Бачек омывателя. Течь
Сообщение miwka77 » 31 авг 2012, 21:10
Заправляю полную и стекает за ночь. Сегодня нашел место не нереально что-то сделать без снятия. Если я правильно понимаю, то без снятия бампера ничего не сделать. Надеюсь, что не прав. Прошу подсказок.
Течет соотв. из стыка насоса и бачка.
B6 Variant High 2008 DSG6(KDA) BMR 170 л.с. <OoWoO>
miwka77
Re: Бачек омывателя. Течь
Сообщение slavik049 » 31 авг 2012, 21:15
Да ..придется откручивать бампер и сдергивать его с места(не снимать полностью)и все будет видно и подлезть.По времени +-30-40 мин.
Сообщение Giorgio » 04 апр 2016, 16:55
Хоть дата поста старая, но поделюсь опытом. Может кто-то еще столкнется с проблемой.
Зачастую бачок не при чем. Перетирается одна из трех трубок омывателя (для универсала: 1- стекло, 2- фары, 3- заднее стекло). Трубки находятся в нише внутри бампера: сверху бачок, справа и спереди бампер, сзади арка колеса. Сами трубки тонкие, почти прозрачные и гофрированные. Образуется небольшая петелька, и от вибраций трубки трутся друг об друга и об окружающие их предметы. А т.к. они тонкие, то перетирается гофринка и через дырочку все вытекает. И пока в бачке меньше половины, или на дне, то все на месте, а как наливаешь полный бачок, то под давлением течь увеличивается.
Клеил пистолетом с жидкой пластмассой. Хватает ненадолго. Разрезали мне трубку и вставили гладкую трубку в нее типа капельницы в разврыв, на клей посадили. Больше не течет.
VW Passat 2,0 TDI Variant DSG Sportline 170PS Blau met 04.2009
Giorgio
Сообщение Oleg 86region » 04 апр 2016, 17:03
У меня литра два заливаю,нормально! Стоит долить больше или полный, вытекает где то до половины.
PASSAT B6 1.8TSI BZB 6AT Highline+2 O w O
Oleg 86region
Сообщение Impylse » 06 апр 2016, 10:57
Вот вмне в выходные тоже пердстоит утечку, морально уже готов сдернуть бампер.
Passat B6 1,8TSI, BZB, 6АКПП
Impylse
Вернуться в Разное
