Назад в строй! Подскажите с не понятной неполадкой!
Сообщение avagelos » 09 июн 2012, 23:16
Доброго времени суток!!!!
Вот наконец то! Забрал своего любимца!!! :o :o :o
Отремонтировали хорошо, но вот всплыла какая то непонятная неполадка, работает на холостую отлично!
Вася неисправностей не показывает, не по двигателю, не по коробки, только начинаешь двигаться, дёргается, даю газу загорается спираль на табло и такое ощущение что ей не хватает силы набрать скорость!
Одно что делал во время ремонта (сам) чистил дроссельную заслонку все!!!!!
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой!!!!!
ЗА РАННИЕ СПАСИБО!!!!!!
avagelos
Re: Назад в строй! Подскажите с не понятной неполадкой!
Сообщение slavik049 » 09 июн 2012, 23:19
Когда загорается спираль сколько оборотов двигателя на табло?
Сообщение avagelos » 09 июн 2012, 23:20
slavik049 писал(а):Когда загорается спираль сколько оборотов двигателя на табло?
Блин не обратил внемания :evil: :evil: :oops:
avagelos
Сообщение avagelos » 09 июн 2012, 23:24
Но набирал скорость плавно, сильно не давил, прислушивался к работе двигателя
avagelos
Сообщение slavik049 » 09 июн 2012, 23:26
Диагностику делали после загорания ошибки ?100% должна быть в мозгах! :( Я вообще просто ехал без ускорений и вот она радость засияла :) Вот темка по этому поводу ..походу :? viewtopic.php?f=3&t=3278
Сообщение avagelos » 09 июн 2012, 23:35
slavik049 писал(а):Диагностику делали после загорания ошибки ?100% должна быть в мозгах! :( Я вообще просто ехал без ускорений и вот она радость засияла :) Вот темка по этому поводу ..походу :? viewtopic.php?f=3&t=3278
Нет!
Так когда на холостых работает спираль не горит!!!
avagelos
Сообщение slavik049 » 09 июн 2012, 23:38
А на холостых она и не будет гореть!Хоть обгазуйся,горит под нагрузкой ,насколько я в курсе :?Шнурок есть ?
Сообщение avagelos » 09 июн 2012, 23:48
slavik049 писал(а):А на холостых она и не будет гореть!Хоть обгазуйся,горит под нагрузкой ,насколько я в курсе :?Шнурок есть ?
Да но я на него мало рассчитываю, китайский вася, завтра еще попробую подключить, просто сегодня пригнал с покраски собирал весь день, по дороге обнаружил этот глюк
avagelos
Сообщение slavik049 » 09 июн 2012, 23:52
Понятно!А что значит на него не очень рассчитываю?На китайском?Давай завтра если че разберем...номер ошибки главное что бы определи и все ;)
Сообщение avagelos » 10 июн 2012, 00:08
slavik049 писал(а):Понятно!А что значит на него не очень рассчитываю?На китайском?Давай завтра если че разберем...номер ошибки главное что бы определи и все ;)
Может он не все показывает! СПАСИБО большое!!! завтра попробую!!!
avagelos
Сообщение avagelos » 10 июн 2012, 07:03
Воскресенье,10,Июнь,2012,06:39:00:10463
ВАСЯ Версия: диагност 10.6R
Версия данных: 20100630
Avagelos
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 77
VIN: WVWZZZ3CZ7E146295 Пробег: 295180km/183416miles
02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Компонент: R4 2,0L EDC G000AG 9972
Ревизия: --H06--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 00081 202 81759
VCID: 75EA1DCD65A9
1 неисправность:
008825 - Негерметичность в системе впуска
P2279 - 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11110000
Приоритет неисправности: 1
Частота неисправности: 1
Пробег: 295181 km
Дата: 2012.05.09
Время: 16:37:40
Об/мин: 2268 /min
Скорость: 48.0 km/h
Нагрузка: 68.6 %
Напряжение: 14.52 V
Бин.биты: 00001000
Крутящий момент: 275.7 Nm
Температура: 72.0°C
Готовность: 0 0 0 0 0
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.clb
Part No SW: 02E 300 043 M HW: 02E 927 770 AE
Компонент: GSG DSG 070 1304
Ревизия: 04507000 Серийный номер: 00000611170654
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 44551 111 44551
VCID: 1E382261B0DF
1 неисправность:
18243 - Клапан регулировки давления 5 для АКП-N233: короткое замыкание на плюс
P1835 - 000 - - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Сброс счетчика: 8
Пробег: 295182 km
Дата: 2012.05.09
Время: 16:38:12
avagelos
Сообщение slavik049 » 10 июн 2012, 11:20
Вот тема viewtopic.php?f=3&t=3565&hilit=%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B если что не поймешь спрашивай ;) я по этой теме вылечил спираль!
