Вибрация при торможении и трогании с малым газом
Сообщение ivantlvru » 23 май 2012, 11:06
(Поиск читал, но конкретики не нашел)
Купил зверя ) что мечтал. 2008 г автомат 6ст BMP 2.0 , дизель 140 л.с. с германии.
пробег 85000, но думаю, что там все 185000 или около 200000, правду то ведь никто не скажет.
ПОБЛЕМА:
все радует и разгон и подвеска и тормоза. Но вот если поставить на D и отпустить тормоз что бы он сам начал катиться и мало по малу
добавлять газ то на скорости с 0 до 20-30 км легкая вибрация откуда-то снизу.
Точно также и при торможении, когда скорость уже спала до 15-20 км если НЕ РЕЗКО нажать, а продолжать тормозить плавно,
то практически к нулю опять дегкая вибрация и когда уже 0 и держишь педать все пропадает, на Р тоже все в норме.
На скоростях вообще нет, только в указанном диапазоне.
Нашел только про маховик какой- то писали, но там у многих еще и стук есть так или иначе, у меня же только вибрация вышесказанная недолго.
Мне ездить и радоваться - или ехать диагностировать.
Просто если у кого - то встречалось - скажите пожалуйста хоть куда думать.
А так после японки оч. даже машина доставляет удавольствие! Открыл для себя дизель )
Последний раз редактировалось ivantlvru 23 май 2012, 16:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Passat Variant - 2008 - 2.0 - TDi - BMP - 6 DSG
ivantlvru
Re: Вибрация при торможении и трогании с малым газом
Сообщение Антоха » 23 май 2012, 11:54
проверь тормозные диски они могут быть изношенны!от этого и вибрация при торможении!
Антоха
Сообщение S/S » 23 май 2012, 12:19
Была таже проблема, все дело в мехатронике.
S/S
Сообщение ivantlvru » 23 май 2012, 12:20
у меня штамповка , не видно как на литье, поэтому уже посмотрел. Диски в нормальном состоянии,
кроме того диски могли бы иметь значение если бы это было только при торможении, но как я писал происходит это и на разгоне,
то есть отпускаю тормоз и помаленьку нажимаю газ - до 20-25 км не выше вибрация есть, потом нет и еще если и резко тронуться и резко затормозить
тоже все ок.
За ответ спасибо.
ivantlvru
Сообщение ivantlvru » 23 май 2012, 12:26
S/S писал(а):Была таже проблема, все дело в мехатронике.
эта деталь в коробке вроде -
пожалуйста соориентируйте поподробнее. можно ли ездить при таких симптомах?
как он меняется? и как продиагностировать , что это действительно он?
ivantlvru
Сообщение S/S » 23 май 2012, 12:29
Купил себе тоже из германии, блинннннннннн))) Поездил месяц, не мог нарадоваться, пока не узнал родной пробег, был приятно удивлен). Так, что машина из германии это действительно подарок. Кстати машина тоже 2008г. дизель. Но это так - лирическое отступление).
Все дело в мехатронике и сцеплении, компьютер ошибок не выдавал когда на сервисе проверяли. В итоге, попал я на 120 российских рублей(((, и это со скидками товарища.
Отпишу завтра, поподробней.)
S/S
Сообщение ivantlvru » 23 май 2012, 12:52
понял, спасибо, жду завтра,
блин я фигею, вотэто попадалово (
ivantlvru
Сообщение Dmitriy » 23 май 2012, 13:48
ivantlvru
это маховик со сцепой
Dmitriy
Сообщение S/S » 24 май 2012, 14:04
Проездил я сэтой проблемой - "дерганьем" около месяца, все времени как-то не было съездить продиагностировать. В итоге после поездок в разные сервисы, толком мне ничего не сказали, отдал за всякие диагностики порядка 2500 р., что уже начало напрягать.(
Узнал про пробег, был зол как никогда, да еще и жутко обидно, надо по вину пробивать обязательно (в этой машине вроде все идеально было при осмотре, на что и повелся(, хотя такого со мной еще не случалось). Поехал в сервис, близкий камрад подсказал (со скидками), в общем приговор вынесли - менять мехатроник, ну ок. Ждал мехатроник 2 недели из Германии, дождался), поменяли в том-же сервисе, забрал через 2 дня. Выехал, вроде и не дергается, пока доехал до работы все хорошо, вечером опять залез в машину, дал старт..... опять таже хер..я( На след. день обратно приехал, посоветовали поездить в разных режимах, в ручном при переключении передач на 2500 оборотах, не помогло!!! Загоняю им обратно, проверили сцепление - оказалось что диску сц.-я пиз..., поменяли.....забрал! Все ок). Заплатил выше сказанную сумму, и понял, что БУ машину из Германии я больше не куплю НИ когда!!!!
