Мокрое дело.
Мокрое дело.
Сообщение Tverseed » 22 июл 2012, 01:30
Во время наводнения 6 июля в Краснодарском крае затопило машину до уровня фар.
Из 14-ти машин стоявших во дворе, смогли завестись и уехать три, в том числе и мой пассат, благополучно пробежавший до дома 1700 км.
ВЫДАВАЕМЫЕ ОШИБКИ:
- Подущки безопастности.
- ЕСР
- АБС
- Катализатор.
- Блок ручного тормоза.
(САМИ ТОРМОЗА ВЕЛИ СЕБЯ БЕЗУПРЕЧНО)
КРОМЕ ТОГО:
- "Мясорубка" включается на непрогретом двигателе.
- Отказали регулировки сидений.
Учитывая, что перед поездкой в отпуск, разорился на капитальный ремонт АКПП, финансы поют романсы.
Поэтому:
- автомобиль вымыт на мойке.
- сняты все обивки и общивки.
- салон, сиденья и все прочее прмыто и высушено.
РЕАНИМАЦИЯ АВТО ОТКЛАДЫВАЕТСЯ НА НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ.
ПОДСКАЖИТЕ:
- Чем, временно законсервировать и после (при сборке) обработать контакты соединительных электроколодочек ?
- Как по эконом классу заменить блоки управления подушками и ручным тормозом?
- Как съэкономить на замене катализатора.
- НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ РЕАНИМАЦИИ№
С благодарностью приму все советы, кроме риторического : ПРОДАВАЙ!.
Ибо и для продажи авто должно быть исправным
1.8 ТСИ 2008 г и его жесткой эксплуатации...
Tverseed
Re: МОКРОЕ ДЕЛО
Сообщение demainst » 22 июл 2012, 07:34
Сочувствую, но могло быть гораздо хуже. Для начала досуши, контакты при сборке можно обработать WD40 или аналогичным препаратом. Можно и спиртом. Потом тереть ошибки и смотреть, что останется.
Re: МОКРОЕ ДЕЛО
Сообщение Антоха » 22 июл 2012, 08:32
сочувствую!
:cry:
Антоха
Re: МОКРОЕ ДЕЛО
Сообщение Tverseed » 22 июл 2012, 10:14
demainst писал(а):Сочувствую, но могло быть гораздо хуже. Для начала досуши, контакты при сборке можно обработать WD40 или аналогичным препаратом. Можно и спиртом. Потом тереть ошибки и смотреть, что останется.
Ясненько. Спасибо.
Однако, я боюсь, что до процеса сборки, контакты сидьно окислятся.
Чем бы сегодня в колодки брызнуть?
Тоже ВДшкой?
Tverseed
Re: МОКРОЕ ДЕЛО
Сообщение Tverseed » 22 июл 2012, 10:35
Антоха 2 писал(а):сочувствую!
:cry:
Спасибо, но "НЕ НУЖНО ПЕЧАЛИТЬСЯ"!
Наши любимые кони, это даже НЕ ЖИВЫЕ КОНИ, а железо и пластик.
Людт дороже. Будем мы - будет и железо.
Но ... железо тоже нужно холить, пока оно нам служит...
Tverseed
Re: МОКРОЕ ДЕЛО
Сообщение Антоха » 22 июл 2012, 10:37
Tverseed
+100500
Антоха
Re: МОКРОЕ ДЕЛО
Сообщение LASER! » 22 июл 2012, 11:02
""ПОДСКАЖИТЕ:
- НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ РЕАНИМАЦИИ№""
-вот ссылка по консервации...
1-я что поиск выдал!!! http://www.vpole.ru/doc/?id=11 (поиск рулит!)
- по эконом классу найти б.у., на разборках, или в интернете. (ебей,китай,польша)
- вырезать катализатор и поставить вместо него резонатор с обманкой ламбда зонда
- ну это уже будет видно при реанимации...
LASER!
PassatOвод
Re: МОКРОЕ ДЕЛО
Сообщение Tverseed » 22 июл 2012, 11:58
LASER! писал(а):-я что поиск выдал!!! http://www.vpole.ru/doc/?id=11 (поиск рулит!)
