Проблема с тормозами
Сообщение Cyborg » 15 июн 2024, 02:06
Привет!
Гуглил похожие темы на драйве, много похожих историй на Туарегах всех поколений, но единого решения нет, только куча историй про гадание и трату денег.
Внезапно стала уходить педать тормоза и схватывать ближе к полу. Причем только при плавном нажатии.
Вообще все равно на заведенной или заглушенной машине. Педаль не накачивается, если плавно нажимать, то продавливается в пол и схватывает где-то внизу.
Причем я бы не сказал, что до конца, если оставить коробку при этом в драйве в пробке, то начинается вибрация по кузову и машина пытается тронуться. Помогает перевод коробки в N.
Если хоть чуть резче нажимать, то появляется упругость и даже излишняя резкость. Схватывает наверху, а не у пола, тормозит уверенно. Держит машину, никаких вибраций на драйве нет.
Если тормозить резко в пол, то с любых скоростей до 100 км/ч все отлично. Пробовал на мокрой дороге - АБС работает, все ок.
Ошибок нет. Пробовал менять настройки усилителя тормозов. Вылезала ошибка на приборке и по шнурку. При этом педаль становилась нормальной на 4-5 нажатий, потом опять проваливалась.
Жидкость на месте, проверял в первую очередь.
Ошибка вылезала такая, после смены настроек на дефолт ушла.
1 Fault Found:
02543 - Vacuum Sensor for Brake Booster (G483)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 97
Просто гадания в инете:
- замена ГТЦ (при этом фото разбора и что ломаться там нечему)
- прокачка тормозов и замена жидкости
- переборка суппортов
- замена вакуумного усилителя
- (мое любимое) психануть, разогнаться по трассе до 150 км/ч и хорошенько оттормозиться
Cyborg
Re: Проблема с тормозами
Сообщение Юра Криков » 15 июн 2024, 06:45
Здравствуйте.
Я ко второму варианту склоняюсь.
Сообщение Александр332vk » 15 июн 2024, 17:58
Привет, Я к первому...ломаься не чему а изнашиваются уплотнительные кольца на штоке...уплотняются то они путем давления...а если его не создать одномоментно то и уплотняться не будут и гарантирован перепуск тормозухи- а если е...нуть по тормозам то все хорошо...делайте выводы.
Сообщение Cyborg » 16 июн 2024, 15:22
Александр332vk писал(а):Привет, Я к первому...ломаься не чему а изнашиваются уплотнительные кольца на штоке...уплотняются то они путем давления...а если его не создать одномоментно то и уплотняться не будут и гарантирован перепуск тормозухи- а если е...нуть по тормозам то все хорошо...делайте выводы.
Да я бы не сказал, что прямо бью, чуть резче нажимаю, но машина клюет в этот момент.
Но версия звучит логичной.
Теперь бы понять в какой сервис сгонять в Москве. Жижку точно куплю и поменяю в любом случае, а ГТЦ покупать просто так не хочется и как понимаю ремкоплектов для него нет.
Ваг Плюс в Перово закрылся, после переезда вся команда поменялась. Гонял на диагностику - нагло разводят на деньги. Хотел в Отрадное сгонять, так у них телефоны говорят "номер не обслуживается" и сайт перестал работать. Все это буквально в последние дни.
Ваг Сервер на Талалихина аналогично крутить на бабки пытаются. Остается только вариант с Царицыно.
Но может еще есть варианты... хоть к официалам возвращайся.
Cyborg
Сообщение Александр332vk » 16 июн 2024, 19:05
Привет, да ремкомплекты есть на все....просто надо глубже копать. Надо Драйв изучать там много толковых советов. Я вот на Фиате_Дукато рабочем менял ремкомплект главного цилиндра сцепления, манжетка стоит 140 руб...а хотели на 15 косарей развести... :D
Сообщение Cyborg » 01 июл 2024, 00:20
Хотел тут апдейтнуть тему. Гонял в сервис на диагностику.
Не понравились мастеру передние суппорта, что они подзакисли и не до конца разводились.
