Ошибка 01809 куда копать
Сообщение vivasf5 » 03 май 2019, 17:43
При включении зажигания стоял шорох из под торпеды и появилась ошибка по сервоприводу V158 решил заменить переменный резистор на V158,поменял сделал адаптацию удалил ошибку,но она появляется снова, шорохи пропали но ошибка остается и не удаляется, двигатель вращается ,что может быть еще?
vivasf5
Re: Ошибка 01809 куда копать
Сообщение Nessus » 03 май 2019, 18:36
Тест исполнителей прогнать.
Чип-тюнинг, индивидуальные калибровки. | Passat B6 2.0FSI 4MOTION
Nessus
Сообщение vivasf5 » 03 май 2019, 18:42
И тест исполнителей сделал,все,что можно сделал
vivasf5
Сообщение Юра Криков » 03 май 2019, 19:14
vivasf5
Потенциометр новый ставили? Ревизию шестерёнок проводили?
Сообщение vivasf5 » 04 май 2019, 06:02
Потенциометр новый с али поставил, перед установкой проверил мультиметром показания меняет плавно,шестеренки в норме,сейчас пойду снимать все снова
vivasf5
Сообщение vivasf5 » 04 май 2019, 07:58
Все разобрался Всем спасибо кто откликнулся ,тему можно закрыть
vivasf5
Сообщение Юра Криков » 04 май 2019, 08:12
vivasf5 писал(а):Все разобрался Всем спасибо кто откликнулся ,тему можно закрыть
Ха, прикольно((
Я разобрался а вы идите лесом, всем спасибо((
Рассказать о причине не судьба?
Просто не уважение к форуму(
Сообщение vivasf5 » 04 май 2019, 08:41
Да нет почему причина кривых рук или спешка ,когда одевал разъем на блок один контакт сопротивления не попал в разъем ,а прошел выше ,сегодня когда открыл увидел, поставил как надо и ошибка исчезла
vivasf5
Вернуться в Климат-Контроль
