Загорелся желтым чек катализатора(?)
Сообщение Андрей007 » 26 апр 2012, 22:51
Здравствуйте всем! У меня В6-2008г.в.; 1,9 тди. Загорелся желтым чек катализатора( нечто похожее на глушак с дырдочками ?).У меня по машине книжек нет,-поэтому кто знает подскажите пожал-та: 1.- я правильно понял,-это катализатор? 2.-Ездить можно?(машинку не испорчу ?) 3.-Самому чой-то можно сделать? Заранее благодарен.Андрей.
Андрей007
Re: Загорелся желтым чек катализатора(?)
Сообщение pashustic » 26 апр 2012, 23:15
Андрей007 писал(а): Загорелся желтым чек катализатора( нечто похожее на глушак с дырдочками ?).
Это сажевый фильтр говорит вам привет!!
Андрей007 писал(а):2.-Ездить можно?(машинку не испорчу ?)
ЭБУ переведет двигатель в аварийный режим, много не поездите..не разгонитесь!!!
Андрей007 писал(а):Самому чой-то можно сделать?
Сделать скан, посмотреть что именно по ошибкам. Сами то откуда?
Сообщение Андрей007 » 27 апр 2012, 17:16
г.Москва.Ребят,так это катализатор? Верно? Сажевый фильтр это то-же самое? Что-то я могу с ЭТИМ сделать своими руками?
Андрей007
Сообщение Андрей007 » 27 апр 2012, 17:17
Спасибо за информацию
Андрей007
Сообщение pashustic » 27 апр 2012, 17:22
Андрей007 писал(а):Что-то я могу с ЭТИМ сделать своими руками?
Если сажевому пришел кирдык, то тольоко вырезка. Своими руками можно сделать так : проехать на оборотах 2500- 2700 в течении 15 минут, может быть пройдет регенерация!!
Сообщение Андрей007 » 27 апр 2012, 21:53
Еще раз спасибо,попробую,-по результату отпишусь
Андрей007
Сообщение Артем Новокузнецк » 06 сен 2013, 18:43
не надо резать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! будут плыть обороты и расход подскочет, а чек не погасишь. СОВЕТ; можно промыть (если найдешь чем), Купить бу, поставить вместо него блог зжагания. Ну или новый (примерно 70 000)
Артем Новокузнецк
Сообщение mrdomen » 06 сен 2013, 21:13
Артем Новокузнецк писал(а):не надо резать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! будут плыть обороты и расход подскочет, а чек не погасишь. СОВЕТ; можно промыть (если найдешь чем), Купить бу, поставить вместо него блог зжагания. Ну или новый (примерно 70 000)
Ни чего там не подскочет по расходу, и плавать обороты тоже не будут вы даете не правдивую информацию! Если вырезать и програмно правильно все отключить то все будет ок.
mrdomen
Сообщение Артем Новокузнецк » 14 сен 2013, 10:25
ну как не будут то...дело прошлое. Сам столкнулся. потом поставил обманку и пламягаситель, ну и двигатель чипуешь на Евро - 2.
Артем Новокузнецк
Сообщение взрыв32rus » 27 сен 2013, 21:21
Артем Новокузнецк писал(а):ну как не будут то...дело прошлое. Сам столкнулся. потом поставил обманку и пламягаситель, ну и двигатель чипуешь на Евро - 2.
может на евро-3
Вернуться в Разное
