Подвела меня моя полноприводная ласточка
Сообщение Max7391 » 11 мар 2012, 08:57
Собственно ситуация следующая: трасса М7 в 60 км от Н. Челнов в сторону Казани, 1 час ночи еду с женой и маленьким ребенком к родителям в Чебоксары. В какой то момент почувствовал потерю мощности, первое мнение: "что то случилось с двигателем", но выжав сцепление и поиграв газом эта мысль ушла. Следующим этапом машина резко стала замедляться, как будто я нажал на тормоз, но я этого не делал. Скорость стала теряться и где то км на 30 в час у меня заблокировались задние колеса. Первая мысль: "заклинило супорта", но проведя визуальный осмотр и потрогав все элементы тормозной системы отмел и эту идею. Попробовал поехать, машина поначалу отказывалась это делать, а потом после очень неприятного звука поехала, продолжая издавать скрежет и бултыхания. Пришлось развернуться и под аккомпанемент нелицеприятных шумов добрался к 4 утра до Челнов. Утром первым делом к официальному дилеру, вердикт вынесли почти сразу: "Развалился редуктор заднего привода" похоже, что там все перемололо. Новый редуктор идет вместе с муфтой Халдекс и стоит 154000 рублей!!! Сейчас жду решение москвы, говорят, что возможен послегарантийный ремонт за счет фольксвагена, но если откажут, то придется либо менять редуктор на новый, либо искать с разборов (что пока не получается), либо отключать задний привод.
Вот собственно вопрос мой заключается в следующем, на каких еще полноприводных автомобилях компании VAG ставили именно такой же редуктор с муфтой потому как полноприводных пассатов было выпущено мало и вероятность найти на разборе мала?
А какое получал я удовольствие от вождение полноприводного пассата зимой... ех...
VW Passat 2.0 FSI 4Motion
Max7391
Re: Подвела меня моя полноприводная ласточка
Сообщение Valerik » 11 мар 2012, 13:00
Полноприводный фольксваген Т5 имеет муфту Халдекс. Ставились они уже с 2003 или 2004 года. Но конструктивные отличия от пассатовской муфты не знаю. Да и тигуан полноприводный тоже вроде ей оснащен.
VW T5 Caravelle 2.5 TDI продан теперь езжу на PASSAT VARIANT 1.8 TSI BZB серо-синий Highline 2008 O_W_O
Valerik
Сообщение volga34rus » 11 мар 2012, 13:04
а причины развала редуктора? судя по описание его клинить начало. масло там было?
volga34rus
Сообщение Valerik » 11 мар 2012, 13:05
Масло в муфте хальдекс АТФ как в атомате и замена его по регламенту тоже есть.
Valerik
Сообщение volga34rus » 11 мар 2012, 13:13
масло в муфте это хорошо, но наверное еще и в самом угловом редукторе с дифференциалом должна быть обыкновенная транссмисионка. а муфта лишь подключает кардан к хвостовику.
тогда получается что муфта и редуктор это разборные детальки и т.д. ну не должно быть АТФ в угловой передаче. либо кто-то когда-то залил не то и не туда.
volga34rus
Сообщение Max7391 » 11 мар 2012, 15:43
муфта с редуктором обслуживается раз в 60000 км и в свое время мне его дилер поменял, а муфты Халдекс устанавливают на очень многие машины, но этот редуктор (так же он еще называется главная передача в сборе задний) от других фольксвагенов не подходит (уже спрашивал) вариант найти только от других автомобилей VAG. Челнинский дилер предполагает о заводском браке, из-за этой причины менеджер по гарантии и решил попробовать отремонтировать по программе "Кулланс". С кем ни разговаривал, все говорят, что не сталкивались такой поломкой, это недёжный узел, который в принципе не ломается.
