Шумы под торпедой.
Шумы под торпедой.
Сообщение Lirik » 28 авг 2012, 10:39
Доброго дня, в последнее время стали появляться какие-то непонятные шумы под торпедой, то ли стук то ли скрежет то ли вообще хруст. Каких то закономерностей не заметил, может кто сталкивался с таким?
Lirik
Re: Шумы под торпедой.
Сообщение Faceroller » 28 авг 2012, 10:41
Защиту посмотри... у меня такое было 1 болт потерял.... как вариант
Оо W оО RNS-510 кожа-рожа , мультируль , приборка MFA+ с синими стрелками , подсветка LOGO VW
DAS-тарантас
Faceroller
Сообщение Lirik » 28 авг 2012, 11:22
Спасибо, гляну.
Хотя такое ощущение, что это ближе к самому верху торпеды, приблизительно по центру.
Lirik
Сообщение Luk » 28 авг 2012, 11:31
У меня переодически происходят странные звуки, похожие на бурлящий кипяток в кастрюле, буд-то там барабашки себе суп варят :D
Что же это может быть :?
Mazda CX-5 SKYACTIV 2.0 AWD
Luk
Сообщение Evgeni73 » 28 авг 2012, 11:47
Воздушная пробка в радиаторе печки, скорей всего!
VW Passat 1.8 TSi 6-мкпп Highline+3пакета, март-2008г.
Evgeni73
Сообщение Faceroller » 28 авг 2012, 11:50
Подергай(на себя-от себя) немного козырек который над панелью приборов :) может верхняя часть торпеды скрипит
DAS-тарантас
Faceroller
Сообщение eddystorm » 22 окт 2012, 16:02
шум климат контроля, заслонки бегают, это у всех
2.0FSI BVY АКПП
eddystorm
Сообщение Vlasov063 » 22 окт 2012, 16:06
eddystorm
и это верный ответ ;)
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение pawlushka » 22 окт 2012, 16:10
да есть такое дело, возможно поможет адаптация заслонок, но мне не помогла...
pawlushka
Сообщение eddystorm » 22 окт 2012, 16:11
pawlushka писал(а):да есть такое дело, возможно поможет адаптация заслонок, но мне не помогла...
мне помогает, на первые 5 секунд)) вообще там все своей жизнью живет, иногда шумит иногда нет) я привык
2.0FSI BVY АКПП
eddystorm
Сообщение kao333 » 25 фев 2013, 23:26
Доброго времени суток!TSI 1.8 DSG7 - 2009 г.в. У меня при включенном зажигании в районе бордачка тихое, но постоянное побулькивание или покряхтывание))) (не знаю даже как правильно описать этот звук). Звук не пропадает даже при включении климата! Это нормально? Особо не напрягает' но все же Как вылечить? СПАСИБО!!!
kao333
Сообщение Игорян » 25 фев 2013, 23:32
kao333 писал(а):Доброго времени суток!TSI 1.8 DSG7 - 2009 г.в. У меня при включенном зажигании в районе бордачка тихое, но постоянное побулькивание или покряхтывание))) (не знаю даже как правильно описать этот звук). Звук не пропадает даже при включении климата! Это нормально? Особо не напрягает' но все же Как вылечить? СПАСИБО!!!
Музыку погромче :D
Это нормальное поведение климата.
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение kao333 » 26 фев 2013, 18:23
Спасибо!
kao333
Сообщение LeGA » 10 сен 2013, 08:08
А никому не удавалось победить этот шум? У меня иногда просто булькает, а иногда звук, похожий на стиральную машину, когда на слив ставишь, когда вода уже почти кончилась в барабане и откачиваются последние остатки вместе с воздухом. Вобщем не слишком приятно. Со стрекотанием смирился)
LeGA
Сообщение J.B. » 10 сен 2013, 09:24
ктото их гномиками зовет....
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение RadeoN » 28 дек 2013, 19:56
А у меня непонятный стук возникает когда проедусь по кочкам, в районе пассажирской аирбаг под торпедой, как будто там что то не закреплено и болтается, может кто сталкивался с такой проблемой?
Есть еще одна неприятность, на холостом ходе когда ручка DSG стоит в положении N или P через примерно равные интервалы времени что то щелкает, при езде не беспокоит но... :|
RadeoN
Сообщение timur71 » 19 янв 2014, 23:28
"ТУК-ТУК"- это "ничего", по сравнению с сигнализирующим знаком о замене колодок :)
Passat B6 Variant 2008 г.в. 1.8 TSI BZB
timur71
Сообщение RadeoN » 04 фев 2014, 18:58
timur71 писал(а):"ТУК-ТУК"- это "ничего", по сравнению с сигнализирующим знаком о замене колодок :)
это мастер в СТО с "прямыми" руками оторвал мне проводок, идущий к колодкам когда менял стойку)
RadeoN
Сообщение Lunatik359 » 04 фев 2014, 19:08
Faceroller писал(а):Защиту посмотри... у меня такое было 1 болт потерял
у меня 2 нету и не гремит не чего,попробуйте закрутить норм защиту.
Lunatik359
Вернуться в Разное
