ошибка климата 00716
Сообщение bako » 18 май 2018, 06:05
Добрый день,форумчане! На 2.0 TFSI при включении задней скорости климат начинает шуметь как-то сильно,но при этом холодный воздух из дефлекторов не поступает (это при включенном кондиционере),такое я замечал и ранее,но сейчас после переключения на D воздух так и не дует,отключаю климат на 0 управлением подачи потока,потом снова включаю,воздух дует! Вот результаты сканирования,скидываю весь скан,может это понадобится.Если тут кто-то обращался с подобной проблемой,пните пжлста в нужном направлении! Заранее спасибо
Адрес 01: Электроника двигателя Подсказки: 06F-907-115-AXX.clb
Номер SW: 3C0 907 115 R HW: 8P0 907 115 B
Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 01 0020
Ревизия: --H14--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404001019070160
Мастерская #: WSC 00101 935 83295
2 Найденные ошибки:
012691 - Intake Manifold Runner Control: Open Stop outside of Valid Range
P3193 - 002 - Lower Limit Exceeded - Прерывистый
Стоп-Кадр:
Ошиб. Статус: 00100010
Ошиб. Приоритет: 0
Ошиб. Частота: 5
Пробег: 208716 km
Индикация Времени: 0
Стоп-Кадр:
об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 27.0°C
Температура: 27.0°C
Абсолют. Давление: 990.0 mbar
Напряжение: 12.319 V
001602 - Sensor Reference Voltage A: Circuit: Low
P0642 - 002 - Lower Limit Exceeded - Прерывистый
Стоп-Кадр:
Ошиб. Приоритет: 0
Ошиб. Частота: 3
Пробег: 209445 km
Стоп-Кадр:
об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 27.0°C
Температура: 27.0°C
Готовность: 0000 0000
Адрес 02: Электроника КПП Подсказки: 09G-927-750.clb
Номер SW: 09G 927 750 T HW: 09G 927 750 T
Компонент: AQ 250 6F 0937
Ревизия: 00H38000 Серийный номер:
Кодировка: 0000072
Не найдено кодов неисправностей.
Адрес 03: Электроника тормозов Подсказки: 3C0-614-095.clb
Номер SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Компонент: ESP 440 C2 H015 0004
Ревизия: H015 Серийный номер: 0667604193
Кодировка: 0015779
Адрес 08: Электроника климат контроля Подсказки: 3C0-907-044.clb
Номер SW: 3C0 907 044 AK HW: 3C0 907 044 AK
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0505
Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
1 Ошибка Найдена:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
000 - - - Прерывистый
Стоп-Кадр:
Ошиб. Статус: 00110000
Ошиб. Приоритет: 3
Ошиб. Частота: 254
Сброс счетчика: 153
Пробег: 203246 km
Дата: 2018.01.29
Время: 11:11:35
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Подсказки: 3C0-937-049-23-H.clb
Номер SW: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000004239725
Кодировка: E7068F4701041000000A00000F000000000F5D435C0000
Мастерская #: WSC 12345 816 00816
Номер: 3C1 955 119
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00063445
Номер: 1K0 955 559 AE
Компонент: RLS 140606 014 1201
Кодировка: 00471077
2 Найденные ошибки:
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
004 - No Signal/Communication - Прерывистый
Стоп-Кадр:
Ошиб. Статус: 00100100
Ошиб. Приоритет: 2
Ошиб. Частота: 254
Сброс счетчика: 153
Пробег: 204721 km
Дата: 2018.02.22
Время: 13:28:00
Стоп-Кадр:
OFF
Напряжение: 12.40 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
Стоп-Кадр:
Ошиб. Приоритет: 2
Ошиб. Частота: 254
Сброс счетчика: 153
Пробег: 204721 km
Дата: 2018.02.22
Время: 13:28:00
Стоп-Кадр:
OFF
Напряжение: 12.40 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Адрес 15: Подушки безопасности Подсказки: 3C0-909-605.clb
Номер SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Компонент: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Ревизия: 09029000 Серийный номер: 003A2PBMWK40
Кодировка: 0012340
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Подсказки: 3C0-953-549.clb
Номер SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Компонент: Lenksдulenmodul 007 0010
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 3C5953507C
Кодировка: 0001013
Адрес 17: Приборная панель Подсказки: 3C0-920-xxx-17.clb
Номер SW: 3C0 920 870 T HW: 3C0 920 870 T
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: X0006000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0006105
Мастерская #: WSC 00011 888 96745
Адрес 18: Дополнительный отопитель Подсказки: Нет
Номер: 1K0 815 007 AT
Компонент: Standheizer 020 3602
Ревизия: 00020000 Серийный номер: 09011559000000
Кодировка: 0001012
Мастерская #: WSC 00999 444 64523
Адрес 19: CAN шлюз до 2008 года Подсказки: 3C0-907-530.clb
Номер SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Компонент: J533 Gateway H13 0172
Ревизия: H13 Серийный номер: 3620P103140147
Кодировка: FD817F0E000A02001002
2 Найденные ошибки:
Стоп-Кадр:
Ошиб. Приоритет: 2
Ошиб. Частота: 254
Сброс счетчика: 153
Пробег: 204721 km
Стоп-Кадр:
Ошиб. Приоритет: 2
Ошиб. Частота: 254
Сброс счетчика: 153
Пробег: 204721 km
Адрес 25: Иммобилайзер Подсказки: 3C0-959-433-25.clb