Max7391
Сообщение vogranenko » 12 мар 2012, 07:38
Буду рад за Вас, если официалы возьмут расходы по ремонту на себя, в чем сильно сомневаюсь! Личный опыт эксплуатации такого же 4 motion сталкивал меня с выходом из строя потшипника вторичного вала мкпп, причем сразу после окончания гарантии, вердикт официального сервиса - замена всей коробки, по деньгам где то под триста штук! После чего нашел мастерскую, в которой все сделали за 25 штук, и по сей день продолжаю кататься и вспоминать "добрым" словом наш доблестный воронежский сервис! Так что я бы Вам посоветовал обратиться к независимым специалистам, уверен вопрос решится быстро и недорого, желаю удачи, машинка действительно класс!!!
vogranenko
Сообщение Max7391 » 13 мар 2012, 08:06
Вчера заезжал к знакомым кулибиным, говорят что можно попробовать отремонтировать этот редуктор, но надо смотреть, вся проблема, что машина стоит в другом городе за 200 км и нет гарантии что сама доедет. Но если откажут в бесплатной замене по программе кулланс, то видимо буду пробовать транспортировать ее в Ижевск. Дома оно как то спокойнее.
Max7391
Сообщение Pool » 13 мар 2012, 08:11
Небольшой вопрос - машина у Вас с 0? или брали с пробегом?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Max7391 » 13 мар 2012, 08:25
Я брал с пробегом, но покупал ее у знакомого, вся ее жизнь прошла на моем виду.
Max7391
Сообщение Pool » 13 мар 2012, 08:30
Конечно вера хорошо, но не было ло ли случайной аварии типа удар колесом об бордюр, высокий поребрик и т.п.
К чему возможно внешнее воздействие нарушило надежность агрегата (чисто мое предположение), но надежность полного привода не оспаривается может и бональная поломка, но исключать факт внешнего воздействия не стоит.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Max7391 » 13 мар 2012, 09:36
Исключать такую вероятность тоже нельзя, все может быть, но внешних каких либо факторов обнаружено не было. Официалы сделали предположение о заводском браке, т.к. никто не сталкивался с такой поломкой, хотя я обзвонил 3-х дилеров в разных регионах.
Max7391
Сообщение DuoS » 13 мар 2012, 17:19
Официальный дилер - это конечно сильно звучит. Но не сбрасывайте со счетов, что официалы хоть и должны придерживаться и следовать "гансовским" правилам, мозг у низ работает по Российски! И как говорится "им по хрену что делать лишь бы нечего не делать!" Попробуйте, как уже было сказано выше, обратится к местным "левшам". Это лично мое мнение и Вы имеете полное право срать на него с высокого этажа. ...
DuoS
Сообщение johnbeell » 17 июл 2012, 21:08
Всем привет. Тоже проблема с полным приводом. На станции сказали , что умер моторчик включения полного привода. Поэтому не работает ЕСП и АВТОХОЛД. Подскажите что за зверек? У кого есть? Сколько стоит?
В6, 2007, 2,0 FSI BVX, 4motion
johnbeell
Сообщение Dmitriy » 18 июл 2012, 01:28
johnbeell
какой моторчик уважаемый?
муфта что-ли?
Dmitriy
Сообщение johnbeell » 18 июл 2012, 06:47
Dmitriy писал(а):johnbeell
муфта что-ли?
Электромотор включающий муфту. Незнаю как его еще назвать. Это со слов диагноста.
Что-то не так говорю?
johnbeell
Сообщение Dmitriy » 18 июл 2012, 12:44
johnbeell
ясно тогда, искать б/у очень сложно, так что узнавайте у Миши цену нового
Dmitriy
Сообщение johnbeell » 18 июл 2012, 17:35
Может и Васи?...))
Я про Мишу не знаю. Где искать?
johnbeell
Сообщение slavik049 » 18 июл 2012, 17:38
johnbeell писал(а):Может и Васи?...))
Вот здесь :) viewtopic.php?f=9&t=590&start=2400
Вернуться в Разное