Поменяли передние диски и колодки, почистили суппорта, заменили жидкость. Ожидаемо не помогло.
Заказал ГТЦ (не забываем про Дмитрий459, спасибо огромное!), на неделе поменяем и посмотрим на результат. Мастер утверждает, что 100% он. Про ремкомплекты сказал, что никогда не встречал и не уверен, что вообще можно разобрать (читаем как "тебе если надо, сам тогда и разбирай" :D )
Из неприятного: параллельно попал на замену гофр, так что суммарный ценник ремонта не совсем приятный. Но про гофры я еще 2 года назад предполагал, просто 5 разных сервисов не могли ничего найти, а подсекало давно https://b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=40126
Про 5 сервисов: двое официалов в Туле, Ваг Сервис на Талалихина, Ваг Плюс еще в Перово, официалы на ВДНХ. Никто ничего не находил.
Cyborg
Сообщение Cyborg » 06 июл 2024, 02:27
Тут тоже закрыт вопрос - замена ГТЦ помогла. Поставили АТЕ, цены вообще что-то негуманные, но альтернатив нет, оригинал еще дороже.
Тормозит как и раньше, то есть отлично.
Cyborg
Сообщение makidonskoi » 06 июл 2024, 11:37
Было, постепенное прокаливание педали при плавном нажатии, замена главного тормозного цилиндра проблему решила
Так как были сомнения, купил с разбора, работает отлично, частичная замена тормозухи, тормозная жидкость с черными акроплериями, наверно продукты износа уплотнительных колец
makidonskoi
Сообщение Юра Криков » 06 июл 2024, 11:48
Здравствуйте.
makidonskoi писал(а): с черными акроплериями
Извините , а шо таке "акроплериями"?
Спасибо.
Сообщение Ksandr » 06 июл 2024, 16:42
Юра Криков писал(а):Здравствуйте.
Спасибо.
Привет Юр :hi:
Наверное это "вкрапления". :?
Ksandr
Сообщение Юра Криков » 06 июл 2024, 18:36
Ksandr
Хай Саш!
Сообщение Cyborg » 06 июл 2024, 18:47
makidonskoi писал(а):Было, постепенное прокаливание педали при плавном нажатии, замена главного тормозного цилиндра проблему решила
Я просто начитался форумов Туарега как там народ мучается с такой проблемой и не всегда замена ГТЦ помогала, поэтому немного переживал.
Тормозуха у меня тоже была темновата, у меня даже спросили "вы что, ее никогда не меняли?!", а я вроде по регламенту так и шел - первый раз через 3 года, дальше каждые 2 года.
Cyborg
Сообщение makidonskoi » 08 июл 2024, 08:45
Ну понятно, что вероплениями, почему то автоматом исправляет, мелкая черная взвесь в тормозной жидкости
makidonskoi
Сообщение Ksandr » 08 июл 2024, 10:18
makidonskoi писал(а):Ну понятно, что вероплениями, почему то автоматом исправляет, мелкая черная взвесь в тормозной жидкости
Понятно ..."вероплениями". :lol:
Ksandr
Сообщение Cyborg » 11 июл 2024, 01:24
Кажется, мы так никогда и не узнаем исходное слово :D
Cyborg
Сообщение makidonskoi » 12 июл 2024, 22:29
Вот ты нудный ВКРОПЛЕНИЯМИ
makidonskoi
Сообщение Александр332vk » 13 июл 2024, 15:47
makidonskoi писал(а):Вот ты нудный ВКРОПЛЕНИЯМИ
Да не нудный.....просто надо смотреть что пишете....
