Не могут снять муфту с компрессора (2.0 FSI)
Сообщение Макинтош » 02 авг 2013, 15:11
Доброго времени суток. Загудел подшипник на компресоре. Отправился в сервис. Сняли компрессор, 2 дня ковырялись с ним, пытались открутить муфту. 3 торса выкрутили, центральный болт тоже. Не получилось снять крышку. Другой автосервис отказался вообще делать. Куда откатить? Ну чтобы и подешевле соответственно. Живу в САО, Дмитровка
Макинтош
Re: Не могут снять муфту с компрессора (2.0 FSI)
Сообщение Чиф95 » 02 авг 2013, 15:17
Там муфта посажена на щлицы вала на резьбовой фиксатор. Внутри муфты есть резьба, в которую надо вкручивать подходящий закаленный болт, который упираясь в вал стянет муфту. При этом, скорее всего будет повреждена резьба в валу под центральный болт. Ее позже надо будет прогнать метчиком.
Чиф95
Сообщение Макинтош » 02 авг 2013, 16:54
Да, я уже начитался. Где сервис найти, чтобы отремонтировали?
Макинтош
Сержант
Сообщение costan » 02 авг 2013, 20:48
не изобретай велосипед,здесь продают компрессора по 12000 рублей,ещё не известно как тебе его соберут.
costan
Сообщение Чиф95 » 03 авг 2013, 11:21
costan писал(а):не изобретай велосипед,здесь продают компрессора по 12000 рублей,ещё не известно как тебе его соберут.
А может сразу машину махнуть? :) Подшипник шкива компрессора стоит рублей 500 и для его замены компрессор не надо демонтировать.
Чиф95
Сообщение iridium » 03 авг 2013, 12:24
Именно поэтому мало умных людей тебе согласятся менять подшипник не на снятом кондее.
Из за 500 рублей подставляться клиенту под нарезку резьбы и прочие неприятности в котором после будут обвинять тебя?
проще снять ДВС и перебрать его ...
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение iridium » 03 авг 2013, 12:36
Учитесь уже считать, если уж не чужое время, то хотябы свое....
, сколько времени с совка прошло....
Если вы не снимали подшипник ниотуда (велосипед, мотоцикл, машина)
сначала можете загубить ответственные детали- резьба, ролики и пр.
потом что вероятно потребуются сЪемники, экстраторы, сверла, дрель и пр которые стоят денег.
и если в конце вдруг сново не заработает вынуждены будете покупать новую вешь.
вообщем если у вас нет в арсенале гаража- тисков, горелок, экстароров, сьемников- только
очень жуткий человек возметься снимать подшипник с любого агрегата.....
iridium
Сообщение Чиф95 » 03 авг 2013, 15:18
iridium
TC хочет заменить подшипник и чтобы подешвле. Впрочем, у каждого своя граница "подешевле"
Чиф95
Сообщение iridium » 03 авг 2013, 16:08
Чиф95 писал(а):iridium
у каждого своя грань разумного, уровень жлобства не имеет границ :)
я когда хотел подешевле- ездил на восьмерке,
там все работы за питьцот рублей делаются.
сорвать резьбу на " зубиле" и на фольксе две разные ценовые категории.
подешеве я уже писал, только своми руками,
и то если они не только ручку и бумагу в руках держали.
iridium
Сообщение Чиф95 » 03 авг 2013, 17:38
самое ужасное что могут ему испортить - это компресор, который вы ему и так предлагаете заменить :D . ТС просит порекомендовать грамотного мастера, а вы ему отвечаете как ОД.
Чиф95
Вернуться в Климат-Контроль
