Помогите пожалуйста! Проблемы с климатом и круизом!
Сообщение Shmelyaka » 19 янв 2016, 12:45
Добрый день, уважаемые форумчане!
Почитал существующие темы, но не нашел на 100% похожей проблемы. Если все же где-то уже есть информация, прошу перенаправить.
Проблема такова:
Сначала прекращает обдув климат-контроль. Кнопка светится, но обдув уходит в ноль (этому предшествует непонятный звук, какое-то повизгивание). Через несколько секунд на экране рядом с температурой воздуха появляется знак круиз-контроля и восклицательный знак. Следом, на 1-2 секунды появляется знак неисправности ABS и ESP. Иногда еще усилитель руля перестает работать. Но после нажатия на газ и попыток прокрутить руль, он приходит в норму.
Эти симптомы (ABS, ESP и руль) обычно проявляются при стоячей машине. Как только трогаюсь, все проходит. Остается только восклицательный знак и знак круиз-контроля+не работает обдув климата.
Эта проблем не постоянная. Появляется периодически. Несколько дней назад появилась. Поехал на СТО. Там записался на осмотр. Отъехал от них, уже ничего не горит, все в порядке. Не стал ехать к ним без ошибки. Решил подождать до очередного появления. Через 3-4 дня, т.е. сегодня, проблема повторилась.
Есть еще подозрение, что проблема появилась после замены салонного фильтра. Делали на СТО. Может что где задели? Хотя замена фильтра никакой сложности не представляет.
Авто: Passat B6 2006 г. highline 1.6 FSI.
Прошу подсказать в чем может быть беда.
Заранее благодарен!
Passat B6 1,6 FSI Highline
Shmelyaka
Re: Помогите пожалуйста! Проблемы с климатом и круизом!
Сообщение El Gato » 19 янв 2016, 12:56
Ну и почему не поехали в сервис?
То, что на приборке ошибка потухла, не значит, что она не сохранилась в блоке.
Читайте ошибки и выкладывайте сюда.
Не думаю, что могли что-то повредить при замене салонного фильтра.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Shmelyaka » 19 янв 2016, 13:09
Не поехал, так как в тот день мне так и не перезвонили, а следующие дни был работой загружен.
На завтра собираюсь к ним. Как будет какая-либо информация, отпишусь.
Просто хотелось перед поездкой на СТО проконсультироваться, может у кого проблема такая была. На СТО могут загадать поменять чего-нибудь дорогостоящее. Я не особо разбираюсь, поэтому там могут много чего подрассказать.
Shmelyaka
Сообщение El Gato » 19 янв 2016, 13:24
Просто сделайте компьютерную диагностику, тут уже подскажут, что смотреть и к чему быть готовым.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Daniliv » 19 янв 2016, 14:30
И сразу на ремонт не соглашаться, чтоб не развели.
Выкладывайте скан сюда, всем Миром поможем.
Сообщение Shmelyaka » 19 янв 2016, 14:40
Спасибо! Так и сделаю.
Shmelyaka
Сообщение Shmelyaka » 24 янв 2016, 13:29
Добрый день.
Разобрались с моей проблемой. Все оказалось очень просто.
Был неисправен регулятор напряжения генератора в связи с чем должным образом не поступал заряд на аккумулятор. При этом сигнал не поступал на приборную панель, так как перетерся провод идущий от генератора. Без должного заряда машина отключала "лишние" потребители энергии.
Итог: Замена регулятора напряжения и провода.
Shmelyaka
Вернуться в Климат-Контроль
