не охлаждает климат...
Re: не охлаждает климат...
Сообщение Kramer » 07 сен 2021, 18:53
Kramer писал(а):Снял разъем с клапана, он в масле. Я думаю ему хана. Масло давит из компрессора.
Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk
Кстати, как так получилось, что раньше я не находил клапан как запчасть не Китай.
Оказывается есть.
1K0260839.
Тракторист любитель (с)
Kramer
Сообщение Kramer » 07 сен 2021, 21:17
boroda II писал(а):Подключи лампу вместо клапана и посмотри васей ток.
Если будет, то с проводами все хорошо и это клапан.
Коллега, а вот вопрос - а вентиляторы запускаются по какому признаку?
Ну, блок должен видеть соблюдение некоторых условий.
1.Например нужное давление в системе.
2.Признак включенного компрессора например, то есть отсутствие 16 факторов отключения компрессора как раз этим долбанным клапаном.
Вопрос возник , так как вентиляторы стоят, тест исполнителей проходят, ошибок типа заклинен нет.
А почему они стоят? Давление есть.
Блок подаёт Амперы на клапан,
А клапан отрабатывает , по крайней мере меняешь запрос - факт плавно подтягивается к нему.
С точки зрения блока все исправно.
Почему же вентиляторы стоят?
Блок же не может видеть, что например завис клапан.
Я начинаю сомневаться в версии клапана.
Хотя кроме него там больше не чему ломаться мне кажется.
Kramer
Сообщение Daniliv » 07 сен 2021, 21:31
Тогда купить на али
Сообщение Kramer » 07 сен 2021, 21:58
Daniliv писал(а):Тогда купить на али
Да я заказал оригинал, как раз по теории что с Али они 2.5 года ходят. По крайней мере у меня так отработал.
Но земноводное во мне шебуршиццо , что вдруг не оно?))
Kramer
Сообщение Максимус » 16 фев 2022, 08:07
Всем привет . Заметил запотевания ,мокрое место,прям под шкивом компрессора кондея , сальник наверное какой или что?
Подскажите какие нить контакты, куда обратиться чтоб починить данную траблу , пока поставил короткий ремень .
Максимус
Сообщение Максимус » 13 мар 2022, 09:59
Апну ищу спецов по замене сальника компрессора кондиционера , может есть у кого контакты хорошего сервиса . Как говориться готовь сани летом
Максимус
Сообщение Максимус » 19 апр 2022, 00:15
Лето уже близко подскажите норм контору где можно в мск поменять сальник на валу компрессора кондея
Максимус
Сообщение Александр332vk » 19 апр 2022, 13:08
https://www.youtube.com/watch?v=IjzcUnCUIb4 а здесь не ремонтируют?
Сообщение Максимус » 20 апр 2022, 22:55
Александр332vk писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=IjzcUnCUIb4 а здесь не ремонтируют?
Спасибо добрый человек .буду связываться с ними
Максимус
Сообщение Максимус » 21 апр 2022, 15:11
Даааа позвонил туда ,там сальник передний отдельно не меняют , только комплекс по замене всех уплотнений 9800р. А на кой мне все менять . Чёт круто по-моему
Максимус
Сообщение Юра Криков » 21 апр 2022, 15:20
Макси привет!
А если самому заморочиться, сгонять, откачнуть хладогент, в любую болеменее нормал фирму , махнуть сальник, потом на вакумацию и заправиться. Не варик?
Сообщение Максимус » 21 апр 2022, 16:58
Юра Криков писал(а):Макси привет!
Не юр привет, не варик время нет и сальник нужно чтоб был уже, а хрен знает какой там ,смотрел видосы там их подбирают по размеру, а не по марке компрессора . Я когда заметил запотевание сразу накинул короткий ремень . Вот и ищу контору рукатых. Был телефон Андрей или Алексей вот не помню у нас на форуме кто то занимался ремонтом компрессоров тока контакт не могу найти
Максимус
Сообщение Александр332vk » 21 апр 2022, 17:54
Максимус писал(а):Даааа позвонил туда ,там сальник передний отдельно не меняют , только комплекс по замене всех уплотнений 9800р. А на кой мне все менять . Чёт круто по-моему
Привет, да в принципе по деньгами то может и нормально....так ведь еще что то найдут (типа) и ценник поднимется не адекватно..
Сообщение Максимус » 21 апр 2022, 22:50
Александр332vk писал(а):Привет, да в принципе по деньгами то может и нормально....так ведь еще что то найдут (типа) и ценник поднимется не адекватно..
