кнопка ручника и автохолд
Сообщение anton-liski » 18 май 2012, 21:37
Здрасти Вам!ПАМАГИТЕ!!!!!!!!!
мигает красным неисправность тормозной системы и горит зеленым Буква Р приэтом раздается очень красивый и нежный сигнал выносящий мозг!и еще незажимает правую сторону ручник!что ЭТО!?????и КАК ЛЕЧИТЬ????? :?
anton-liski
Re: кнопка ручника и автохолд
Сообщение slavik049 » 18 май 2012, 22:01
А при чем тут автохолд? :? Смотреть что с моторчиком нужно ! вот тема viewtopic.php?f=6&t=5275&hilit=%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5
Сообщение anton-liski » 19 май 2012, 10:58
спасибо-будем разбираться!!!! :?
anton-liski
Сообщение PAMA » 19 май 2012, 11:00
anton-liski
судя по стилю написания тебе лучше самостоятельно не заниматься, а обратиться с этой проблемой в сервис :)
без обид
Сообщение anton-liski » 19 май 2012, 11:42
авто холд как заморгала сигнальная лампа ручника перестал работать.
самостоятельно небуду-ток под присмотром
про стиль написания-критика принята
anton-liski
Сообщение xant76 » 19 июн 2012, 22:01
anton-liski писал(а):Здрасти Вам!ПАМАГИТЕ!!!!!!!!!
Попробуй по схеме где-то скачал, но сам не пробовал.
Перезагрузка «мозгов» ручника на Passat B6 – проблема не работает электромеханический ручник (пищит, горят лампочки, не работает). Проблема обычно в кнопке или в неисправном моторчике на колесе, но процедура ниже может помочь.
(Отключить АКБ на 10 минут, потом подключить обратно -> включить зажигание -> зажать педаль тормоза и держать 35 секунд и по прошествии этого времени не отпуская педаль тормоза зажать кнопку ручника на 10 секунд примерно.)
xant76
Сообщение Pool » 19 июн 2012, 22:40
PAMA писал(а):anton-liski
без обид
Ну а еще в школу сходить и поучить русский язык!!! :x :x :x :x
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Вернуться в Разное