Сообщение makidonskoi » 14 июл 2024, 01:59
Вот это проблема, автозамена меняет слова всего лишь, я думаю понять и чем речь не составляет труда, люди пишут настолько безграмотно, что иной раз кровь из глаз, вот это проблема, а это нудный
makidonskoi
Сообщение passat2 » 23 июл 2024, 20:47
всем приветик. ребят а вы знаете сколько сейчас стоят трубочки тормозные от задних суппортов это кошмар а мне нужны желательно две одна это точно. ужас цена оригинал около 8-9 а аналог около 5 т . кстати теперь можно прикупить суппорот отдельно от моторочика на экзист цена 5100 что я недавно сделал мой правый задний клинил так что диск грелся и и колодка стерлась аж до посинения. а еещ возникала проблема по ручнику правый показывает на ваське обрыв цепи а левый непостоянная проблема с питанием цепи катаюсь пока без ручника и в машине вело приборка светится моргает и пищит. моторчики новые рабочие. крутятся отдельно в обе стороны а при подключении к авто проблемы
кстаит есть фирмы которые изготовят трубки тормозные по вашим образцам да еж если поломаны.я нашел таких моя нужнаятрубка обойдется около 3 т
passat2
Сообщение Cyborg » 24 июл 2024, 01:26
passat2 писал(а):всем приветик. ребят а вы знаете сколько сейчас стоят трубочки тормозные от задних суппортов это кошмар а мне нужны желательно две одна это точно. ужас цена оригинал около 8-9 а аналог около 5 т . кстати теперь можно прикупить суппорот отдельно от моторочика на экзист цена 5100 что я недавно сделал мой правый задний клинил так что диск грелся и и колодка стерлась аж до посинения. а еещ возникала проблема по ручнику правый показывает на ваське обрыв цепи а левый непостоянная проблема с питанием цепи катаюсь пока без ручника и в машине вело приборка светится моргает и пищит. моторчики новые рабочие. крутятся отдельно в обе стороны а при подключении к авто проблемы
Сейчас в целом на многое цены неадекватные, к сожалению. Причем не только на запчасти (там понятные причины), но и на услуги сервисов, которые почувствовали, что народ еще будет кататься и чинить и будет стоять в очередях по две недели.
Cyborg
Сообщение tatarin545 » 24 июл 2024, 06:08
Passat2 Я боролся тоже с этими моторчиками долго, меняешь на новый, он показывает то обрыв то ещё какую то хрень, это будет продолжаться до тех пор пока Васей не разведешь и не сведешь колодки. Мозги запомнят потенциалы моторчиков и не будут выдавать ошибки.
tatarin545
Сообщение passat2 » 26 июл 2024, 04:29
tatarin545 писал(а):Passat2 Я боролся тоже с этими моторчиками долго, меняешь на новый, он показывает то обрыв то ещё какую то хрень, это будет продолжаться до тех пор пока Васей не разведешь и не сведешь колодки. Мозги запомнят потенциалы моторчиков и не будут выдавать ошибки.
пробовал и не один раз не получается блок 007 или 006? не получается
passat2
Сообщение boroda II » 26 июл 2024, 11:23
passat2 писал(а):пробовал и не один раз не получается блок 007 или 006? не получается
Вешали лампочку вместо мотора и стирали ошибки. Может и поможет.
Сообщение passat2 » 26 июл 2024, 16:11
boroda II писал(а):Вешали лампочку вместо мотора и стирали ошибки. Может и поможет.
банально переноску подключить или лампочки сразу ан оба разъема моторов и все? создать просто потребление тока и нагрузку? а как же показывает на одном что обрыв цепи? а может кнопка глючить? или по кнопке васька другую ошибки пишет?
passat2
Сообщение boroda II » 27 июл 2024, 13:04
passat2 писал(а):банально переноску подключить или лампочки сразу ан оба разъема моторов и все? создать просто потребление тока и нагрузку? а как же показывает на одном что обрыв цепи? а может кнопка глючить? или по кнопке васька другую ошибки пишет?
Не переноску , лампу брали старую галогенку из фары 35-55 Вт. хотя возможно и 21 Вт хватит.
Главное это оказывает что ток до мотора доходит. При проблемах с мотором скидывали ошибку, затем подключали мотор и на 1000 км хватало, если ручником не пользоваться. Проблема была с одной стороной, поэтому только одну вешали, но получалось.
Вернуться в Разное
