! потом когда темпиратура падает в салоне и "это" не так заметно ! welding
andrey_020 писал(а):Вчера купил короткий ремень, что бы в обход кондея одеть его на шкив коленвала и генератор. Приехал домой, снял пер. правое колесо, снял нижнюю часть подкрылка, приготовился менять ремень на короткий. Потом посмотрел на шкив насоса кондея, думаю, если он заклинил (так сказали на сервисе МАСТЕРА), то можно его снять и посмотреть в чем там дело. Открутил центральную гайку на 14 и три винтика. Снял крыльчатку с вала. Вставил крыльчатку в пазы на передней шайбе. Поставил на место, запустил двигатель.... Кондей работает!!!!!!!! Работает во всех его положениях и режимах!!!
И скажите, пожалуйста, верить ли этим чудным МАСТЕРАМ из сервисов (причем сервис один из крупнейших по заправке и ремонту кондиционеров)?
Совсем зажрались!!!!!!
, у меня полетел компрессор passat b6 2006, двигатель 1.6 FSI ты на форуме пишешь, что ремень от Lada kalina мне подойдет ?А компрессор нужно новый покупать или только ремень? мой телефон дай гудок, я перезвоню +79062346703
! там внутри поршеньки ходят, может оборвало какой или шайба выскочила (незнаю как на пальцах обьяснить), когда разберут думаю увидят причину!Александр58 писал(а):Здравствуйте, у меня работает пока все, но стучит что то в нем, звук меня уже раздражает просто((( когда включаешь кондей стук пропадает, можно как нибудь отключить или отремонтировать его???