Сообщение avagelos » 10 июн 2012, 18:21
slavik049 писал(а):Вот тема viewtopic.php?f=3&t=3565&hilit=%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B если что не поймешь спрашивай ;) я по этой теме вылечил спираль!
Спасибо!!! Так немного понял!!! Решил проехаться, до 15 000 оборотов дергалась, дал больше пропала дерганье, но тяги нет, проехался еще
Номер блока управления: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Компонент и/или версия: ESP 440 C4 H018 0001
Кодировка: 0013605
Код мастерской: WSC 00081 202 81759
VCID: 1C3C2869A6C3
1 неисправность:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
008 - нелогичный сигнал
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 4
Сброс счетчика: 135
Пробег: 295187 km
Дата: 2012.05.10
Время: 16:22:48
Номер блока управления: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC G000AG 9972
Кодировка: 0000078
VCID: 75EA1DCD65A9
1 неисправность:
Пробег: 295183 km
Дата: 2012.05.10
Время: 16:03:38
Об/мин: 2037 /min
Скорость: 43.0 km/h
Нагрузка: 59.2 %
Напряжение: 14.59 V
Бин.биты: 00001000
Крутящий момент: 229.4 Nm
Температура: 53.1°C
А эта ошибка пропала!!!
Кодировка: 0000020
VCID: 1E382261B0DF
Неисправности не найдены.
Vin-код автомобиля WVWZZZ3CZ7E146295
Дата выпуска 19.12.2006
Модельный год 2007
Торговое обозначение 3C5156
Код двигателя BMP
Параметры двигателя 4-цилиндровый, 103 кВт (140 л.с.), 2 л
Код коробки передач JPJ
Код внутренней отделки UP
Цвет крыши 8E
Цвет кузова / номер краски 8E / A7W
avagelos
Сообщение slavik049 » 10 июн 2012, 18:30
Последний раз редактировалось slavik049 10 июн 2012, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение slavik049 » 10 июн 2012, 18:31
Перед поездкой старые ошибки стерли ? Самое простое проверьте патрубки идущие от турбины к дроселю на предмет трещины..
Сообщение avagelos » 10 июн 2012, 20:44
slavik049 писал(а):Перед поездкой старые ошибки стерли ? Самое простое проверьте патрубки идущие от турбины к дроселю на предмет трещины..
Да стер!!!!! Я сам не понимаю, что за фигня!!!
У меня после ДТП сработали передние подушки и ремни, поставил Б/У, были ошибки
Адрес 15: Подушка безопасности Label: 3C0-909-605.clb
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 0B AIRBAG VW8 031 2522
Ревизия: 11031000 Серийный номер: 003B1PRE1D4D
Кодировка: 0012354
VCID: 3064ECD9DA4B
7 Найдены неисправности:
01228 - Выключатель с замком для отключения подушки безопасности переднего пассажира-E22j
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ
02756 - Выключатель с замком для отключения подушки безопасности переднего пассажира-E22]
01578 - Контрольная лампа подушки безопасности со стороны переднего пассажира выкл.-K145
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
00654 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153
00655 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154
Поставил бардачок, тупа удалил ошибки и вот результат
Кодировка: 0012354
VCID: 3064ECD9DA4B
1 неисправность:
Руля не ставил, так как надо делать развал схождения и выравнять руль!!!!
avagelos
Сообщение avagelos » 16 июн 2012, 23:39
Наконец то сегодня нашел причину не герметичности в системе, трещина по шву в патрубке! :evil:
avagelos
Сообщение avagelos » 30 июн 2012, 23:29
Здравствуйте! Устранил проблему с подсосом воздуха, так другая проблем ка появилась
Адрес 7E8: 1 неисправность:
P2002 - Сажевый фильтр 1 ряда цилиндров: сбой в работе
Кодировка: 0000078
VCID: 75EA1DCD65A9
1 неисправность:
009263 - Сажевый фильтр переполнен
P242F - 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Пробег: 295473 km
Дата: 2012.06.30
Время: 22:23:06
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет узла): 0.0
Раб-й цикл: 100.6 %
(нет узла): 0.00
Температура: 20.7°C
Время: 539.1 s
Готовность: 0 0 0 0 1
И больше 100 км не хочет ехать!!! :evil: :evil: :evil:
До этого всего такой проблемы не наблюдалось!
Подскажите пожалуйста, как лучше эту болячку вылечить!!!
avagelos
Вернуться в Разное
