Загорелись две ошибки
Сообщение raider » 24 мар 2012, 17:18
Все началось с того что перестал работать сигнал, я об этом чуть ранее спрашивал, и тут решил снять пикалку с руля и посмотреть что там. Отогнул крепления пикалки снял минусовую клемму с аккумулятора, увидел что все провода вроде на месте поставил ее обратно. Подсоединив клемму к аккумулятору решил все проверить, включил зажигание и загорелись две ошибки: ESP и руль желтого цвета. Сигнал так и не заработал...В чем может быть проблема? Кроме клеммы ничего же не трогал. Записываться на диагностику?
raider
Re: Загорелись две ошибки
Сообщение roman1910 » 24 мар 2012, 17:31
Так бывает если отсоединить аккумулятор на некоторое время, тебе нужно просто проехаться в течение минуты или нескольких секунд все адаптируется само, у меня такое было когда снимал клемму, сигнал не работает может забился сам по себе ведь находится прямо под крылом, достань и почистий ,может заработает,или предохранитель сгорел тоже посмотри
roman1910
Сообщение Comm » 24 мар 2012, 17:47
raider писал(а): снял минусовую клемму с аккумулятора,..... поставил ее обратно. .....включил зажигание и загорелись две ошибки: ESP и руль желтого цвета
Метров 50 в движении вернут в чувства твой автомобиль :)
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение speed.ru » 24 мар 2012, 18:20
+1
BMW 320 D 2003, Щас Passat B6 ТSI 1.8 160 л.с 2008 г. Европа
speed.ru
Вернуться в Разное
