Климат-контроль не дует теплый воздух
Сообщение Flow » 10 сен 2012, 21:07
Всем доброго времени суток. Купил пассата б6,не проверил климу,вечером узнал что она не работает :? . Вроде как вообще не дует тёплый воздух,но отец говорит что вроде как в ноги чуть тёплый идёт,вообщем не понять,но если ставишь на режим похолодней то тогда холодит как надо. Поехал на диагностику компьютера,компьютер видит что есть клима но подключиться не может,мастера выдвинули версию что сломался главный блок климы,также почти постоянно работает вентилятор охолождения двигателя. Подскажите пожалуйста что можно попробовать сделать самому,дорого ли стоит этот блок? Буду рад любому совету :!:
Flow
Re: Климат-контроль не дует теплый воздух
Сообщение оперативный » 10 сен 2012, 21:10
где диагностику делал? каким шнурком? я правильно понял на хорошо прогретом движке дует холодный воздух??
оперативный
Сообщение Яуген » 10 сен 2012, 21:15
Мои Поздравления :evil:
Рублей 20 готовь на всё.
Либо пусть клубни компом поглядят.
Сообщение figarevich » 10 сен 2012, 21:23
Яуген писал(а):Мои Поздравления :evil:
Ну ты чего?Человек расстроился,а ты поздравляешь :D
Сообщение Flow » 10 сен 2012, 21:39
Диагностику делал в Калининграде в автоцентре Рыцарь! Да на хорошо прогретом двигателе дует холодный воздух,но вот вроде всё же когда на машине двигаешься то в ноги чуть тёплый может и дует. Интресно ещё то что старый хозяин вместо антифриза залил воду,вопрос почему,думал что течь,заменил на антифриз но течи не нашёл. Эх 20 тыр. совсем не хочеться отдавать :cry:
Flow
Сообщение slavik049 » 10 сен 2012, 21:45
Сдается мне что прошлый хозяин залил в месте с водой герметик что бы устранить течь ,вот и забило радиатор печки :( может и ошибаюсь но похоже.
Сообщение figarevich » 10 сен 2012, 21:47
Flow писал(а):Диагностику делал в Калининграде в автоцентре Рыцарь! Да на хорошо прогретом двигателе дует холодный воздух,но вот вроде всё же когда на машине двигаешься то в ноги чуть тёплый может и дует. Интресно ещё то что старый хозяин вместо антифриза залил воду,вопрос почему,думал что течь,заменил на антифриз но течи не нашёл. Эх 20 тыр. совсем не хочеться отдавать :cry:
Сосчувствую,приятель...Но не расстраивайся может ещё не всё так плохо.Ты сам не с Москвы,как я понял?
Сообщение Flow » 10 сен 2012, 21:51
Нет,я из Калининграда :( Купил я её очень дёшего,2006 года 2,0 ТДИ за 200 тыр. на литовских номерах,вот теперь ещё 20 тыр отдам и будем как новая ;)
Flow
Сообщение Flow » 10 сен 2012, 22:00
slavik049 писал(а):Сдается мне что прошлый хозяин залил в месте с водой герметик что бы устранить течь ,вот и забило радиатор печки :( может и ошибаюсь но похоже.
Тогда просто хватит прочистить радиатор печки.?
Flow
Сообщение figarevich » 10 сен 2012, 22:04
А пробег какой?
Сообщение slavik049 » 10 сен 2012, 22:04
Да прочистить поможет только как и чем?Но первое сделайте диагностику и ошибки выложи сюда а мы посмотрим что там .
Сообщение figarevich » 10 сен 2012, 22:06
slavik049 писал(а):Да прочистить поможет только как и чем?Но первое сделайте диагностику и ошибки выложи сюда а мы посмотрим что там .
+1 ;)
Сообщение Flow » 10 сен 2012, 22:39
пробег 209000 км. Так я диагностику делал говорят что не могут подключиться к климатронику.
Flow
Сообщение figarevich » 10 сен 2012, 22:48
Flow писал(а):пробег 209000 км. Так я диагностику делал говорят что не могут подключиться к климатронику.
У официалов делал диагностику?
Сообщение Flow » 11 сен 2012, 08:13
Нет не у официалов, но тоже в дорогом сервисе.
Flow
Сообщение figarevich » 11 сен 2012, 09:14
Flow
Дело не в дороговизне сервиса, а в качестве.Если у вас в городе нет нормального сервиса с хорошими спецами, советую ехать к официалам.Нет, не потому, что там такие офигенные специалисты.В большинстве случаев и официалы такие косяки лепят и разводят людей, что мама не горюй...Но, у официалов очень мощная техническая поддержка онлайн из Германии.
Сообщение Flow » 11 сен 2012, 09:44
Хорошо,спасибо за совет. Сегодня поеду к официалам!
Flow
Сообщение figarevich » 12 сен 2012, 22:22
Flow
Ну как результаты?
Сообщение Flow » 11 окт 2012, 22:09
Ну вот отписываюсь по результатам. Поехал я в сервис,там проверили все заслонки,сказали что они работают в норме и наверно проблема в радиаторе печки,съём панели стоил 6000 руб. Радиатор оказался новый,видать прежний хозяин шёл по тому же пути.Поменяли воздушный фильтр,залили антифриз но никак не получалось развоздушить систему,тока вроде воздух уйдёт как опять начинает наполнять систему,затем мне сказали что надо термостат просверлить что бы сразу по большому кругу гоняла. Итог,забрал машину в начале дул тёплый воздух где то 23-24 градуса и то тока с водительской стороны,через неделю тёплый воздух пропал остался тока когда на ноги пускаешь и то опять же тока с водительской стороны,и вот сегодня везде дует холодный воздух. Три дня назад загорелась лампочка охл.жидкости,далил грамм 400. Вроде как говорят что прокладка двигателя травит картерные газы в систему охолождения. Ехать уже стало не комфортно,на улице холодно,отдал 10000 руб а причину по существу так и не нашли :(
Flow
Сообщение Flow » 11 окт 2012, 22:15
И что ещё интересно,как тока включаешь печку то секунды 3 дует тёплый но потом быстро остывает!
Flow
Сообщение Чиф95 » 11 окт 2012, 22:38
Flow писал(а):И что ещё интересно,как тока включаешь печку то секунды 3 дует тёплый но потом быстро остывает!
Нет циркуляции антифриза через радиатор отопителя из за воздушной пробки, а когда печка выключена, то радиатор постепенно разогревается. Повторное завоздушивание системы и снижение уровня антифриза - плохие симптомы. Скорее всего придется снимать головку двигателя.
Чиф95
Сообщение Flow » 28 окт 2012, 10:54
Не давно застрял,долго газовал и не мог выехать,через 30 минут усердного труда машинка встала на асфальт,и о чудо начал дуть горячий воздух,дул да самого вечера. На следующие утро тёплый воздух пропал. Спустя неделю опять начал дуть горячий воздух,в начале с одного водительского поддува,а потом пошёл по всему салону. Я вот думаю может всё же дело в термостате,поеду менять его в понедельник. Ещё вопрос может не совсем по теме. Когда поднимаешь в багажнике коврик что бы достать запаску на этом коврике закреплена какая то железяка длинная,может кто подскажет зачем она нужна?
Flow
Вернуться в Климат-Контроль
