Что то не так то ли со мной то ли не знаю...
Сообщение Ильнар » 27 фев 2012, 20:57
Всем привет.
Короче ситуация такая: она немного похожа на ту что про "DSG-6 стук", когда еду на не прогретом авто все норм, проезжаю 6 км начинается стук когда трогаюсь с места и после не большого рывка торможу. То есть 1-2, 2-1. Но когда за руль садился мой отец, или друг на прогретом естественно у них стука нет. Хотя после некоторых советов другу он с трудом тоже смог выдать этот стук но не всегда)) Может у меня ноги не заточены под этот авто)) Масло в коробке ни разу не менялось. Может есть какие то советы??)) или хотя бы предположения))
Passat 2005 2 Fsi BLY 150 л.с. Казань
Ильнар
Re: Что то не так то ли со мной то ли не знаю...
Сообщение skifroma » 27 фев 2012, 21:23
Если трезвый ездишь, то с тобой все нормально)) на сколько я знаю, масло в таких коробках желательно менять раз в 30-40 тыщ.! иногда помогает. Это самая простая попытка изменить ситуацию. Потом ротести коробку в хорошм сервисе. Наблюдай пока проблема не начнет прогрессировать.ИМХО. В поиске видел множество похожих тем.
не важно от чего помрешь, важно для чего родился
skifroma
Сообщение andrei7077 » 27 фев 2012, 21:38
ДСГ-6? пробег какой?
andrei7077
Сообщение veild » 27 фев 2012, 21:47
у меня тоже был стук при трогании и при торможении. долго думал что может быть, а потом ради прикола решил болты на колесе проверить переднем... так я просто был в шоке, как я смог почти неделю отъездить на почти открученом колесе :lol:
veild
Сообщение Ильнар » 27 фев 2012, 21:48
Пробег 120 тыс. ) С болтами думаю все в порядке.
dsg-6 2Fsi
Ильнар
Сообщение andrei7077 » 27 фев 2012, 21:52
Обычно на ДСГ проблемы на 1-2 и 2-1 возникают при изношенных фрикционах сцепы, попробуйте адаптацию сделать- возможно звук пропадет, если это не связано с ходовой машины
andrei7077
Сообщение alekst1201 » 27 фев 2012, 22:04
вообще на дсг в мануале прописано менять масло через 60 тысяч, я через 70 поменял. Стук был из-за маховика, менял по гарантии.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Mike08 » 28 фев 2012, 09:37
Это всё конечно хорошо, но у автора НЕ DSG, а обычный гидроавтомат 09G! А то вы тут сейчас наадаптируете несуществующие сцепления...
По теме - постукивания в таком режиме есть у всех. У кого нет - просто не смогли ещё смоделировать этот режим (как отец и друг).
Масло в коробке желательно менять не позже 60ткм, лучше раньше. Насчёт первой замены на 120ткм - хз. Может стать лучше, а может и хуже.
Mike08
Сообщение Dmitriy » 28 фев 2012, 09:51
Mike08 писал(а):Это всё конечно хорошо, но у автора НЕ DSG, а обычный гидроавтомат 09G! А то вы тут сейчас наадаптируете несуществующие сцепления...
Вот-вот
Dmitriy
Сообщение m@us » 28 фев 2012, 11:24
Ильнар писал(а):когда еду на не прогретом авто все норм, проезжаю 6 км начинается стук когда трогаюсь с места и после не большого рывка торможу.
Ильнар писал(а):Но когда за руль садился мой отец, или друг на прогретом естественно у них стука нет.
Ильнар
Попробуйте и Вы , как ваш отец или друг, садиться и начинать движение на ПРОГРЕТОМ авто. Может стук и пропадет. Может более опытные товарищи поделятся с вами опытом , как пользоваться адаптивными АКПП. Успехов!
m@us
Сообщение Andreych » 28 фев 2012, 12:26
DSG7 тоже есть стук, заметил на 20 тыс. Проявляется при торможении двигателем на небольшой скорости - что-то однократно бумкает. Будто опора двигателя, хрен знает.
Покупайте VW!
40ткм переборка поршневой
44ткм замена сцепления DSG
56ткм замена помпы
64ткм good bye piece of shit
Andreych
Пассатофоб
Сообщение Dmitriy » 28 фев 2012, 13:18
Andreych
не путайте совсем разные агрегаты, у комрада гидромеханическая КПП, у Вас ДСГ, пишите в соответствующей теме 8-)
Dmitriy
Сообщение Ильнар » 28 фев 2012, 21:28
Слушайте по поводу гидромеханическай КПП это правда? Че то я не знал...
Спасибо за просветление)) Масло смогу поменять только через 1-2 недели, иначе дорого обойдется и не всем сервисам я доверяю.
Хотел на днях попробовать в ручную попереключать передачи и посмотреть на действия акпп но пока ноги не дошли. :D
Ильнар
Сообщение Andreych » 28 фев 2012, 21:59
Dmitriy, я писал про опору двигателя, если Вы не заметили. Какая у меня и топикстартера коробка я знаю. Спасибо.
Покупайте VW!
56ткм замена помпы
Andreych
Пассатофоб
Сообщение Dmitriy » 28 фев 2012, 22:02
Andreych
я не собирался Вас оскорблять, а просто прошу писать в соответствующих темах
Dmitriy
Сообщение Andreych » 28 фев 2012, 22:03
И я тоже не собирался Вас оскорой :) К тому же это может быть опора двигателя :D
Покупайте VW!
56ткм замена помпы
Andreych
Пассатофоб
Сообщение Ильнар » 29 фев 2012, 21:07
Сегодня по наблюдениям при нагревани масла до 90 градусов машина еще не дергается... скорее всего после определенного километража.
Когда выезжаю стука нет, проезжаю сколько то появляется, после остановки в 10 минут,можно еще немного проехать без стуков.))
Ильнар
Сообщение Ильнар » 10 мар 2012, 18:28
Купил фильтр масляной на коробку и поехал менять масло в коробке) Надеялся что стук все же пропадет))
Короче замена масла была нужна этому авто,потому как в коробке масло ни разу не меняли, было очень грязным и жидким.
Прочистили коробку поменяли фильтр, залили присадки. Обошлоь не дорого так то: 2030 руб фильтр, 9000 руб масло.
Фильтр брал в ТТС у официалов.
Сказали поездить немного, а дальше уже смотреть... Пока еще стук не пропал((
Ильнар
Сообщение Ильнар » 30 май 2013, 12:19
давно не писал в этой теме.
После месяца вождения с замены масла стуки прошли и вот уже год езжу без проблем... тьфу,тьфу...
Ильнар
Вернуться в Разное
