Не включается поток вниз
Сообщение jon » 23 мар 2023, 15:06
Добрый день.
Проблема появилась в сильный мороз, перестал поступать воздух вниз. Не в автоматическом режиме не в ручном, не дует ни с лева ни с права...
Все остальное работает. Кто разбирался с климатом, подскажите пожалуйста, где находится эта заслонка и ее привод.
Может в мороз просто примерзла и потом при включении сломалась или выскочила тяга... Надо лезть смотреть, а куда не понятно. На месте не разобраться.
jon
Re: Не включается поток вниз
Сообщение Ksandr » 23 мар 2023, 16:09
Вы бы диагностику сделали для начала.
Сообщение jon » 23 мар 2023, 18:26
Сделал.
Показывает ошибки V70 и V159.
V159 шуршит, его надо просто почистить.
Странно, я думал что за нижнюю заслонку отвечает V107. При нажатии на кнопку поток вниз, что-то двигается и поток перераспределяется внутри ( по звуку) но вниз не дует абсолютно.
Как добраться к этому V70? может кто уже делал. Нашел одно видео, под которым написано что делают V70 и долезают до него через приборку... но судя по плану расположения это они долезают к V107 и V158.
Посмотрел, снизу с левой стороны к ней не подобраться. Не ужели придется снимать торпеду...
jon
Сообщение Ksandr » 24 мар 2023, 09:06
Вот как-то так.
Сообщение jon » 24 мар 2023, 11:07
Ну и как это может помочь???
Не ужели никто не ремонтировал эту заслонку? Мне одному что ли не повезло... Все приводы ломаются , а этот у всех живет?
jon
Сообщение Ksandr » 24 мар 2023, 11:50
А какая нужна помощь? Что не так в мануале?
Сообщение jon » 24 мар 2023, 14:30
А где там сказано как туда подлезть?
Так можно вообще написать универсальный мануал на все машины
1. Разобрать машину
2. заменить неработающую деталь
3. собрать машину
Надо наверно запатентовать эту инструкцию :D
Может кто подсказать оригинальный номер этого сервопривода V70?
вроде как он отличается от других .
jon
Сообщение Ksandr » 24 мар 2023, 16:00
Для особо одаренных : патентовать поздно, уже запатентовано и называется ELSA. Не нравится - ищите сами. Или в гугле забанили? Дареному козлу в попу не смотрят.
Вернуться в Климат-Контроль
