Холодно справа...Хелп!
Re: Холодно справа...Хелп!
Сообщение shlerik » 28 окт 2014, 21:26
Пят@чок а чтоб заменить печку надо снимать руль, торпеду, рычак АКПП, или все это можно сделать сняв пластик в ногах водителя?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Пят@чок » 28 окт 2014, 23:03
У меня снимали только пластик со стороны водителя, радиатор оттуда вставляется. Вышенаписанное - тема от ОД.
Пят@чок
Сообщение shlerik » 29 окт 2014, 08:20
Пят@чок писал(а):У меня снимали только пластик со стороны водителя, радиатор оттуда вставляется. Вышенаписанное - тема от ОД.
спасибо! так и думал ;)
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Пят@чок » 29 окт 2014, 10:55
В инете есть пара фотоотчётов, о замене радиатора печки на В6. Сам видел, ничего сверхсложного, но жутко неудобно.
Пят@чок
Сообщение 612612 » 29 окт 2014, 12:34
Вот Вам от официалов :)
Снятие и установка теплообменника.pdf (458,19 Кб)
http://files.webfile.ru/0ec8c032530647b ... 0e11a7972b
612612
Сообщение Paganini » 02 дек 2014, 10:59
http://youtu.be/N17eu_g9wLo и вот тожhttp://youtu.be/y2BgWHJ05rE
ребят в входные возился по проблеме отопления в салоне, с такой же как и у всех тут отписавшихся проблемой. На видео ясно видно что температура разная на 20 градусов. Означает ли это что скорее всего мне тож надо будет менять радиатор ?Ошибок нет, по моторчикам приводов тоже нет. Снимал бардачок, смотрел на работу всех заслонок, все вертится и крутится, или не факт? Может какие штоки обломились внутри короба?
Paganini
Сообщение Макс632 » 02 дек 2014, 15:51
Господа!
Аналогичная проблема - справа мерзнет пассажир, и моя правая гашеткудавящая нога :(
На стекло - теплый, в морду лица - теплый, а вот в ноги пассажиру слева и мне справа - холод, мороз и мурашки по коже. А у меня дизель и на улице минуса :cry:
Быть может совпало с появлением морозов пару недель назад, но до замены салонника (08.11.14) проблемы небыло. Предположил что крышку не закрыли (хочу в выходные подлезть сам), но теплый воздух в ноги есть (!!!), т.е.и холодный и морозный (на скорости холоднее) - скоро там образуется мой собственный маленький тайфун :D
Есть дельные советы с чего начать профилактическо-восстановительную работу? :?
WV passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
DSG - 6
Макс632
Сообщение Alemania » 02 дек 2014, 16:39
Макс632
Проверить патрубок охлаждения бардачка. Не слетел ли.. С него постоянно дует холодный воздух.
Сообщение Макс632 » 04 дек 2014, 09:42
Alemania писал(а):Макс632
А разве с выкл.кондеем (AC) он тоже холодит?! :?
WV passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
DSG - 6
Макс632
Сообщение Alemania » 04 дек 2014, 11:04
Нет...с выключенным кондеем не холодит, но и от печки не греет . Если у вас за бортом +30 то теплый воздух будет идти
Сообщение Макс632 » 10 дек 2014, 13:33
Alemania писал(а):Нет...с выключенным кондеем не холодит, но и от печки не греет . Если у вас за бортом +30 то теплый воздух будет идти
Вы оказались правы! На сервисе посоветовали обклеить бардачек с внутренней стороны и непосредственно резинку патрубка, к бардачку прилегающую, утеплителем для окон + открыть охлаждение бардачка - дуть перестало =)
Спасибо за совет.
WV passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
DSG - 6
Макс632
Сообщение jzl » 14 дек 2014, 09:48
Всем привет.
Вся правая сторона дует холодом. Ошибок по заслонкам нет. Салонный фильтр установлен правильно. Промыл с химией радиатор. Но справа по прежнему дует холодом. Что может быть?
jzl
Сообщение anton-67 » 14 дек 2014, 22:11
jzl писал(а):Что может быть?
Радиатор печки,датчик температуры - датчик можно проверить шнурком.
anton-67
Сообщение anton-67 » 14 дек 2014, 22:13
jzl
Вот подробнее - viewtopic.php?f=51&t=22560.
anton-67
Сообщение Макс632 » 15 дек 2014, 13:40
jzl писал(а):Всем привет.
Если вся правая сторона (ноги, лоб, лицо) холод - возможные причины постом выше, если холодный воздух в ноги сквозь тёплый - обклеиваем бардачек как я)))
WV passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
DSG - 6
Макс632
Сообщение toni32 » 15 дек 2014, 15:10
Последний раз редактировалось toni32 04 май 2015, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
1.8ТСИ ДСГ-7 Хай+2
toni32
Сообщение jzl » 15 дек 2014, 20:44
В общем снял радиатор отопителя, он прогревается только на 2/3. Дальняя часть прогревается еле-еле. Отсюда и холод с правой стороны. Новый стоит нынче каких-то космических денег. Чем можно эффективно промыть этот радиатор?
jzl
Сообщение Пят@чок » 16 дек 2014, 02:30
Каких "космических"-то??? 2400 - суперденьги для тепла в машине, что-ли? :shock:
Прежде чем снимать, надо было тему внимательно изучить и сразу купить радиатор Денсо, он и в оригинале идёт.
Если это большой расход, для собственного комфорта, причём меняется раз в жизни, то лучше подешевле взять арбу было.
Пят@чок
Сообщение jzl » 16 дек 2014, 17:32
Пят@чок
Самое дешёвое предложение на радиатор DENSO я нашёл за 6400 руб в экзисте.
jzl
Сообщение motoserzh » 16 дек 2014, 18:35
jzl писал(а):Пят@чок
на zzap.ru посмотри может там дешевле. Какой у него номер?
motoserzh
Сообщение jzl » 16 дек 2014, 20:06
Хм, сегодня появился денсо за 2000. Заказал. Хотя до этого неделю подряд каждый день смотрел, таких цен и в помине не было. Надеюсь, это настоящий денсо как в оригинале.
jzl
Сообщение jzl » 17 дек 2014, 11:53
Заказать-то заказал, но пришёл отказ. В итоге снова нет таких цен. Вот номер DRR32005. Либо он же в оригинале 3C0819031.
jzl
Сообщение motoserzh » 17 дек 2014, 13:02
от 2125 на запе
motoserzh
Сообщение jzl » 17 дек 2014, 21:56
motoserzh писал(а):от 2125 на запе
Так это в Екатеринбурге одна штука, причём на этом ззапе за 2300 у меня светится одна штука. Всё остальное сильно дороже.
А я сам из Ярославской области.
jzl
Сообщение Пят@чок » 18 дек 2014, 00:48
Aвто Зет попробуй, я там нашёл по осени. У них же и поменял. Через ихний техцентр пробивай лучше.
Пят@чок
Вернуться в Климат-Контроль
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