Слишком серьёзная ссылка.
Мне не УРАЛ армейский а контакты электроразъемов законсервировать нужно, чтобы не закисли.
В блоке, которЫй снял вчера под консолью, сзади переключателя АКПП уже КОРРОЗИЯ. Поздно забрался.
Кстати, это что за блок?
Tverseed
Re: МОКРОЕ ДЕЛО
Сообщение Dmitriy » 22 июл 2012, 12:09
Tverseed
разобранные колодки просто высуши и оставь на воздухе, блоки управления не спеши покупать, дай машине высохнуть , там все подключишь и нужно будет смотреть ошибки, около половины исчезнет сама, остальная потреться компом.
проверь все соединения, зачастую это все болезнь контактов(даже простое разъединение-соединение удаляет окисную пленку и устройство начинает работать).
Dmitriy
Re: МОКРОЕ ДЕЛО
Сообщение Tverseed » 22 июл 2012, 22:05
Разобрал, почистил щеточкой, пропылесосил и обработал CONTAKCOLOM разъёмы.
Пять разъёмов под автомобилем вскрыть не смог. Хитрые заразы. Завтра попрошу вскрыть специалиста.
Tverseed
Re: МОКРОЕ ДЕЛО
Сообщение Tverseed » 22 июл 2012, 22:12
Сейчас мозги в растопырку:
1. Салон разобран и все салонные колодки разъеденены
2. Что делать?
Гнать на диагностику в таком виде или собиратЬ салон, подключать все разъемы и гнать в собранном виде?
Но тогда не придется ли опять "бомбить" салон?
3. Если на связи есть спецы - электрики, подскажите, как удобнее устраняТь оставшиеся неисправности?
Tverseed
Re: МОКРОЕ ДЕЛО
Сообщение tru0043 » 22 июл 2012, 23:08
А сам от куда?А то я бы помог но не знаю как далеко от меня.
2.0 TDI ,CBAB ,DSG6 ,RNS-510 ,Webasto ,Bluetooth
tru0043
Re: МОКРОЕ ДЕЛО
Сообщение Tverseed » 22 июл 2012, 23:45
tru0043 писал(а):А сам от куда?А то я бы помог но не знаю как далеко от меня.
В настоящее время, проживаю в г. Твери.
Далеко ли, близко ли, но в любом случае за предложение СПАСИБО.
Tverseed
Re: МОКРОЕ ДЕЛО
Сообщение Vasily_b6 » 23 июл 2012, 00:17
Аферюга из Твери, хороший парень! Может подскажет что и как;)
Vasily_b6
Re: МОКРОЕ ДЕЛО
Сообщение Tverseed » 23 июл 2012, 01:39
Vasily_b6 писал(а):Аферюга из Твери, хороший парень! Может подскажет что и как;)
Да за что-ж Вы так хорошего парня обозвали? :D
Ладно еще, что не убивцем, да не душегубцем 8-)
Кстати, как этого "Аферюгу" поймать? :?:
Tverseed
Re: МОКРОЕ ДЕЛО
Сообщение alekst1201 » 23 июл 2012, 08:07
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Re: МОКРОЕ ДЕЛО
Сообщение Tverseed » 26 июл 2012, 00:05
[quote="lari"][quote="Tverseed"]ВЫДАВАЕМЫЕ ОШИБКИ:
- ЕСР
- АБС
- Катализатор.
За это отвечает блок который находится между передними сиденьями ,Блок управления электромеха- нич. парковоч. тормоза -epb. Такой эфект когда он сдох и на панели горят 2 лампы -подушка и ESP
На помойках цена вопроса 3-4т.р . Может также дурить блок управления бортовой сети . 4 т.р . ну и блок кан шины .больше ты утопить ни чего не мог
Вообщем максимум на что ты попал это 8 т.р . по разборкам
но для начала все блоки просушить . и посмотреть эфект
Лари, спасибо за дельный ответ.
На сегодняшний день салон чистый и сухой.
