машина ведет себя непонятно
Сообщение PEKJIAMATOP » 22 июн 2012, 21:40
Всех приветствую. Подскажите, что может быть.
Если не давить педальку газа сильно (т.е. слегка), машина как будто начинает захлебываться, такое ощущение что глохнет. Из-за этого периодически коробка переключает с рывками. Сегодня ехал в пробке, включил в ручном режиме 2 передачу, если двиг крутится от 1500 до 2000 такие же пинки (скорость не переключаю в этот момент). Если ехать быстро, т.е. от 2500-3000 и выше двиг раскручивать все в норме. Разгоняется бодро, но как только отпускаешь газ (при скорости меньше 60 км/ч), как будто кто за жопу машину держит - начинает активно замедлятся (как будто притормаживаешь), но это не колодки тормозят.
ЗЫ... началось после недавней замены бензонасоса (грешу на него), но комп диагностика показывает что ошибок нет, давление на холостых выдает 40, пропусков зажигания нет, короче двиг работает ровно. Периодически выдает ошибку катализатора (раз в 1000 км.) Свечи менял, заправку менял. Сервисмэны обвиняют во всем коробку, но разве она пинается без переключений?
подскажите, кто знает...
двиг BZB, коробка автомат.
G6BA-G (V6) - АКПП
PEKJIAMATOP
Вернуться в Разное
