Тормоза. Скрип при нажатии на педаль тормоза
Сообщение Vlad_Deputatt » 15 июн 2023, 12:47
Всем привет )
Неожиданно, столкнулся с тем, что начали скрипеть тормоза.
Тормоза скрипят не всегда, но при только при нажатии на педаль тормоза, когда авто стоит.
Такой же скрип сопровождается при снятие с ручника. Я нажимаю педаль тормоза, нажимаю кнопку ручника, и слышу скрип. Ставится на ручник без скрипа, чаще всего. Иногда, когда авто стоит и нажимаю на педаль тормоза несколько раз, тоже появляется звук.
Звук похож на скрип старой кровати :D
И звук идет кажется от педали тормоза и от передней части авто.
Однозначно, убедился, скрип при нажатии на педаль тормоза
И скрип при нажатии педали, не когда притормаживаешь, а когда тормозишь и уже остановился. Плюс когда на тормоз нажимаешь когда машина стоит
Есть мысли ?)
Vlad_Deputatt
Вернуться в Разное
