Красный руль и не заводится машина.
Сообщение Наталья-b6 » 27 авг 2012, 10:17
Мужчины, помогите, пожалуйста советом! Пассат б6, 2006 год, 2.0, fsi у нас.
Вставляем ключик , загорается красный руль и не заводится вообще! Сначала грешили на ELV - поменяли. На следующий день - снова не завелась. Сделали все диагностики - идеальная машина и никаких ошибок, но не заводится! Недавно приезжал электрик - обнулял все показатели системы и она завелась. День поездили, поставили на стоянку, а утром снова - красный руль и не заводится! Помогите. Хочется кататься на мишине, а не сидеть и плакать у колеса(((
Passat b6, 2.0 , 2006. , FSI. СПБ
Наталья-b6
Re: Красный руль и не заводится машина.
Сообщение pashustic » 27 авг 2012, 10:21
Наталья-b6 писал(а):Сделали все диагностики - идеальная машина и никаких ошибок,
Когда горит красный руль ..ошибка в мозгах будет по любас и вот вам этому подтверждениие
Наталья-b6 писал(а):Недавно приезжал электрик - обнулял все показатели системы и она завелась.
Он вам мог только стереть ошибки.. ваще напишите откуда вы в подписи!!Я думаю стоит шнурком сча просканить автос!!
Сообщение Наталья-b6 » 27 авг 2012, 11:10
А Вы не подскажете, где это лучше всего сделать....? Чтобы ребята толковые были и не очень дорого. А то уже так потратились...(
Наталья-b6
Сообщение Stas63 » 27 авг 2012, 11:16
Наталья-b6 писал(а):А Вы не подскажете, где это лучше всего сделать....? Чтобы ребята толковые были и не очень дорого. А то уже так потратились...(
Дешевле самого Пашки не найти ;) Он у нас главный по сканированию и выявлению ошибок :D
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Сообщение pashustic » 27 авг 2012, 11:18
Наталья-b6
Я могу вам посмотреть автос ..какие именно ошибки..бесплатно даже! ;) Просто самому интересно..руль горит красный а ошибок нет.. :? в моей практике сколько сталкиивался с автосами такого не было!! :?
Сообщение Наталья-b6 » 27 авг 2012, 11:34
Я так понимаю, Вас Паша зовут) ?! Было б здорово!, если б Вы приехали и посмотрели.
Сейчас машина стоит на Десантников на стоянке(((
Кстати, а может быть такое, что пока ездим - ошибок нет? или она если есть, то всегда при сканировании должна выскакивать?
Наталья-b6
Сообщение Наталья-b6 » 27 авг 2012, 12:00
Павел, сейчас Вы разве увидите ошибки??? у нас же мозги заблокированы. Машина не заводится, питания нет....
может, задаю глупые вопросы, то извините, просто уже сало что понимаю(
И ещё, если были ошибки,но их удалили и больше они не выскакивали, то их больше нет, или как??
Наталья-b6
Сообщение SEAT » 27 авг 2012, 12:16
Наталья-b6
Наталья-b6 писал(а):Машина не заводится, питания нет.
зажигание-то включается?
Сообщение Наталья-b6 » 27 авг 2012, 12:23
Вставляешь ключ, сразу же зажигается красный руль и тишина!!!! Ничего не включается!
Наталья-b6
Сообщение pashustic » 27 авг 2012, 12:25
Наталья-b6 писал(а):Павел, сейчас Вы разве увидите ошибки???
Горит красный руль..я думаю уже будет ошибка!!!ИМХО..нужно смотреть!!! Тел в личке. звоните обсудим!!!
Сообщение Geka08 » 12 янв 2014, 18:35
Доброго хочется продолжить тему!!!! Именно с утра при первом заводе,включаю зажигание моргает красный руль с звуковым сопровождением и машина глохнет.Вытаскиваю ключ повторяю попытку завести- чек Красный руль пропадает машина заводится, что это такое и как это лечить??? Спасибо....
Geka08
Сообщение aspire1694 » 15 авг 2016, 11:24
У меня сейчас такая же история, горит красный руль, ошибок нет. Читал и Васей и Лаунжем. Нет ошибок, но ЭУР не работает.
Не подскажешь, чем история закончилась? И в какую сторону копать?
aspire1694
Сообщение Daniliv » 15 авг 2016, 11:32
Каким Васей читали, что нет ошибок???
Сообщение pashustic » 15 авг 2016, 19:55
aspire1694
44 блок выходит на связь??
Предоставьте общий скан авто с этой проблемой.
Вернуться в Разное
