Педаль сцепления не выжимается при больших скоростях
Сообщение iuran » 15 дек 2011, 15:24
Педаль сцепления (пропадает)не выжимается при больших скоростях и после более 5 часов езды. В сервисе сказали что это главный цилиндр сцепления,но проблема не в нём а датчике как я понял. Поэтому проблему решили: или менять цилиндр или диогностику проводить этого датчика.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Passat 1.9, tdi, 2006 год
iuran
Re: Педаль сцепления не выжимается при больших скоростях
Сообщение slavik049 » 15 дек 2011, 18:30
iuran писал(а):Педаль сцепления (пропадает)не выжимается при больших скоростях и после более 5 часов езды. В сервисе сказали что это главный цилиндр сцепления,но проблема не в нём а датчике как я понял. Поэтому проблему решили: или менять цилиндр или диогностику проводить этого датчика.
Не пойму ,а каком датчике идет речь? :? Может кто знает?
Сообщение iuran » 10 янв 2012, 14:16
оказалось цилиндр сцепления надо менять
возможно и диск надо менять
iuran
Сообщение alexey_d » 10 янв 2012, 14:36
На цилиндр похоже. А вот диск причем? Только если износился. Пробег какой?
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение Васюнь » 07 мар 2012, 19:55
на высрких скоростях педаль становится крайне жесткой (тяжело продавить) уже менял сцепление, не могу понять что это :?:
Васюнь
Вернуться в Разное
