Вентиляторы, произвольное включение, выключение
Сообщение botchit » 08 сен 2021, 06:45
Всем привет, есть проблема: оба вентилятора включаются при любой погоде, могут поработать несколько минут и выключиться, вместе с ними поднимаются обороты двигателя, ошибок нет, через кабель показания температуры охл жидкости в норме более 90 не поднимается. Ошибок нет, если понял правильно следует начать с замены датчика в нижнем углу радиатора(слева по ходу движения?) он вроде отвечает за включение/выключение?
Есть ещё один датчик рядом с генератором, крепится также скобой, за что он отвечает не нашёл, но к нему подлезть легче всего
Passat B6 2.0 TDI 81 Kw CBDC
botchit
Re: Вентиляторы, произвольное включение, выключение
Сообщение Макс414 » 08 сен 2021, 12:18
Сажевый фильтр у вас на месте? Не вырезали его? Похоже на включение регенерации сажевого фильтра. У меня лично так было, пока его не вырезал и перепрошил.
Макс414
Сообщение botchit » 08 сен 2021, 12:35
Макс414 писал(а):Сажевый фильтр у вас на месте? Не вырезали его? Похоже на включение регенерации сажевого фильтра. У меня лично так было, пока его не вырезал и перепрошил.
с сажевым хорошо знаком, там ровно 1000 обороты, расход 1.0-1.1, вентиляторы гудят ровно и спокойно до конца прожига, до 15 мин.. Тут 1100 обороты, 0.7 расход, вентиляторы молотят так что вибрация по кузову, и небольшими промежутками, так что это не прожиг
botchit
Сообщение Макс414 » 08 сен 2021, 12:43
Васю диагност подключали? Если причина в глюке датчика по любому ошибка должна быть. Так можно менять все до бесконечности, возможно и блок управления (который стоит внутри большого карлсона)
Макс414
Сообщение botchit » 08 сен 2021, 14:37
ошибок нет, температура на датчиках в норме, вроде как начинать советуют с того датчика что выходит из радиатора (G83), цена не более 10 евро, можно попробовать
botchit
Сообщение oowoo » 09 сен 2021, 15:16
botchit писал(а):Всем привет, есть проблема: оба вентилятора включаются при любой погоде, могут поработать несколько минут и выключиться, вместе с ними поднимаются обороты двигателя, ошибок нет, через кабель показания температуры охл жидкости в норме более 90 не поднимается. Ошибок нет, если понял правильно следует начать с замены датчика в нижнем углу радиатора(слева по ходу движения?) он вроде отвечает за включение/выключение?
Если не сажевый то генератор!
Тут есть темы почему произвольно увеличиваются обороты и как с этим бороться.
Васей в генераторе снимаете галку "контроль энергопотребления" и какое то время будет вам счастье.
oowoo
Сообщение botchit » 10 сен 2021, 11:56
Да вечером пришёл к тому же выводу, на последней машине был не сам гена, с такими симптомами, а обгонная муфта, вроде проскальзывал ремень и не получалось полной зарядки. Поеду к спецам, тут ещё никому не нужная Старт/Стоп, к ней вроде генератор дороже обычного идёт
botchit
Сообщение Олег4444 » 24 окт 2021, 14:35
У меня тоже сами включаются вентиляторы. Делал диагностику в фит сервис, по другой причине и там была ошибка, что датчик температуры охл.жид. неисправен. Поеду в ваг сервис, посмотрим, что там скажут.
Олег4444
Сообщение Александр332vk » 24 окт 2021, 20:36
Олег4444 писал(а):У меня тоже сами включаются вентиляторы. Делал диагностику в фит сервис, по другой причине и там была ошибка, что датчик температуры охл.жид. неисправен. Поеду в ваг сервис, посмотрим, что там скажут.
С Вашим "багажом знаний" - Вас Ваш "вольксваген" без штанов оставит...
Сообщение Макс414 » 25 окт 2021, 14:37
Александр332vk писал(а):С Вашим "багажом знаний" - Вас Ваш "вольксваген" без штанов оставит...
Отдавать каждый раз за диагностику по 1 500 руб. При стоимости шнурка 4 000. Тут можно ответить цитатой из фильма "не нужна тебе брат такая машина". Потом люди начинают кричать на всех ресурсах, что машина полное "Г...О" и все время сосёт деньги.
Макс414
Сообщение oowoo » 26 окт 2021, 01:54
Макс414 писал(а):++++
дык, а эти непарнокопытные на любом СТО сейчас ничего не делают без диагностики за которую хочешь-не хочешь придётся заплатить иначе они даже не притронутся к машине. Диагностика их прибором на их оборудовании. Итого даже если имеешь "шнурок" то либо всё и везде делаешь сам, либо на каждом СТО платишь как минимум за диагностику. По незнанию шнурком можно натворить много бед
oowoo
Вернуться в Климат-Контроль