Через месяц появилась новая проблема - Сажевый фильтр,...... долгое описание рассказа, прочтение форума и т.д., вырезал и все шикарно.
После устранения всех проблем, все гуд, ездит отлично, но осадок остался(
А Вам удачи с машиной!)
S/S
Сообщение ivantlvru » 24 май 2012, 14:40
Ага, спасибо. Я еще до диагностикт не доехал.
Может вопрос дурацкий, но у вас все это на механике было или автомат?
Так может мне сцепление поменять тогда без гидроблока? Пока? и посмотреть что к чему там получится.
или они только совместно меняются, а по отдельности нельзя?
Я так понял что этот автомат с 2 мя сцеплениями. Я не оч. рублю в теме поэтому пож-ста не ругайтесь на мои дурацкие вопросы.
ivantlvru
Сообщение S/S » 24 май 2012, 15:47
Да,это автомат с двумя сцеплениями, поменять все можно по отдельности.
Лучше сначала показать машинку мастерам, а там вдруг чего интересного расскажут.
Кстати, какой пробег у машинки, и пробейте по вину.)
S/S
Сообщение 040 » 24 май 2012, 15:48
такая же тема , при разгоне с 10 -25 км/ч возникает небольшая вибрация.. затем пропадает!
думал может подушки изношены, поэтому подтрясывает. не парился.
после прочтения данной темы - обеспокоился.
читал подобные темы-но там в основном проблемы были с коробками DSG.
у меня же обычный коробка автомат 6 ст. (менялся блок клапанов из-за рывков). эти проблемы со сцелением тоже распространяются на мою коробку? не хотелось бы попадать.
заранее благодарен за ответы!
машина 2005 года выпуска.2.0 FSI BLY.
040
Сообщение olya » 24 май 2012, 16:35
040
У вас другая коробка. У них - мехатроник, а у Вас - типтроник.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение ivantlvru » 24 май 2012, 22:39
S/S
подскажите, как пробить по вину. Можно в личку.
Только вернулся, ездил тут с одним мастером )
Короче он криминала не увидет прям уж такого, чтобы немедленно брать и завтра все переделывать.
Хотя и сказал, что люфтики по передку и трансмиссии чувствуются.
По подвеске покатались по леж. полиц. и на пойме по б.м. разбитой дороге покатались - подвеска никак не выдает
каких-то косяков.
Скоро буду поднимать и смотреть все снизу, а там как правильно сказали может чего и вылезет.
Короче я решил его оставлять.
Раз уж взял то буду мучиться.
С коробкой пока подожду - пока не будет усугублений трогать не буду.
Узнаю пробег - буду думать в этом направлении.
Но ребята, сказажу я вам, что 4 машины до этого у меня были заднеприводные и мне они доставляли удовольствия больше.
в подвески к ним ни в перед ни в зад не лазил практич никогда, токо амморты раз в 2 года убивались.
Передний привод конечно очень тут оказывается нежный.
ivantlvru
Сообщение m@us » 31 май 2012, 19:47
olya писал(а):040
Оля, Вы прелесть!!! Мило... очень мило... :)
m@us
Сообщение olya » 01 июн 2012, 10:29
m@us писал(а):
olya писал(а):040
Я все напутала? :oops:
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Макас » 01 июн 2012, 11:54
Да по смыслу то правильно, но немного термины не те подобрали :) Корректнее "у них ДСГ, а у вас 6-ступенчатая автоматическая коробка 09G" ;)
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение olya » 04 июн 2012, 20:41
Макас
Я исправлюсь :)
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Антоха » 05 июн 2012, 22:43
ivantlvru
Купил зверя)ржунемогу :lol: :lol:
Антоха
Сообщение ivantlvru » 06 июн 2012, 00:35
Антоха 2,
как говорица, "вы будете смеяца", но мой новый 140 сильный "зверь" едет лучше, чем бывшая до этого у меня 200 лс-ная тачка )) (бензяка)
Между прочим, зверем я его назвал так, к слову - не помышляя о том,что типа "тачка-зверь-мощь!", просто одушевил немного )
Кстати по сабжу - шрус у меня помирает потихоньку вот в этом и проблема ) докатаю до кондиции - потом как поменяю отпишусь.
ivantlvru
Вернуться в Разное