Дело в том что компрессору года 3-4
Максимус
Сообщение Kramer » 26 май 2022, 11:05
Kramer писал(а):Коллега, а вот вопрос - а вентиляторы запускаются по какому признаку?
В общем, добавлю информацию по теме.
В том году осенью, покой то хрен, я поставил Климу в Экон режим и проездил неделю.
После этого, Клима из экон режима не вышла.
По признакам:
Давление в норме
Хладент в норме.
Вентиляторы не включаются
Подача сигнала на ШИМ клапан есть.
Результат:
Долбаный ШИМ клапан сработал на отказ в закрытом положении.
Заменил его - все заработало.
Вывод: кеттайский на 2 года.
Номер оригинала писал выше.
Вот как то так.
Kramer
Сообщение Юра Криков » 26 май 2022, 13:52
Kramer
В личке, и Не ПО Теме...
Сообщение SURGUT » 16 июл 2022, 07:28
Ребят привет, подскажите пожалуйста, при включении кондиционера обороты поднимаются до 800, а при отключении подпрыгивают до 850 и опускаются до положенных 650 - 670, так вопрос, разве при отключении должны ли они подпрыгивать?
SURGUT
Сообщение Kramer » 16 июл 2022, 08:18
SURGUT писал(а):Ребят привет, подскажите пожалуйста, при включении кондиционера обороты поднимаются до 800, а при отключении подпрыгивают до 850 и опускаются до положенных 650 - 670, так вопрос, разве при отключении должны ли они подпрыгивать?
конечно не должны.
Двигатель то какой?
Хотя если 650-670 оборотов - значит бензин.
Дроссельную заслонку почисти и адаптацию сделай.
ЭБУ при вкл выкл компрессора корректировки делает на нагрузку.
Если все засрано, и значения записанные в блоке- не корректны. Вернуть заслонку в норм состояние и адаптацией записать новые значения.
По идее должно заработать.
А вообще, как-бэ, тема про кондей, а не про двигатель. Потом в этой каше хрен чего найдёшь.
Последний раз редактировалось Kramer 16 июл 2022, 08:28, всего редактировалось 1 раз.
Kramer
Сообщение SURGUT » 16 июл 2022, 08:21
1.6 bse
SURGUT
Сообщение Kramer » 16 июл 2022, 08:42
SURGUT писал(а):1.6 bse
Ну я в принципе уже и сам догадался. Выше написал. Если дроссель не чистили - то там должен быть налёт. Он не даёт заслонке правильно работать и отрабатывать заданные блоком значения.
Адаптация - обязательно.
Kramer
Сообщение old boy » 24 май 2024, 22:10
Господа, кто разбирается, уточните, пожалуйста, возможна ли установка компрессора климатической установки (кондиционера) 5Q0820803P (140 см³) вместо 1K0820859S (170 см³) без последствий? Более обстоятельно изложил вопрос в соответствующей теме — https://b6club.ru/viewtopic.php?f=51&t=41496
old boy
Сообщение SURGUT » 10 июн 2024, 18:41
Ребят, подскажите пожалуйста, не работает компрессор на пассат б6, bse, суть такова, купил контракт мотор, потеплело и не работает компрессор, при включении ас обороты поднимает и все на этом, теплый воздух, вентилятор молчит, поставил старый свой компрессор такая же история, хотя до этого работал, на фишку ток приходит, ошибок нет.
Фрион и масло заливавали
SURGUT
Сообщение Александр332vk » 10 июн 2024, 21:22
Привет....в смысле снял новый - поставил старый? Не понятно, при снятии компрессора фреон потом заправляли? А то что то не совсем понятно...
Сообщение SURGUT » 11 июн 2024, 08:50
На контракте который шел заправлял фрионом и маслом, потом перед снятием фрион выкачали и поставил родной свой и также заправил фреоном и маслом, все то же самое, нажимаешь на включение, обороты поднимает, а не холодит и вентилятор молчит, хотя до этого родной работал
SURGUT
Сообщение Александр332vk » 11 июн 2024, 12:36
Привет, ну так надо выяснить работают ли венты вообще? Если да то ищем причину не включения дальше. Менял соседу клапан управления для компрессора Sanden PXE 14, а было тоже самое не включался...но там по манометричке видно что давление не создается, в данном случае виноват либо клапан либо компрессор, в нашем варианте обошлось "малой кровью" не исправен был клапан....заменил и все заработало да еще как, на испарителе +2 гр.
Вернуться в Климат-Контроль