Плок парковочного тормоза вскрыли, почистили, но видимого улучшения не обнаружилось.
Вопрос;
- Где смотреть "БЛОК КАН. ШИНЫ" , как он выглядит и что это вообще? Извини некомпетентного товарища, но этот термин слышу впервые.
- Где стоит блок бортовой сети? как выглядит?
- Что за блок (реле) размером с два спичечных корбка находится под водительским сиденьем?
- Да и еще забыл спросить... Светится желтым цветом поодержка рулевого управления. Датчик рейки. Где его искать?
Вчера зАдУмался над тем, что ПРИдЕтСЯ боРОТЬСЯ С зАПАхОМ. Как ни ЧиСтИл САЛОН, КАК НИ МЫЛИ ОБИВКУ, А В РЕБРАХ ЖЕСТКОСТИ ДНИЩА ЕСТЬ ДЫРОЧКИ И ИЛ ТАМ НЕ УБРАТЬ,,,
На мойке один посетитель перед сборкой салона посоветовал слегка протереть днище салона моторным маслом, чтобы заполнить микропоры в металле и слегка пропитать искуственный войлок шумоизоляции пола .
Кто ни буть делал такое?
Tverseed
Re: МОКРОЕ ДЕЛО
Сообщение valent77 » 26 июл 2012, 00:34
Уксус убивает все запахи, даже запах гари проверенно.
Протри все разбавленным уксусом (мета, пластик)
Re: МОКРОЕ ДЕЛО
Сообщение Tverseed » 26 июл 2012, 01:49
Металл уксусом?
Это "на себе " проверено или не проверенный совет?
Как то стремно.
Корозия неконтролируемая не пойдетпосле уксусной кислоты?
Tverseed
Re: МОКРОЕ ДЕЛО
Сообщение valent77 » 26 июл 2012, 06:39
На себе проверенно, слабый раствор, чтоб запах не резкий.
И не поливать, а влажной тряпкой протирать. Можно после водой промыть.
Re: МОКРОЕ ДЕЛО
Сообщение Tverseed » 02 авг 2012, 22:56
Сохнет машинка в разобранном состоянии. Сегодня исчезла ошибка "неисправность выхлопной системы", то бишь, катализатор. Ищу пока блок "стояночного тормоза". Надеюсь, что после его замены "ошибочные" сигналы на панели погаснут в значительном количестве.
Tverseed
Re: МОКРОЕ ДЕЛО
Сообщение demainst » 03 авг 2012, 07:55
Tverseed писал(а):Сохнет машинка в разобранном состоянии. Сегодня исчезла ошибка "неисправность выхлопной системы", то бишь, катализатор. Ищу пока блок "стояночного тормоза". Надеюсь, что после его замены "ошибочные" сигналы на панели погаснут в значительном количестве.
Похоже ты избавился от самой сложной проблемы. Некоторые ошибки не уйдут сами по себе (в частности по подушкам) - их надо стирать. Все разъемы желтого цвета (видимо те самые, хитрые :) ) отвечают за подушки. Ошибки по рулю и АБС скорее всего исчезнут после начала движения (завести, поехать, руль покрутить и все погаснет)
Re: МОКРОЕ ДЕЛО
Сообщение Tverseed » 29 сен 2014, 21:41
КАК СОГЛАСОВАТЬ "ЧУЖОЙ-БЭУШНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОДУШКАМИ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ АВТОМОБИЛЯ ПО ЭКОНОМ-ВАРИАНТУ ???
Прошло два года с момента затопления авто.
В течение первого полугодия, в рамках реанимации, восстановили обогрев и регулировки седенья, заедание ремня.
Заменили блок управления стояночным тормозом.
Ошибки - катализатора и рулевого управления пропали сами.
Ошибка двигателя временами вспыхивала и пропадала.
Запах, поскольку ил горный а не водоросли, слабый, тем более, кузов и обивка мылись, до сборки три раза.
Когда дошла очередь до устранения ошибки подушек, закончились нервы, деньги и толковые мастера.
Просто - два года назад их было меньше, и опыт имели меньший.
