Проблема!Левый и правый дует по разному!!!
Сообщение $Alex$ » 10 июн 2012, 14:08
Ребят привет. Проблема в том, что при одинаковой температуре с лева и права, слева дует тёплый воздух справа холодный, при показаниях 22 гр. с лева чуть тёплый, с права такой тёплый дует только при 27.5 гр. Сделал одоптацию не помогло. В чем может быть проблема?
2.0FSI BVY Highline+2 DSG RNS 510 OoWoO,руль от СС-продан(
Мерин S 221 4matic
Mерин GL 450 4matic
$Alex$
Re: Проблема!Левый и правый дует по разному!!!
Сообщение PAMA » 10 июн 2012, 14:33
солнце светит слева или справа?
датчик на торпедо ничем не загорожен?
Сообщение Яуген » 10 июн 2012, 14:39
Сообщение PAMA » 10 июн 2012, 14:41
там особенно последний совет неплох :D
Сообщение $Alex$ » 10 июн 2012, 14:41
солнца не было вообще, и датчик не загорожен((((
Мерин S 221 4matic
Mерин GL 450 4matic
$Alex$
Сообщение Яуген » 10 июн 2012, 14:43
+1,Сливу залил и проблемы побоку :D :D :D
Сообщение $Alex$ » 10 июн 2012, 15:58
да, но мне что то не до смеха..... у меня то регулиреет с права , просто 22 слева не соответствует 22 с права и на максимуме дует горячим и с лева и с права , только с права чуть прохладней((( а что управляет температурой ????какай моторчик?
Мерин S 221 4matic
Mерин GL 450 4matic
$Alex$
Сообщение kolumb » 10 июн 2012, 16:43
$Alex$ писал(а):да, но мне что то не до смеха..... у меня то регулиреет с права , просто 22 слева не соответствует 22 с права и на максимуме дует горячим и с лева и с права , только с права чуть прохладней((( а что управляет температурой ????какай моторчик?
ты извини, ноя вроде сливу не заливал, а в сообщении запутался, с лева, с права, просто слева, прям закружил :lol: :lol: :lol:
Jetta VI 1.6MPI 6-auto
kolumb
Сообщение PAMA » 10 июн 2012, 19:20
температуру регулируют заслонки
как им повернуться диктуют датчики
может грязь/пыль где-то скопилась
какого года машина?
Сообщение $Alex$ » 10 июн 2012, 19:40
Уже разбирает с larianfsr :D :D :D сейчас все вычестим))))
Мерин S 221 4matic
Mерин GL 450 4matic
$Alex$
Сообщение $Alex$ » 11 июн 2012, 12:44
И так , мы всё разобрали, и чтут новый тупик , все заслонки работают нормально(((( всё регулируется ,ходит, и функцеклирует, что делать дальне ума не приложу??? Ошибок по шнурку нет!
Мерин S 221 4matic
Mерин GL 450 4matic
$Alex$
Сообщение anton-67 » 15 июн 2012, 18:33
$Alex$
Чем дело то закончилось ? У меня такая же хрень. Привод заслонки (правой) менял - не помогло. Что может быть - ХЗ.
anton-67
Сообщение anton-67 » 25 июн 2012, 16:38
$Alex$
$Alex$ писал(а):И так , мы всё разобрали, и чтут новый тупик , все заслонки работают нормально(((( всё регулируется ,ходит, и функцеклирует, что делать дальне ума не приложу??? Ошибок по шнурку нет!
Комрад ! Как дела ?
anton-67
Сообщение $Alex$ » 25 июн 2012, 16:57
Пока не как(((
Мерин S 221 4matic
Mерин GL 450 4matic
$Alex$
Сообщение Amplify » 25 июн 2012, 17:48
ошибок нет, а показания датчиков температуры климат-контроля смотрели ?
Amplify
Сообщение ma][imum » 11 апр 2013, 23:11
такая же фигня
левая половина нормуль, а правая чуть слабее и толком не греет
по шнурку с заслонками всё нормуль
B6 BLS wagon
ma][imum
Сообщение Amplify » 12 апр 2013, 12:08
ma][imum писал(а):такая же фигня
датчики температур сколько кажут по шнурку ?
Amplify
Сообщение ma][imum » 12 апр 2013, 22:36
Amplify
ошибок НОЛЬ
заслонки адаптируются и двигаюцца как надо но справа дует не больше 22 градусов
слева нормуль
з.ы. почитал тему кажется с vwts таже проблема, человек поменял радиатор печки и стало нормуль (в старом обнаружилась куча герметика)
собственно вопрос - радиатор один а дует по разному. это как? или там 2 пропеллера и половина которая в герметике не прогревается?
з.ы.ы. полез посмотреть настолько загажен фильтр салона... а его там вообще нет!!! поставил купленный на днях и вроде как начало и справа и слева дуть одинаково горячо
B6 BLS wagon
ma][imum
Сообщение М@ксиМ » 23 май 2013, 22:10
Народ всем привет! Вот искал и вроде нашел тему а ответа нет. у меня такая же фигня но без включения кондея, просто на холдный воздух, ставишь и вентилятором гоняешь и получается что ихз одного диффузора дует холодный воздух а из другого ( без кондея!!!!) очень теплый!! Чито это такое и как лечится????
М@ксиМ
Сообщение slavik049 » 23 май 2013, 22:13
Сдается мне что когда подключишь комп то увидите ошибку по заслонке климата! :)
Сообщение ma][imum » 25 сен 2014, 16:53
viewtopic.php?f=51&t=9961
тут на 4й странице написал целый рассказик
у меня 1/3 радиатора печки было в герметике
подробнее по ссылке
(авось не накажут...)
B6 BLS wagon
ma][imum
Вернуться в Климат-Контроль