Номер SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Номер: 3C0 905 861 F
Компонент: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
Адрес 42: Электроника двери водителя Подсказки: 1K0-959-701-MAX3.clb
Номер SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Компонент: J386 TUER-SG FT 1131
Ревизия: 31008001 Серийный номер: 00000161588314
Кодировка: 0000229
Мастерская #: WSC 12336 024 39475
1 Ошибка Найдена:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Прерывистый
Стоп-Кадр:
Ошиб. Статус: 00100101
Ошиб. Приоритет: 3
Ошиб. Частота: 10
Сброс счетчика: 136
Пробег: 203246 km
Дата: 2018.01.29
Время: 11:11:34
Адрес 44: Усилитель руля Подсказки: 1Kx-909-14x.clb
Номер: 1K1 909 144 L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806
Мастерская #: WSC 00238 935 88063
Адрес 46: Система комфорта Подсказки: 3C0-959-433-46.clb
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 00910A0001860E763004941570084F0B607800
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
2 Найденные ошибки:
Стоп-Кадр:
Ошиб. Приоритет: 4
Ошиб. Частота: 254
Сброс счетчика: 153
Пробег: 204721 km
Дата: 2018.02.22
Время: 13:28:13
Стоп-Кадр:
Ошиб. Приоритет: 4
Ошиб. Частота: 254
Сброс счетчика: 153
Пробег: 204721 km
Дата: 2018.02.22
Время: 13:28:13
Адрес 52: Электроника двери пер. пассажира Подсказки: 1K0-959-702-MIN3.clb
Номер SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Компонент: J387 TUER-SG BT 1134
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000581488224
Кодировка: 0000229
Мастерская #: WSC 00046 000 00000
Адрес 53: Стояночный тормоз Подсказки: 3C0-907-801-53.clb
Номер SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
Адрес 55: Корректор фар Подсказки: 5M0-907-357.clb
Номер SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Компонент: AFS-Steuergeraet 0003
Ревизия: H09 Серийный номер:
Кодировка: 0000001
Мастерская #: WSC 00233 935 176977
Номер: 7L6 941 329
Компонент: AFS-Lst.-Modul l X018
Кодировка: 00000035
Номер: 7L6 941 330
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X018
Кодировка: 00000035
1 Ошибка Найдена:
02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668)
Стоп-Кадр:
Ошиб. Приоритет: 2
Ошиб. Частота: 13
Сброс счетчика: 150
Пробег: 203262 km
Дата: 2018.01.29
Время: 16:27:24
Адрес 56: Магнитола (J503) Подсказки: 5M0-035-1xx-56.clb
Номер SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Компонент: Radio RCD310 012 0029
Ревизия: 00000000 Серийный номер: VWZ1Z2H5785681
Кодировка: 0000040004
Мастерская #: WSC 00066 000 00000
Адрес 62: Электроника левой задней двери Подсказки: 1K0-959-703-GEN3.clb
Номер SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1113
Ревизия: 11004001 Серийный номер: 00000000236133
Кодировка: 0000064
Адрес 72: Электроника правой задней двери Подсказки: 1K0-959-704-GEN3.clb
Номер SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1113
Ревизия: 11004001 Серийный номер: 00000000252569
Кодировка: 0000064
Адрес 76: Ассистент парковки Подсказки: 3C0-919-283.clb
Номер SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 82930617407987
Кодировка: 0001014
bako
Re: ошибка климата 00716
Сообщение Юра Криков » 18 май 2018, 07:43
Здравствуйте.
Портянку логов убрал под спойлер,для удобства просмотра темы(жмите на плюсик ;) ).
По теме- Чистка,либо (скорее всего) замена потенциометра заслонки рециркуляции(V113)
Сообщение bako » 20 май 2018, 16:08
Сегодня после снятия заслонки и вскрытия ее обнаружил некую механическую неисправность
Часть витка,примерно в пол окружности было срезано (сломано)
Снял контакты промыл спиртом,просушил,установил,подцепил шнурок,при адаптации услышал небольшое трещание в районе заслонки...климат пока работает,дует исправно,но неисправную деталь начну искать уже сейчас!!!
bako
Сообщение Юра Криков » 20 май 2018, 21:42
bako
Ребята берут на АЛИ,не дорого,и говорят нормально ходят.
Сообщение bako » 21 май 2018, 11:19
Юра Криков писал(а):bako
Спасибо) посмотрю
bako
Сообщение Шеховец » 24 май 2018, 14:57
bako
Тоже предстоит замена сервопривода...
Легко ли снялся моторчик?
Есть ли подводные камни при снятии?
Заказал на Али 860 руб, только ждать надо...
https://ru.aliexpress.com/item/OEM-Genu ... 33edK5r5Fw
2.0 FSI, BVY, МКПП, 2006 г.в., седан, HIGHLINE, DVM 1800G, ОооО.
Шеховец
Сообщение Юра Криков » 24 май 2018, 21:27
Шеховец
Дружище,ты вроде в этак году пятнадцатом и чистил(снимал),и менял :? ,или я путаю?
Сообщение Шеховец » 25 май 2018, 09:22
Да Юрий!
Чистил, а позже поменял на китайские, но только: V107, V158, V159
Теперь пришла очередь V113, он вообще не работает - постоянно открыт...
Так как туда не лазил еще и по опыту доступа к другим моторчикам - то заранее спрашиваю о тонкостях с этим приводом....
P.S. Напомню для всех, что все моторчики в климате одинаковые и отличаются только видом рычажка - который можно снять со старого и установить на новый сервопривод...
Шеховец
Вернуться в Климат-Контроль
