шум при включении кнопки AC
Сообщение Glotov » 20 мар 2013, 22:17
всем приветище. проблема: включаю кондиционер и начинает шуметь в районе фильтра салона или чуть выше. звук как будто что то трет. отключаю кнопку AC и звук пропадает. т.е. включаю печку без кондея- все ок, а стоит включить кондей и шумит. думаю что то попало в вентилятор. какие версии.
Glotov
Re: шум при включении кнопки AC
Сообщение Чиф95 » 21 мар 2013, 09:14
вагинальный фольц писал(а):всем приветище. проблема: включаю кондиционер и начинает шуметь в районе фильтра салона или чуть выше. звук как будто что то трет. отключаю кнопку AC и звук пропадает. т.е. включаю печку без кондея- все ок, а стоит включить кондей и шумит. думаю что то попало в вентилятор. какие версии.
Шумит не вентилятор, а, скорее всего, расширительный клапан на входе в испаритель. Если не ошибаюсь, то причиной бывает или засорение этого клапана или недостаток фреона в системе.
Чиф95
Сообщение SPIDER » 21 мар 2013, 09:39
Если, что нибудь попало бы в вентилятор то шумело все время.
SPIDER
Сообщение Glotov » 21 мар 2013, 22:05
как диагностировать?
Glotov
Сообщение Дмитрий_ » 09 апр 2013, 15:50
такая же петрушка и у меня. после визуального осмотра трубок которые идут к/от кондера к радиатору увидел протечку в одном месте. Думаю что из системы ушел фрион, либо трубка под замену либо сварка, решаюсь. По трубкам в соседней теме, цены не фонтан... :x
Дмитрий_
Сообщение Glotov » 14 апр 2013, 18:18
Ребята, разобрался. С самого начала думал что шумит вентилятор кондиционера, который в бардачке. Вчера его разобрал и продул - делу не помогло. Съездил к мастеру, который заправлял кондей и объяснил ситуацию: он заново вакуумизировал систему и перезаправил её. походу было мало фреона. полет нормальный. Приятно что не пришлось ничего платить- человек сделал работу над ошибками.
Glotov
Вернуться в Климат-Контроль
