Дворники
Дворники
Сообщение Jenya694 » 22 июл 2009, 21:35
Как их поднять? Мешает капот
Jenya694
Re: Дворники
Сообщение juself » 22 июл 2009, 22:46
нажми на переключатель дворников в низ при выкл. зажигании, они встанут вертикально...
juself
Re: Дворники
Сообщение Jenya694 » 24 июл 2009, 22:20
Большое спасибо!
Jenya694
Re: Дворники
Сообщение Tassap » 19 окт 2009, 14:39
А как теперь опустить? :oops:
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Re: Дворники
Сообщение troff » 19 окт 2009, 14:58
Вот ведь блин незадача я тоже сначала озаботился этим вопросом а потом забил до того момента ка придется щетки менять всем спасибо
troff
Re: Дворники
Сообщение don » 20 окт 2009, 11:09
Tassap писал(а):А как теперь опустить? :oops:
:lol: :lol:
2.0 FSI Comfortline +Допы
don
Re: Дворники
Сообщение E439KT » 22 окт 2009, 09:08
чтобы опустить, нажми рычаг стеклоочистителей вниз при включенном зажигании.
E439KT
Re: Дворники
Сообщение Tassap » 05 ноя 2009, 19:00
Спасибо :D
Tassap
Re: Дворники
Сообщение Vyacheslav.Gurkalo » 30 ноя 2010, 07:50
а как перевести дворники в "зимний режим" что бы они были в зоне обдува лобового стекла и на них не намерзал талый снег который стекает с лобового?
Vyacheslav.Gurkalo
Re: Дворники
Сообщение PAMA » 30 ноя 2010, 08:00
Vyacheslav.Gurkalo писал(а):а как перевести дворники в "зимний режим" что бы они были в зоне обдува лобового стекла и на них не намерзал талый снег который стекает с лобового?
поставить поводки с дворниками от девятки
Re: Дворники
Сообщение Vyacheslav.Gurkalo » 06 дек 2010, 13:50
а если серьезно?
не некоторых авто есть зимний режим когда дворник в спокойном положении находится в пределах обдува печкой стекла, таким образом на нем наледь не образуется и резинка оттаивает. а тут получается со стекла все вниз течет и дворник ничерта не чистит.
Vyacheslav.Gurkalo
Re: Дворники
Сообщение E439KT » 06 дек 2010, 13:56
Vyacheslav.Gurkalo писал(а):а если серьезно?
на Б6 есть обогрев лобовика - вполне достаточно, чтобы щетки не примерзали...
E439KT
Re: Дворники
Сообщение Snowboarder » 01 янв 2011, 23:10
вот такая штука продается
вот тут есть на нашу машину размеры (55 и 38 см вроде)
Snowboarder
Re: Дворники
Сообщение ALEX74 » 02 янв 2011, 11:09
Да, про подъем дворников я и не знал, хорошо прочитал, а то бы как последний лох ездил бы не зная.... Пойду сейчас попробую... Всем спасибо и с новым годом...
VW PASSAT 1.8 TSI Highline 2010 7-DGS 1+2 Пакет
ALEX74
Re: Дворники
Сообщение nhecjdf » 02 янв 2011, 11:37
ALEX74 писал(а):Да, про подъем дворников я и не знал, хорошо прочитал, а то бы как последний лох ездил бы не зная.... Пойду сейчас попробую... Всем спасибо и с новым годом...
Привет комрад!
Почитай мануал - много чего интересного узнаешь........
nhecjdf
Re: Дворники
Сообщение Тимурoff » 13 янв 2011, 10:52
Добрый день.
Ехал сегодня по этой погоде (чуть меньше нуля), намерзает на щетки даже при включенном лобовом обогреве. И тем более он же отключается каждые несколько минут. Это конечно хоть какое то развлечение в пробках, НО не дело же это! По краям лобового есть зоны не прогреваемые (трапецеидальные) слева то еще ерунда а вот справа (от водителя) за час езды намерзла огромная плюшка(( И соответственно стало не чистить. И автомат одно расстройство! То машет как заводной то вообще уснул(( Прерывистого режима нет. Приходится тоже руками по.....ть. В сервисе сказали что типа машина не рассчитана на такие погодные условия и подогрева зоны парковки нет. Кто как борется с данной напастью! С обледенением? Заранее спасибо за конструктив!))
Passat B6 1.8 FSI DSG 7АТ HIGHLINE
Тимурoff
Re: Дворники
Сообщение alekst1201 » 13 янв 2011, 11:06
Тимурoff писал(а):Добрый день.
тоже напрягает эта тема, особенно то, что нет прерывистого режима
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Re: Дворники
Сообщение E439KT » 13 янв 2011, 14:18
как нет??? первое положение рычага вверх! и еще 3 или 4 разных интервала...
E439KT
Re: Дворники
Сообщение alekst1201 » 13 янв 2011, 14:26
E439KT
датчик дождя не дает
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Re: Дворники
Сообщение Cyborg » 13 янв 2011, 14:52
alekst1201 писал(а):E439KT
Спасибо этому форуму :) Из-за датчика дождя я не стал брать 2-й пакет к своему комфорту. Колпаки, конечно, а не диски, но все равно нормально.
По теме: климат на авто, 22 градуса, периодически включаю обогрев лобового, который помогает справиться с обледеневшими щетками.
Cyborg
Re: Дворники
Сообщение Vlad_B6 » 13 янв 2011, 14:56
А по мне, датчик дождя классная штука! И на прерывистый режим я его ни за что не променяю....
Vlad_B6
Re: Дворники
Сообщение E439KT » 13 янв 2011, 15:27
Vlad_B6 писал(а):А по мне, датчик дождя классная штука! И на прерывистый режим я его ни за что не променяю....
Влад, каждому - своё! ;)
E439KT
Re: Дворники
Сообщение andrey_020 » 13 янв 2011, 16:26
alekst1201
Вот что нашел в нэте...
http://www.avto4avto.ru/index.php?page=komplekt
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: Дворники
Сообщение alekst1201 » 13 янв 2011, 16:28
andrey_020
оказывается это до меня уже кто то придумал :?
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Re: Дворники
Сообщение pamirets » 19 дек 2011, 14:59
Всем доброго дня! На В6 (немец) не работает датчик дождя при том, что свет отрабатывает нормально. Сам датчик дождя сигнал дает в БУ, если лить на него из бутылки (на ПК отслеживали), но дворники, так же как и во во время движения и при реальном дожде - никакой реакции!!! Ошибок в памяти нет - диагностил в VW дилерском центре, кивают на сигналку не штатную, но её отключал - всё то же. Дворники работают на др. режимах (Low , High) - т.е. электрика+механика в норме. Что это м.б.? :?: Где искать :? ? Блок управления :( ?
pamirets
Вернуться в Разное
