короткий ремень генератора
Re: Короткий ремень генератора/компрессора
Сообщение boroda II » 14 авг 2017, 11:37
andbar писал(а):добрый день, несколько раз видел на форуме про то что на зиму ставят короткий ремень, в обход компрессора. Стоит ли это делать, какие плюсы и минусы?
Минус только в том что его нужно снимать и ставить два раза в год.
Плюсы, для кого-то могут быть спорными и зависят от средней температуры зимой, в снижении нагрузки на двигатель при старте и продлении службы компрессора.
Сообщение andbar » 14 авг 2017, 12:27
меня и интересует именно продление службы компрессора, поменять его 2х минутное дело
b6 1.8tsi BZB 160л 6МКПП 2008г.Highline камера в значке сзади и спереди RCD330plus Desay+адаптер 8кн руля+просмотр видео+GPS ходовые огни
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
andbar
Сообщение andbar » 14 авг 2017, 12:30
может кто подскажет размер короткого ремня для 1.8tsi bzb ...и не будет ли компрессор от простоя ржаветь например или еще что-то (компрессор denso как я понимаю они все с прямым приводом)
andbar
Сообщение boroda II » 15 авг 2017, 08:40
andbar писал(а):может кто подскажет размер короткого ремня для 1.8tsi bzb ...и не будет ли компрессор от простоя ржаветь например или еще что-то (компрессор denso как я понимаю они все с прямым приводом)
Не будет ржаветь. Перед установкой длинного ремня прокрутить шкив компрессора рукой рекомендуется.
Сообщение andbar » 15 авг 2017, 12:17
скажите пож длину ремня
andbar
Сообщение boroda II » 15 авг 2017, 19:30
andbar писал(а):скажите пож длину ремня
Про твой мотор не скажу, на мой 6РК 905-910-920 мм.
Сообщение andbar » 18 авг 2017, 11:31
никто не мерял короткий ремень на 1,8?
andbar
Сообщение andbar » 24 авг 2017, 09:35
andbar
Сообщение GarryRun » 24 авг 2017, 15:58
andbar писал(а):никто не мерял короткий ремень на 1,8?
можно вычислить самому viewtopic.php?f=51&t=8323&p=696696&hilit=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9#p696696
GarryRun
Re: короткий ремень генератора
Сообщение andbar » 24 авг 2017, 17:54
а на 1,8 tsi bzb никто не мерял?
andbar
Сообщение andbar » 24 авг 2017, 17:56
у 2 литрового дизеля шкив кондея такой же?
andbar
Сообщение andbar » 26 авг 2017, 18:45
нет?
andbar
Сообщение boroda II » 26 авг 2017, 18:50
andbar писал(а):нет?
Я тоже не знал, подъехал к магазину и подобрал, когда у меня компрессор заклинил на дороге.
Начни с 6РК935, там поймешь больше или меньше надо.
Сообщение andbar » 26 авг 2017, 19:51
как понять? что ролик не перетянут
andbar
Сообщение Юра Криков » 26 авг 2017, 21:18
andbar писал(а):как понять? что ролик не перетянут
Посмотрите,как стоит нат.ролик с родным поликлином,и примерно так же пускай будет с коротким +,- слегка - не важно.
Сообщение andbar » 03 май 2018, 13:14
подниму тему, размер так и не узнал, может кто знающий появился
andbar
Сообщение boroda II » 03 май 2018, 15:14
andbar писал(а):подниму тему, размер так и не узнал, может кто знающий появился
Ты за год так ничего и не попробовал?
Сообщение passat2 » 07 июн 2020, 15:38
появилась проблема с компрессором. при включении появляется шум и свист словно накрылся подшипник. хочу снять и отдать в ремонт а пока поставить короткий ремень. тут ранее писали про ремень на BKP ---6рк945. хотел бы узнать кто ставил этот ремень на данный мотор или есть новая инфа про короткие ремни? подойдет ли данный ремень на мотор 2.0 ВКР дизель?
passat2
Сообщение Владимир_32 » 20 июн 2021, 19:01
Добрый вечер форумчане, та жа беда постигла, развалился шкиф/оторвались лепестки на компрессоре кондея. Может кто подскажет короткий ремешок в обход кондея, мотор 2.0 tdi CBAB?? Заранее спасибо!
2.0 TDI CBAB 6МКПП noDPF noEGR
Владимир_32
Сообщение Александр332vk » 20 июн 2021, 22:58
Владимир_32 писал(а):Добрый вечер форумчане, та жа беда постигла, развалился шкиф/оторвались лепестки на компрессоре кондея. Может кто подскажет короткий ремешок в обход кондея, мотор 2.0 tdi CBAB?? Заранее спасибо!
Можно конечно замерить с помощью веревки, проволоки...а вообще сверху же написали что 945
Сообщение aixina » 17 апр 2023, 17:05
на BWА отлично встал 955
aixina
Вернуться в Разное