Поэтому, когда извлекли из неведомого ранее места, блок управления подушками, он был ВДРЫЗЬГ ОКИСЛЕННЫЙ,
В общем, ПОД ЗАМЕНУ.
Дефицит средств и предложение электрика, склонили к приобретению там-же, в сервисе, Б/ушного блока. За полцены. Естественно, ошибка "подушки" не погасла.
Электрик "объяснил" что "закисло" три датчика боковых ударов и, ПОЭТОМУ, ошибка не гаснет.
Полгода поездил с горящей лампочкой подушек, пока однажы не загорелась стабильно ошибка двигателя, а при резком нажатии на педаль газа, двигатель терял обороты, словно при заливе свечей на старом карбюраторном моторе.
Машину поставил в гараж и полтора года отъездил на Волге, поскольку началась "черная полоса" со здоровьем и финансами.
На прошлой неделе заменили педаль управления акселератором и ошибку работы двигателя "погасилась".
ОСТАЛАСЬ ОШИБКА _ НЕИСПРАВНОСТЬ АИРБЕК,
Поскольку, блок управления Б/У, то как объяснил мастер, он НЕ СОГЛАСУЕТСЯ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ.
МАСТЕР СКАЗАЛ ЧТО ЕСТЬ ТРИ ВАРИАНТА:
1. КУПИТЬ НОВЫЙ БЛОК С КАКОЙ-ТО "НУЛЕВОЙ" КОДИРОВКОЙ ИЛИ НАСТРОЙКОЙ.
2. ДАТЬ ЕМУ СТОЯВШИЙ (НЕОСМОТРИТЕЛЬНО-ВЫКИНУТЫЙ) "РОДНОЙ" БЛОК, ЧТОБЫ ОН МОГ СНЯТЬ С НЕГО НАСТРОЙКИ И ПЕРЕКИНУТЬ ИХ НА СТОЯЩИЙ Б\УШНЫЙ УСТАНОВЛЕННЫЙ РАНЕЕ БЛОК.
3. ДАТЬ ЕМУ НОВЫЙ БЛОК НА ВРЕМЯ, ЧТОБЫ ОН СНЯЛ (СКОПИРОВАЛ) С НЕГО "НУЛЕВУЮ" КОДИРОВКУ И ПЕРЕКИНУЛ ЕЁ НА УСТАНОВЛЕННЫЙ Б\УШНЫЙ БЛОК.
Я ОБЪЯСНЯЮ СИТУАЦИЮ ЯЗЫКОМ ДИЛЕТАНТА, НО СОВЕТ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРИНЯТЬ ОТ ЗНАТОКОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ФОРМЕ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ТЕРМИНАМИ.
КАК СОГЛАСОВАТЬ "ЧУЖОЙ"-БЭУШНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОДУШКАМИ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ АВТОМОБИЛЯ ПО ЭКОНОМ-ВАРИАНТУ, ИБО ПРИОБРЕТЕНИЕ НОВОГО БЛОКА ПО ЦЕНАМ г. ТВЕРИ, МНЕ СЕЙЧАС НЕ ПО КАРМАНУ.
БУДУ ВЕСЬМА БЛАГОДАРЕН ЗА ПОМОЩЬ И СОВЕТЫ
Tverseed
Re: МОКРОЕ ДЕЛО
Сообщение ladjak » 29 сен 2014, 22:13
Tverseed
земеля привет!!! а ты где ремонтишь свой авто??? почитал тему - жестко у тебя все :(
если нужна помосчь, заезжай обитаю в Юности, компутер со шнурком есть/ руки паяльник тоже :) больше обитаю на форуме passat-b5.ru
ladjak
Re: МОКРОЕ ДЕЛО
Сообщение Tverseed » 29 сен 2014, 22:42
ladjak писал(а):Tverseed
Спасибо за отзыв?
Юность не проблема.
А есть варианты выхода из этого (моего) положения с блоком подушек?
Ибо просто ехать на "посмотреть" страшновато, ибо до юности, обычно ГАИшники пасутся, а страховка, естественно закончилась.
:D
Tverseed
Вернуться в Разное
