При включении AC справа холодно а слева не очень
Сообщение Антоха » 24 апр 2017, 00:55
Подскажите у кого было такое (При включении AC справа холодно а слева не очень) как исправляли.. ??
Антоха
Re: При включении AC справа холодно а слева не очень
Сообщение sir_LORD » 24 апр 2017, 02:31
Нужно читать ошибки. Умер моторчик сервопривода одной из заслонок климата.
sir_LORD
Сообщение Антоха » 24 апр 2017, 09:36
sir_LORD ошибку дает но какую точно не помню сегодня попробую посмотреть.
Антоха
Сообщение Антоха » 24 апр 2017, 19:25
Сегодня читал ошибок нет по кондею,вариант тока заслонка какя то дрочиться так получается?
Антоха
Сообщение sir_LORD » 24 апр 2017, 20:08
По заслонкам точно должна быть ошибка. Нужно в проиграться с режимами некоторое время и она всплывет. Просто сервопривод присмерти, но пытается работать и временами у него получается... Еще он будет издавать булькающий звук. Но это косвенный признак.
sir_LORD
Сообщение Антоха » 25 апр 2017, 11:47
sir_LORD
Нет звуков ни каких,попробую включить кондей и поперемещать заслонки!
Антоха
Сообщение Измаил » 14 июн 2017, 18:23
Антоха, решил вопрос?
у себя заметил что холодит слева заметно слабее, чем справа. ошибок никаких нет, строили графики - заслонки все в идеале.
Измаил
Сообщение d.nemolchev » 14 июл 2017, 22:34
Фреона мало.
Ушел зимой.
Заправьте кондер и будет все нормально.
Зимой в морозы на не новых уже машинах резиновые колечки-уплотнители на трубках дубеют и мало-мало стравливают фреон при вибрации.
Как советуют холодильщики, надо хотя бы раз в неделю зимой ставить авто в теплый, прям теплый, гараж на ночь и утром принудительно включать кондер чтобы масло разогналось из компрессора по системе и обволокло уплотнительные колечки - это хоть и не исключит, но значительно уменьшит зимние потери фреона.
Хотя как по мне - дешевле и проще раз в полтора-два года заправлять кондер чем так заморачиваться зимой...
Всем прохлады в жару!
Passat B6 HighLine Variant, Black&Chrome+кожа LatteMacchiato, 2010 m.y., 2.0 BlueTDI, CBAC 143 л.с., Euro-6
d.nemolchev
Сообщение Cyborg » 15 июл 2017, 02:03
С покупки машины ни разу не заправлял. Вроде холодит как надо. Ну и правда машина простаивает только когда я в отпуске или командировке :D
Cyborg
Сообщение Измаил » 15 июл 2017, 13:10
d.nemolchev писал(а):Фреона мало.
Ушел зимой.
работа климата в режиме охлаждения полностью востановилась после дозаправки фреона(было всего 200грамм).
а вот с теплом в машине проблема так и не решена -
viewtopic.php?f=51&t=33632
Измаил
Вернуться в Климат-Контроль
