Горит чек,далее- check fuel cap
Сообщение korolishin » 18 июн 2012, 08:16
Добрый день. Как то появился чек, думал что из-за бензина,но заправлялся 3 раза и чек не пропал. Сьездил на сервис,ошибку скинули,и сказали мол,не хорошо заправлятся с работающим двигателем. На следующий день минут через 20 езды всплыла ошибка check fuel cap. Покапался в крышке бака,и ошибка минут через 5 прошла. Довольный был)))
А сегодня еду на работу,и снова чек появился. Есть какие догадки? Может крышку поменять? И может ли диагностика точно показать в чем проблема,где именно утечка паров?
korolishin
Re: Горит чек,далее- check fuel cap
Сообщение korolishin » 18 июн 2012, 08:58
И если это крышка,то можно ли поставить на бензин,крышку от дизеля?
korolishin
Сообщение LASER! » 18 июн 2012, 09:10
ошибки сначала прочитай шнурком...
LASER!
PassatOвод
Сообщение rivvik » 18 июн 2012, 09:13
У тебя, наверное, америкос! Тогда, можно сказать .что это почти норма!! :(
Обычно загорается при уменьшении уровня до половины и ниже
rivvik
Сообщение LASER! » 18 июн 2012, 12:02
если у тебя ошибки будут такие:
EVAP System: Very Small Leak Detected
P0456 - 001 - Upper Limit Exceeded
EVAP Emission Control Sys: Small Leak
P0442 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
то замена этого клапана мне помогла и все чеки и fuel cap-ы пропали...
http://www.passat-club.ru/forum/threads/27005-2.0-TFSI-Замена-клапана-рециркуляции-N80-(EVAP)-Passat-B6?p=738245&viewfull=1
так же можешь проверить крышку бензобака... там в конце номера должна быть буква G, если нет можно заменить...
LASER!
PassatOвод
Сообщение korolishin » 18 июн 2012, 12:52
Спасибо,седня посмотрю.А вот номер ошибки сказать пока не смогу, шнурка нет
korolishin
Сообщение korolishin » 18 июн 2012, 12:53
rivvik писал(а):У тебя, наверное, америкос! Тогда, можно сказать .что это почти норма!! :(
Америкос...но на старом такого не было
korolishin
Сообщение LASER! » 18 июн 2012, 12:55
а на старом видимо не было этой тупой вентиляции бака..
LASER!
PassatOвод
Сообщение korolishin » 19 июн 2012, 15:52
LASER! писал(а):а на старом видимо не было этой тупой вентиляции бака..
Наверно...Тот был 2007 года,а этот уже обнавленный,и двигло тоже другое.
korolishin
Сообщение Coolkiller » 08 июл 2014, 08:20
У меня схожаю проблема, только сначала загорается значек "Chek fuel cap", через время уходит, проходит еще чуть чуть и загорается просто "Chek" - первый раз заехал на диагностику - показала ошибку "Протечка бензобака" (не дословно, но как то так). Ошибку спокойно удалили, все было в норме. За 2 последних дня история повторилась....Машина 2008 г.в., америкос, двиг TFSI 2.0, подскажите что делать...
Своего шнурка пока нет, заказал, жду...
Coolkiller
Сообщение LASER! » 08 июл 2014, 09:26
что даже выше прочитать не судьба??? и пройти по ссылке?
LASER!
PassatOвод
Сообщение Coolkiller » 09 июл 2014, 06:48
Ну выше написано про отображение немного других ошибок, по ссылке все прочитал, взял на заметку, но там тоже немного другие признаки, машина например после заправки заводится без проблем...
Coolkiller
Сообщение nesok » 09 июл 2014, 06:54
В вакумный насос, который диагностирует адсорбер втыкают бензиновый фильтр :D
На passat-club тема есть
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... P0445-TFSI
2.0 TFSI
nesok
Сообщение Coolkiller » 09 июл 2014, 09:23
Спасибо за ссылочку, она действительно по моей теме...
Coolkiller
Вернуться в Разное
