 2022, 19:36
EvilDoom писал(а):Форумчане, подскажите в какую степь лезть
A датчики каким образом создадут такую проблему? Из-за датчика может быть неправильные показания температуры, но не выдавливание антифриза. Надо наверное опрессовать систему охлаждения и проверить предохранительный клапан в крышке расширительного бачка, он должен открываться при давлении 1.4 - 1.6 bar.
Ksandr
Вернуться в Разное
